ISR (TIMER1_OVF_vect) { PORTC ^= 1 << PC4; } Kann mir jemand sagen, wie ich diese Codezeilen zu interpretieren habe. ISR ist der Interrupt. Timer1 ist der 16bit Timer des Controllers, aber warum macht man eine XOR Verknüpfung zwischen PORTC und PINC 4 auf 1? Danke! Grüße Jens
Die Verknüpfung wird nicht zwischen PORTC und PINC gemacht, sondern zwischen PORTC und PORTC. Eine XOR-Verknüpfung eines Bits mit 1 schaltet dieses Bit in den jeweils anderen Zustand, d. h. mit jedem Eintreten des Interrupts wechselt der Zustand von Pin PC4.
Jörg Wunsch schrieb: > Die Verknüpfung wird nicht zwischen PORTC und PINC gemacht, sondern > zwischen PORTC und PORTC. Eigentlich wird sie zwischen PORTC und 2 hoch 4 gemacht.
