Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPV für Signale von 40-400kHz
Autor: stefan_6 (Gast)
Hallo!
Ich suche einen Verstärker der der auch noch Signale von 40-400kHz
verstärken kann! Er sollte nicht unbedingt ein Vermögen kosten! ;)
Habe schon ein paar ausprobiert aber keinen Erfolg gehabt!!
Bitte um eure Hilfe!!
DANKE!
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> verstärken kann!
Um wieviel?
Autor: mhh (Gast)
Bei Deinen nichtgenannten Signalformen, Höhe der Verstärkung, zur
Verfügung stehenden Betriebsspannungen könnte man antworten: 1
Transistor mit 2 Widerständen.
Sorry....hab ich vor lauter übereifer Vergessen.
Versorgung: +/-15V
zu verstärkendes Signal: Sinus, Amplitude von ca.300mV
Verstärkung von 1-50
lg
Autor: Peter R. (pnu)
Was heißt "ein paar" ? Wenn Du konkrete Typen nennst, ist eine Antwort
leichter zu geben.
Standard-OP'Amps haben ein Verstärkungs-Bandbreite Produkt als Grenze,
so bei 4 MHZ.
Mit 400kHz schafft so einer nur noch den Verstärkungsfaktor 10.
Das Problem kann aber auch daran liegen, dass die gewählte Schaltung es
nicht tut. Wie wärs mit einem Schaltbild?
Jeder Verstärker für Video-Signale schafft den von Dir genannten
Frequenzbereich. Für eine vernünftige Hilfe sollte man aber wissen,
welche Spannungsversorgung, welcher Verstärkungsfaktor, welche Last,
welche Signalquelle.
Autor: mhh (Gast)
In einem Rutsch könnte schwierig werden. Es dürften 2 OPVs
hintereinander notwendig werden.
Für Verstärkung 50 müssten also zwei in Kette geschaltete OP
Amp-Schaltungen mit etwa 7 als Verstärkungsfaktor gerade ausreichen. Das
könnten fast alle Standard-OP-Amp's schaffen.
Dass da beim Ausprobieren kein Erfolg erzielt wurde, dürfte nicht am
OP-Amp liegen, zumindest bis so 50kHz müsste die Schaltung gut arbeiten,
auch wenn es sich um Standard-OP-Amps handelt.
Danke für eure Hilfe bis jetzt!!
Ich habe es mit 2 verschiedenen Verstärker-tpyen probiert, einmal mit
dem OP07 und einmal mit dem LM324!
Jedoch funktioniert es mit beiden bei über 100kHz nicht mehr?!?
Nu ja, 100kHz * 50 ergibt 5 MHz als Verstärkungs-Bandbreite-Produkt.
Da diese OP-Amps so etwa 3 MHz Grenze haben, ist ein Nachlassen der
Verstärkung sicher.
Such halt einen "schnellen" OP-Amp aus, der 10 MHz oder mehr als Grenze
hat oder schalte zwei Verstärkerstufen in reihe mit v etwa 7.
Was heißt "funktioniert ab 100kHz" nicht mehr ??
Möglichkeiten für präzisere Aussage:
überhaupt kein Signal mehr
abgeschwächtes Signal
verzerrtes Signal
unsymmetrisches Signal
usw.
Danke! Ich werde deine Ratschläge berücksichtigen und ausprobieren!!
Signal ist noch vorhanden, jedoch abgeschwächt(im gegensatz zu
rechnerischen Verstärkung ca.30%)
und auch vorallem im negativem bereich verzerrt das Signal stark!
Ist bei der positiven halbwelle bei weitem nicht so stark!
Autor: faustian (Gast)
Auch auf die Offsetspannungen aufpassen, 15mV x 50 kann schon ganz
schoen stoerend in Erscheinung treten.
Mit nem AD811 geht das schon :) Und kostet weit mehr als mit zwei TL071
hintereinander. (oder ein 072 aber da fehlt wieder die Offsetkorrektur).
Wenn auch feste 50x den Trick tun: Evtl einen ganz altmodischen *extern
kompensierten* nehmen (selbst aus einem 709 kriegt man bis ca. 100kHz
brutale Verstaerkungen raus wenn man die Kompensation abgleichbar macht
- was nicht heisst dass ich da einen 709 empfehle :).
Natuerlich ist das Rauschverhalten etwas schlechter wenn man erst auf
50x hochzieht und das Signal dann irgendwo wieder abschwaecht.
Das ist ein deutliches Zeichen, dass der OP-Amp schon weit im
Grenzbereich arbeitet. Ich hab die Daten von OP-Amps nicht im Kopf, die
Sucharbeit nach einem schnellen OP-Amp musst Du schon selbst machen. Da
muss man ja einen finden, den es nicht nur in den Datenblättern gibt
sondern auch im Laden.
Aber warum keinen zweistufigen Verstärker mit diskretem Aufbau nehmen?
Zwei BC337 mit den richtigen Widerständen zusammen würdens schon tun.
