Forum: HF, Funk und Felder VCO mit Neosid 7T1K
von Spulenwickler (Gast)
Ich müsste da einen VCO aufbauen.
Ich habe einen Schaltplan in dem eine Spule mit Mittelanzapfung drin
ist.
2 * 7W Neosid 7T1k.
Wo bekomme ich das Ding, welche technischen Daten hat das?
Kennt sich jemand damit aus?
Auch ohne nähere Kenntnisse der ungarischen Sprache kann man dem hier
die wichtigsten Daten entnehmen:
http://www.radiovilag.hu/neosid.htm
Der wichtigste Parameter für dich dürfte der AL-Wert sein.  Wird
meistens in nH/wdg² angegeben, aber ich vermute hier, dass es sich
um µH/wdg² handelt.  Damit hätte deine Spule knapp 1,3 mH.  Passt
das einigermaßen zu den restlichen Daten deines VCOs?
Jörg Wunsch schrieb:
> Wird meistens in nH/wdg² angegeben, aber ich vermute hier, dass es sich
> um µH/wdg² handelt.
Ich denke, es sind nH/wdg².
Mit 14² * 6,5nH/wdg² habe ich dann 1,3µH.
Im Schaltplan ist leider kein Wert des Parallel-Kondensators
eingetragen.
Mit z.B. 22p komme ich auf 30MHz.
Wo ist dieser Neosid Spulenbaussatz zu kaufen?
> eingetragen.
OK, wenn das plausibel wäre, dann wird's wohl so sein.
Keine Ahnung.  Bürklin scheint sie im Angebot zu haben, weiß nicht,
welche Klimmzüge man machen muss, um bei denen zu den Auserwählten
zu gehören, die was bestellen dürfen.
Bei box73.de gibt's 7T1S, das ist eine etwas andere Bauform, aber
wohl das gleiche Material:
http://www.box73.de/catalog/product_info.php?cPath=82_104_105&products_id=1622
AL-Wert wird mit 5,5 nH angegeben, musst du halt 1 Windung mehr
drauf wickeln.
von Herbert (Gast)
Ich verwende auch für Oszillatorspulen gerne Amidon Ringkerne.Neben(je
nach Material)haben sie einen brauchbaren Tk Wert.Bei den gängigsten
Kernwerkstoffen  für Stiefelkörper schaut es diesbezüglich schlechter
aus. Der Deckeleffekt ist bei Ringkernen auch nicht so ausgeprägt wie
bei Zylinderspulen.Ein Trimmer paralell und die ganze Musik ist beim
Abgleich in Verbindung mit einer Abstimmspannung recht flexibel.
Was soll das denn werden? Sythesizer oder Dafc?
Herbert
von HabNix (Gast)
Neosid-Filterbausatz gibt es hier:
http://www.amidon.de/dept_229.html
Ist aber ebenfalls der 7T1S, den auch box73.de hat.  71TK scheint's
nicht mehr zu geben (außer ggf. bei Bürklin).
von Herbert (Gast)
Also Neosid 7 T1K gibts bei Bürklin  20 -60 MHz Q80/110 6.5nH Bestell
Nr.79D108
Mindestbestellwert 25 Euro ,falls darunter kommen neben Verpackung und
Versandkosten noch eine Bearbeitungsgebühr von 5 Euro dazu.
Ich würde halt schauen was man sonst noch brauchen könnte...
von HabNix (Gast)
7T1K....20 - 60MHz* , 3.Position von unten auf der genannten Seite.
Schönes Wochenende
