Forum: FPGA, VHDL & Co. Wie prüfe ich, ob eine Zahl durch 10 teilbar?
von Anguel S. (anguel)
Hallöchen!
Ich will in einem Spartan 3A prüfen, ob eine 32 bit unsigned Zahl durch
10 teilbar ist. Der User schickt also eine 32 bit unsigned Zahl zum
FPGA, dort sollen aber nur 10er Schritte angenommen werden: 0, 10, 20,
30 ist ok, aber 1, 2, 3, 11, 15, 22 ist nicht ok. Genau diese Prüfung
soll nun in VHDL implementiert werden.
Hat jemand einen Tipp, wie man sowas am besten macht? Danke im Voraus!
Grüße,
Anguel
von Der Besucher (Gast)
Ein wirklich recht seltsames Anliegen. Normalerweise versucht man alles
um mit Zweierpotenzen rechnen zu können. Dann sind diese Vergleiche
trivial.
Kann das Problem nicht eher in diese Richtung abgewandelt werden?
Na ich bin auch auf synthetisierbare Vorschläge gespannt.
Der Besucher
von Helmut (Gast)
Aus welchem Grund kann man die untersten Bit's nicht auf 1010 b
prüfen?
@Helmut: weil dann auch 11010b (=26d) durch 10 teilbar sein müßte...
Ansonsten fällt mir spontan nur eine Division durch 10 mit check ob der
Rest gleich 0 ist ein.
Der Besucher
von Klaus W. (mfgkw)
> prüfen?
Prüfen kannst du das sehr wohl, das sagt aber nicht, ob die Zahl durch
10 teilbar ist.
z.B. dez. 20 ist 0b00010100
von Karl H. (kbuchegg)
> prüfen?
Kann man.
Aber probier das mal mit dezimal 20 aus.
> prüfen?
Schon bei 20 gehts schief:  20 = 0x14 = 00010100
Mit anderen Worten: x modulo 10 muß 0 sein.
von ich (Gast)
Du musst "nur" in BCD wandeln, ich glaube das ist nicht sonderlich
schwierig. Und dann das untere Nibble auf "0000" prüfen.
von ich (Gast)
Wenn du ISE verwendest könnte es für die BCD Wandlung einen fertigen IP
Core geben.
> trivial.
Nun ja, über USB kommt eine 32 bit unsigned Zahl in den FPGA rein, was
kann man da abwandeln?
Danke, diese Idee hatte ich auch, weiß aber nicht, ob es da evtl. einen
IP-Core im ISE für gibt, oder geht das gar in VHDL?
> Core geben.
Danke, die Idee ist ganz gut. Ich werde mal schauen, ob es sowas gibt.
von D. I. (Gast)
http://www3.informatik.uni-erlangen.de/Lehre/TechInfII/klausur/klausur-ti2-2008-03-18.pdf
Wenn du Aufgabe 3.2 löst, kannst du das entstandene Assemblerprogramm
direkt in VHDL umsetzen, da in der Aufgabe auch nur shift und
Logikoperationen erlaubt sind.
Aber ja die aufgabe ist ein bisschen tricky und mir fällt die Lösung von
damals auch nicht mehr auf die schnelle ein, ging jedenfalls über
Division. Mit effizient ist übrigens in mind. logarithmischer Zeit
gemeint.
Aber die BCD Wandlung gefällt mir am besten.
Die Datenkrake weiß es wieder:
http://books.google.com/books?id=mwUV7ZK9l9gC&lpg=PA147&ots=OxTreaiv0x&dq=vhdl%20%22binary%20to%20bcd%22&pg=PA147#v=onepage&q=vhdl%20%22binary%20to%20bcd%22&f=false
Das ist zwar nicht für 32 bit, aber lässt sich vermutlich portieren.
Scheint nicht besonders effizient zu sein, aber wenn es nix besseres
gibt...
von Sym (Gast)
Ganz einfach:
Schritt 1: Letztes Bit auf 0 kontrollieren. -> Falls ja durch 2 teilbar.
Schritt 2: Zahl um eins nach rechts schieben und durch 5 dividieren (am
besten seriell) und Divisionsrest auf 0 überprüfen. Somit hast du den
Divisionsrest durch 10 errechnet.
von Lattice User (Gast)
Kleiner tip:
ca 20 threads weiter unten gibt es in diesem Forum einen kurzen
Thread "Division in VHDL".
von Sven H. (dsb_sven)
Gibts denn in deiner Programmiersprache keinen Modulo Operator?
In c ist das der % Operator.
