Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Könnt Ihr mir kurz helfen? ADU.
von Andi S. (16meter)
Interessantes Forum hier...
Ich bin neu hier und brauche dringend eure Hilfe.
Welche Möglichkeiten gibt es, die Wandlungsbreite des ADU (16bit)
erheblich zu verringern und trotzdem mit 1K Auflösung die Temperatur zu
messen?
Für eure Antworten schonmal vielen Dank.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Indem man den Messbereich verkleinert? ;-)
Worum geht es? Die Frage macht so irgendwie nur begrenzt Sinn, meiner
Meinung nach.
von Peter R. (pnu)
Um da eine Antwort zu geben müsste man rechnen:
Wieviele Ohm je Kelvin ändert sich der Sensor.
Wieviele mV je Kelvin ändert sich die Spannung am A/D-Wandler.
Wievielen bit entspricht diese Änderung.
Im Endeffekt wievielen bit entspricht ein Kelvin. Damit hat man die
Information wie groß die Auflösung sein muss.
Wie groß ist der Messbereich in Kelvin.
Messbereich mal Auflösung ergibt die Antwort, wieviele Bit gebraucht
werden (z.B. 1024) das entspricht 10 bit Wortbreite. Wenn der Wandler
also 16 bit bringt , kann man am Ergebnis 6 bit abschneiden, da sie
übergenaues Resultat sind.
Vielen Dank für die ersten Antworten.
Es soll ein Thermoelement vom Typ K (41µV/K) mit Vergleichsstelle an
einen Analog-Digital-Wandler (ADU) angeschlossen werden mit einem
Eingangssignalbereich von 0V bis 1V.
von U.R. Schmitt (Gast)
Also musst Du eine entsprechende Signalaufbereitung (Verstärkung/Offset)
realisieren.
Deine Auflösung hängt dann nur noch von dem gewünschten
Temoeraturbereich und der Wandlerbreite ab.
Bei 8 Bit kannst Du bei 1K Auflösung eine max. Messbereich von 256K
abdecken, bei 10Bit 1024K
von Peter R. (pnu)
Ah,Ja,
Da muss man erst einmal wissen, dass der A/D-Wandler Schritte von 41 uV
nur in einer sehr teuren Version auflösen kann. Der  AD-Wandler im
atmega8, mit 1024 Schritten zwischen 0 V und 2,o48V, 10 bit
Wandlungsumfang, braucht für einen Schritt 2mV.
Man muss die 41 uV erst einmal so verstärken, dass 1K eine Spannung von
2 mV ergibt. Dann liefert der Verstärkerausgang 2mV / K und die Wandlung
geschieht mit 1bit/K. Dazu braucht man einen präzisen Op-Amp mit Offset
im uV-Bereich, der OP07 kann das in etwa. Dann ist auch ein Offset
möglich, der für negative Temperaturen auch noch positive Spannungswerte
bringt.
Wenn man will, kann man auch einen 16-Bit Wandler für teures Geld
nehmen. Mit einer Referenzzspannung von 2,048V entspricht ein Bit
allerdings 125 uV,  man hätte also beim direkten Anschluss nur 3K
Auflösung. Auch hier wäre ein Verstärker notwendig.
vielen dank... ihr habt mir echt geholfen...
