Forum: Compiler & IDEs Code-Portabilität
von Tommy M. (muello)
ich programmiere im Freizeit- und Hobbybereich mit µC (ATmega und
LPX1768) meist mit Schnittstelle UART, SPI und I2C.
Beim Durchstöbern von Büchern, u.a. "C und C++ für Embedded Systems" bin
auf die Problematik "Treiberprogrammierung" im Zusammenhang mit
Code-Portabilität gestoßen. Leider war das Beispiel, wo ein UART-Aufruf
in Treiber- und Applikationslayer zerlegt wurde, im Buch nicht sehr
ausführlich beschrieben.
Gibt es eurer Meinung nach für mein "Problem" sinnvolle Literatur oder
Links, wie man sich am Besten in diese Problematik einarbeiten kann.
Vielen Dank
T. Müller
von Oliver (Gast)
Was willst du denn erreichen?
Oliver
von Karl H. (kbuchegg)
Was hat dir denn gefehlt?
Hmm.
Diese Bücher sind grundsätzlich nicht schlecht. Man bekommt Ideen und
Anregungen. Sie zeigen wie man Dinge sinnvoll machen kann.
Aber dann sind sie irgendwo aber auch wie Bücher übers Radfahren: Du
kannst noch so viele Bücher darüber lesen und dir Tips holen - radfahren
lernst du nur, wenn du dich auf den Drahtesel setzt und losfährst. Und
leider manchmal auch hinfällst. Auch das gehört dazu.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Ich würde mich da an dem Design von Unix-Device-Treibern orientieren.
Dort wird alles über die Systemaufrufe
open(), read(), write(), ioctl() und close() gelöst. Bei
blockorientierten Geräten kommt dann noch lseek() hinzu, um zu
positionieren. Sämtliche Geräte werden wie Dateien gehandhabt. Das hat
den Vorteil, dass der I/O sehr einfach von Gerät zu Gerät oder auch
auf/von Dateien umgelenkt wird.
Bei Character-Devices - wie bei einem UART - ist eine Implementierung
für µCs dann ziemlich simpel:
    open()  entspricht der Initialisierung des UARTs
    read()  liest Zeichen
    write() schreibt Zeichen
    ioctl() macht Einstellungen, wie z.B. Baudrate, Bits per character,
            blockierendes/nicht-blockierendes/halb-blockierendes Lesen
    close() macht hier nicht unbedingt Sinn.
Das wären dann die µC-spezifischen Funktionen, die für jeden
verschiedenen µC extra geschrieben werden müssten. Sollen sie nicht
abstrakt auf irgendeinem beliebigen Gerät funktionieren, sondern nur auf
einem UART, würde ich ein Prefix benutzen, wie z.B. uart_open().
Die eigentliche Applikation ruft dann einfach diese Funktionen auf. Da
könnte man dann auch wieder eigene Library-Funktionen (siehe z.B. stdio)
drüberlegen, um sich das Leben zu vereinfachen.
Dokumentationen zu obigen Systemfunktionen findest Du im Internet
zuhauf, z.B. indem Du bei Google einfach das Schlüsselwort "man" vor die
Systemfunktion schreibst, also z.B.
    man read
Viel Spaß,
Frank
von ... ... ... (Gast)
Damit wird es ja mehr oder weniger OOP.
Wenn Du mit OOP objektorientierte Programmierung meinst, wüsste ich
nicht, warum. UNIX-/Linux-Device-Treiber haben mit OOP nichts zu tun.
Vielen Dank für die Infos - ich werde mich auf die "man-Suche" begeben.
Danke
Thomas