Anguel S. schrieb:
> Die Datenkrake weiß es wieder:...
Das ist der traditionelle shift-add-6 Weg. Den gibts auch kompakter:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/34-Vektor-nach-BCD.html
BTW: das Buch habe ich auch. Der Programmierstil da drin ist m.E.
unglaublich aufwendig. So kommt VHDL zu seinem Ruf, eine geschwätzige
Sprache zu sein...
In VHDL auch. Nur lässt der sich unglaublich schlecht in Hardware
umsetzen, weil diese Operation auf einer Division basiert...
Danke für die Tipps! Werde mal schauen, welche Methode für mich am
besten geeignet ist. Dachte nur, es gäbe eine super-effiziente Lösung,
scheint aber leider nicht der Fall zu sein ;)
Hier ist noch ein anderer Vorschlag: Es wird geprüft, ob die Zahl durch
2 und durch 5 teilbar ist. Ersteres geschieht einfach durch Überprüfung
des letzten Bits. Für die Teilbarkeit durch 5 wird nicht eine komplette
Division oder gar eine BCD-Umwandlung bemüht (die ja gleich mehrere
Divisionen benötigt), sondern folgendes Verfahren angewandt, das darauf
beruht, dass 5 um 1 größer als eine Zweierpotenz (2²) ist:
Die eingegebene 32-Bit-Zahl wird in 16 Zweiergruppen unterteilt. Jede
dieser Zweiergruppen wird als 2-Bit-Zahl mit dem Wertebereich [0..3]
interpretiert. Diese 16 Zahlen werden mit alternierenden Vorzeichen
(also immer abwchselnd positiv und negativ) addiert. Die Summe liegt
immer im Bereich von -24 bis +24 und hat den gleichen Fünferrest wie die
ursprüngliche Zahl.
Die ursprüngliche Zahl ist also genau dann durch 5 teilbar, wenn die
Summe einen der Werte -20, -15, -10, -5, 0, +5, +10, +15, +20 hat. Dies
kann man durch 9 Vergleiche herausfinden.
Alternativ kann man zur Summe 25 addieren (damit sie auf jeden Fall po-
sitiv wird) und auf die enstehende 6-Bit-Zahl das Zweiergruppenverfahren
erneut anwenden. Dabei entsteht eine neue Summe im Bereich von -3 bis
+4. Da darin nur die 0 durch 5 teilbar ist, genügt also eine Überprüfung
der zweiten Summe auf 0, um die Teilbarkeit der ursprünglichen Zahl
durch 5 nachzuweisen.
Beispiel:
1734457011 = 01100111011000011011011010110011₂
01 10 01 11 01 10 00 01 10 11 01 10 10 11 00 11
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  '--  +11
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  '-----  -00
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  '--------  +11
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  '-----------  -10
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  '--------------  +10
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  '-----------------  -01
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  '--------------------  +11
 |  |  |  |  |  |  |  |  '-----------------------  -10
 |  |  |  |  |  |  |  '--------------------------  +01
 |  |  |  |  |  |  '-----------------------------  -00
 |  |  |  |  |  '--------------------------------  +10
 |  |  |  |  '-----------------------------------  -01
 |  |  |  '--------------------------------------  +11
 |  |  '-----------------------------------------  -01
 |  '--------------------------------------------  +10
 '-----------------------------------------------  -01
Die Summe ist 11, also ist die ursprüngliche Zahl nicht durch 5 teilbar.
Der Algorithmus kann wahlweise sequentiell oder parallel umgesetzt
werden.
Yalu X. schrieb:
> eine BCD-Umwandlung bemüht (die ja gleich mehrere Divisionen benötigt)
Der Ansatz gefällt mir, aber die Informationslage bezüglich der
BCD-Wandlung ist nicht aktuell. Stichwort nach wie vor: Shift-Add-6 oder
Shift-Add-3 (je nach dem, ob vor oder nach dem Schieben addiert wird).
http://edda.csie.dyu.edu.tw/course/fpga/Binary2BCD.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Double_dabble
> Shift-Add-3
Oh ja, stimmt! Dass es deutlich bessere Algorithmen gibt als die
fortgesetzte Division, habe ich irgendwie verdrängt, obwohl erst vor
kurzem hier ein Thread zu dem Thema lief. Danke für den Hinweis!
von Xenu (Gast)
Von Xilinx gibt es einen kostenlosen Divider-Core:
http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/div_gen_ds530.pdf
von Uwe Bonnes (Gast)
Warum nicht der Ansatz mit Pruefung auf 0b1010.
