Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Mosfet K2749
von Daniel (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe aus Interesse damit angefangen ein altes 450W ATX Neztzteil zu
reparieren.
Fehlerbild:
Sicherung fliegt beim einstecken --> Sowohl im Netzteil als auch im
Sicherungskasten (die 16A für den Raum)
Der Gleichrichter ist ok.
Jetzt habe ich die beiden Transistoren auf der Primärseite ausgelötet
--> es sind 2 Thoshiba K2749. Bei einem habe ich von Pin zu Pin 0 Ohm
gemessen, der andere sollte in ordnung sein.
Ich würde den Transistor gerne ersetzen, die Elektronikversender habe
ich alle abgesucht, bei digikey finde ich den Transistor, aber es ist
keiner mehr auf Lager...
Habt ihr noch einen Tipp wo ich das Bauteil bekommen könnte?
Danke und Grüße
Daniel
: Verschoben durch Moderator
von Klaus2 (Gast)
...wieso zum teufel, repariert man sowas? höchstens wegen des
lerneffekts?
wenn sogar schon ein elko hin ist, hat das teil aber schon ordentlich
was auf dem buckel. ich würds lassen.
Klaus.
2SK2749: 7 A, 900 V
Wenn auch 800 V genügen (dafür 20 A), dann IXFR 32N80P.  Sind aber
recht preisintensiv (bei RS zu haben).
900 V, 9 A: 2SK2607(F), hat Farnell 108 Stück auf Lager.
800 V, 11 A: SPW11N80C3, 83 Stück bei Farnell.
Die beiden Farnell-Teile sind etwas preiswerter.  Mechanisch sollten
sie passen, der 2SK2607 hat das gleiche (Toshiba-eigene) Gehäuse wie
der 2SK2749, der SPW11N80C3 hat ein TO-247, das recht ähnlich ist
(vermutlich guckt er bisschen weiter aus der Platine raus).
von Mosh (Gast)
Ein möglicher Ersatz wäre der STW9NK90Z von ST Microelectronics.
MfG,
Mosh
von Daniel (Gast)
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Dann werde ich mir mal einen
davon aussuchen.
@Klaus, natürlich mache ich das nur wegen des lerneffekts.
