Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor als Schalter von 24VDC
Autor: Silvan Baumgartner (chilvan)
Hallo
Ich habe ein kleines Problem.
Ich brauche einen 24V Signal bei jeder positiven Sinushalbwelle.
Der Sinus ist bis zu 1000VAC typischerweise aber 690VAC (50Hz).
Dazu habe ich einen Hall-Sensor eingesetzt, der mir synchron zum Sinaus
einen Strom von +/-25mA Liefert, mit einer verzögerung von unter 40us.
Aus diesem Strom muss ich nun die 24V Schalten. Beim negativen Strom
muss
das Signal 0V bleiben.
Ideal wäre wenn z.B. der Transistor bei ca. 0.4mA voll durchschaltet.
Das würde etwa 10V des Sinuses betragen.
Ich bin zwar gelernter Elektroniker aber habe lange lange nichts mehr
auf diesem gebiet gemacht. Währe froh wenn mir jemand witerhelfen
könnte.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Was soll der Transistor anschliessend schalten?
Und wohin soll er es schalten?
Autor: Mine Fields (Gast)
Du nimmst einen Lastwiderstand, dann erhälst du eine Spannung, die
proportional zum Strom ist. Mit einem Komparator (am besten als
Schmitt-Trigger beschaltet) hast du dann dein Schaltsignal - die
Schwelle ist durch die Beschaltung des zweiten Ausgangs einstellbar. Das
Signal musst du dann evtl. noch je nach Anforderungen und gewählter
Bauteile aufbereiten.
Ahh
Das Signal geht auf eine digitale Beckhoff Karte und braucht ca.10mA bei
24VDC. So das ich einen Digitalen Impuls bei der positiven Halbwelle
habe.
Nimm sowas wie im Beitrag "Re: Strombegrenzt schalten" als
Ausgangsbasis und mach einen passenden Vorwiderstand vor die Basis vom
Q1.
