Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Low ESW (ESR) wieviel ist wenig?
von Gregoru G. (gregor_83)
Ich baue gerade eine ADC Schaltung auf.
Im Datenblatt ist zu lesen dass, ein Tantal Kondensator mit einen
kleinen ESW am Eingang gegen Masse geschallten werden soll.
Jetzt stellt sich mir die Frage wie viel ist den klein.
mOhm oder Ohm Bereich ...
gruß Gregor
: Verschoben durch Moderator
von Frank B. (f-baer)
Gute Werte liegen im mOhm-Bereich.
Eventuell findest du auch einen Keramikkondensator entsprechender
Kapazität. Das wäre in jedem Fall zu bevorzugen, weil der in Sachen ESR
jeden Tantal-Elko locker unterbietet.
von ... (Gast)
Am Eingang eines ADCs?
Welches IC verwendest du oder ist das geheim?
Der IC ist nicht geheim ist der ADS8326
Nicht am Eingang sonder an der Referenzspannung, sorry
Gruß gregor
von ... (Gast)
Es gibt von Kemet zb. einen 47µF/20V, der hat 70mOhm ESR.
https://www.buerklin.com/pdf/sich/D100330_TD.pdf
von Anja (Gast)
Bei einem 16-Bit A/D-Wandler würde ich nicht generell einen keramischen
Kondensator mit Piezo-Effekten an der Referenzspannung anschließen. Bei
Vibrationen gibt es sonst zusätzliches Rauschen.
Gruß Anja