1: Fals weniger als 4 bits vorhanden: nicht teilbar
2. Falls letztes Bit == 1: nicht teilbar
3: Falls die letzten 4  bits =1010 : teilbar,
   falls nicht, eins nach rechts schieben und wieder bei 1 beginnen
also ist 0b11010, auch bekannt als 26, prima durch 10 teilbar.
von Morin (Gast)
Das klingt für mich nach LUT, nicht nach Vergleichern. Da muss man
vermutlich gar nicht mehr viel optimieren, das macht dann schon das
Synthesetool.
Autsch, mit Fieber sollte man keine tollen Ideen posten...
Fuer die BCD Wandlungs gibt es auch von Opencore einen Core, den ich
schon mal erfolgreich eingesetzt habe
von Michael (Gast)
Gibt es da auch was Universelles?
von jubu (Gast)
Hallo
Ich würde es so ähnlich wie Yalu X machen. Ich würde im 16er System
die Quersumme bilden. Weil 16 modulo 15 = 1, kann man damit mod 15
rechnen (wie im 10er System die 9er-Probe). Wenn diese Zahl 0, 5 oder 10
ist dann ist die Zahl durch 5 teilbar.
Für das Beispiel von Yalu X ergibt sich:
1734457011 = 6761B6B3H
6 + 7 + 6 + 1 + B + 6 + B + 3 = 33H
3 + 3 = 6
also ist 1734457011 % 15 = 6 also nicht durch 5 teilbar.
jubu
von Jürgen (Gast)
Du fängst mit der höchstwertigen Stelle an, und rechnest in jedem
Schritt
rest = (basis * rest + ziffer) % teiler
Also hier
rest = (2 * rest + bit) % 5
Das ist ein endlicher Automat, der sich leicht mit einer Tabelle
implementieren läßt.
@Yalu X & jubu:
habt ihr für eure vorgestellten Algorythmen irgendwelche weiterführende
Literatur. Wenn es sogar Beweise gibt, wäre das extrem toll.
Der Besucher
von ekke (Gast)
Ich habe überhaupt keine Ahnung von VHDL, aber eine Frage kommt dir da
gleich in den Sinn: Modulo ist eine Division, BCD-Umwandlung sind
mehrere, warum sollte ich dann nicht Modulo nehmen?
Und diesen Ansatz verstehe ich auch nicht:
Einen Modulo, also eine Division, durch einmal Bitschieben und eine
Division ersetzen ist sinnvoll?
Vermutlich übersehe ich was, wäre nett wenn mir einer verrät, was es
ist. :-)
von D. I. (Gast)
bcd umwandlung kann man mit division implementieren muss man aber nicht,
geht auch anderst wie man hier schon gesehen hat
Du hast den Grund selbst genannt:
Es geht dabei nicht um VHDL (VHDL an sich kennt den Divisions- und den
Modulo-Operator), sondern darum, dass sich Divisionen nur sehr aufwändig
in Hardware abbilden lassen...
von ekke (Gast)
Doch, den Teil habe ich verstanden, ich hatte nur ein
Verständnisproblem, dass die BCD-Umwandlung nicht zwangsweise mit
Divisionen erfolgen muss. Das scheint die Geschichte mit den Cores zu
sein.
> Literatur.
Such mal nach "Teilbarkeitsregeln" und "Quersumme", ein erster Anlauf
ist Wikipedia. Die Teilbarkeitsregeln im Dezimalsystem lassen sich auf
andere Stellenwertsysteme übertragen.
In meinem Beitrag benutzte ich die Teilbarkeitsregel durch 5 im Vierer-
system, die der Teilbarkeitsregel durch 11 im Dezimalsystem entspricht.
In beiden Fällen wird der Rest bei der Division durch 5 bzw. 11 mit
Hilfe der alternierenden Quersumme berechnet.
Die von jubu angesprochene Teilbarkeitsregel durch 15 im Hexadezimalsys-
tem entspricht der Teilbarkeitsregel durch 9 im Dezimalsystem. Beidesmal
wird die nichtalternierende Quersumme angewendet.
Die Beweise sind nicht schwierig. Es wird dabei in beiden Fällen eine
vollständige Induktion über die Anzahl der Ziffern der zu untersuchenden
Zahl gemacht. Für die Umformungen braucht man noch etwas Modulorechnung.
von Segor (Gast)
Interessante Anwendung für die Restklassenbetrachtung. Jetzt weiss ich
endlich mal, wofür ich das früher gelernt habe :-)
