Hallo zusammen, ich möchte einen 4 wire touch screen mit meinem arduino atmega auslesen. Hierzu gibt es sehr einfache und günstige Beschaltungen : ATMEL Seite 9 : http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8091.pdf Electronic Assembly : http://www.lcd-module.de/deu/disk/development%20service/schematic/schematic_application_example_touchpanel.pdf Schlecht wenn durch einen Fehler in der Programmierung die Spannung über Eck anliegt { siehte ATMEL x- zu y-, oder Mail von EA "das ist kein Erlaubter Betriebsmode. Top und Bottom dürfen nicht mit Left und Right verbunden werden." }. Wie würdet ihr hier Sicherheit reinbringen, die natürlich nichts kosten darf. Gruss
Widerstände in den vier Leitungen? Bis mein Code für einen Mega48 fertig war, hatte ich das Touch mehrfach falsch bestromt. Passiert ist hierbei nichts. Thomas
An Widerstände habe ich auch schon gedacht, aber wird dadurch nicht die Auflösung schlechter ? Gruß
Thorsten W. schrieb: > An Widerstände habe ich auch schon gedacht, aber wird dadurch nicht die > Auflösung schlechter ? davon kannst du ausgehen - also schreib dein Programm einfach richtig! Wo siehst du das Problem in der Software? Und auch wenn du es falsch bestromst wird es erst gefährlich wenn du in der entsprechenden Ecke "touch'st". Sascha
