Hallo, gibt es Operationsverstärker die man, wenns sie nicht benötigt werden, in einen Ruhezustand versetzen bzw. einfach abschalten kann? Ich benötige einen mit annähernd der gleichen Charakteristik wie der OPA2340E von TI. Beste Grüße
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?&familyId=1481&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T&techFamId=null&rootFamilyId=null§ionId=null&tabId=null&appId=null&viewDeviceCallingPage=null&totalCount=122&showAdditionalParameters=yes&lc=3000086&lc=3000360&lc=2000480&lc=2101261&lc=2200001&lc=2300023&lc=2300022&lc=2200002&lc=2300743&lc=2200010&lc=2100004&lc=2300007&lc=2000078&lc=2001130&lc=2000494&compare=yes&download=yes&sort=yes&customize=yes¶mResults=yes¶mCriteria=yes&familyTree=yes&military=no&baSystem=yes¶mTable=no&sortOption=PA_SUB_FAMILY_NAME&sortMode=ASC&searchPaths=1001481&pageId=undefined&templateId=0&navigationId=0&family=analog¶mTable=no&military=no&ul=LT1013AM&ul=LT1013M&ul=OP27&ul=OPA1013&ul=OPA124&ul=OPA132&ul=OPA177&ul=OPA2111&ul=OPA2132&ul=OPA2227&&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T&techFamId=null&rootFamilyId=null§ionId=null&tabId=null&appId=null&viewDeviceCallingPage=null#sdp da gibt's auch eine mit Shutdown beschriftete Checkbox... Ähnliches gilt für Analog, Linear, Maxim... Einfacher könnte es u.U. sein, die OpAmps bspw. mit einem eigenen LDO zu versorgen und den LDO dann auszuschalten.
Danke dir. Leider bringe ich aus Platzgründen keine weiteren Bauteile mehr unter.
Andreas G. schrieb: > Danke dir. > > Leider bringe ich aus Platzgründen > keine weiteren Bauteile mehr unter. Auch bspw. keinen Torex XC6501 (0.9 mm x 1.2mm) + 100 nF 0201 Kondensator?
Es gibt welche, z.B. NCS2002, aber bei den Daten (THD+N 0.0007%) eines OPA sehe ich schwarz.
Meine Platine ist momentan nur 1x4 cm². Zu den Aufgaben gehört, dass ich sie weiter verkleinere. Wenn dann bräuchte ich einen IC der vier LDO´s enthält. Ich suche mal vllt. findet sich da was. Werde auch mal abwägen ob ich wirklich einen OPA brauche. Mein Vorgänger meinte das es für die Schaltung nur die besten Bauteile verwendet hat. Evtl. kann man mit den Anforderungen etwas runtergehen. Danke euch.
