Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Messvorrichtung Schaltplan kann das so funktionieren?
von Chris T. (chris0086)
Hallo an alle,
muss mal wieder nerven...
In meinen Schaltplan ist der eingezeichnete Öffner ein Kontaktstift.
Ich möchte mit dem Oszi messen ob er bei einer bestimmten Beschleunigung
von seinem Kontaktpad abhebt und hab mir obige Schaltung dazu
ausgedacht.
Durch den geschlossenen Stromkreis wird die die Anzeige im Oszi auf 0V
gezogen. Wenn jetzt eine Beschleunigung auf den Kontaktstift wirkt, hebt
er eventuell ab und der Stromkreis wird kurzzeitig unterbrochen und ich
kann das sehen am Sprung von 0 V auf 5V. So hab ich mir das vorgestellt.
Wie muss ich den Vorwiderstand dimensionieren damit die Spannung auf 0V
gezogen wird, mein Netzteil aber nicht die Mücke macht, das ist eine 5V
Wandwarze, die glaub ich 500mA liefern kann(schau aber nochmal nach).
Oder gibts für soetwas bessere Schaltungen?
Grüße
Christian
von Christian (Gast)
So wie es jetzt gezeichnet ist wirst du an deinem Ozi immer die 5V
Spannung messen, es sei denn dein Widerstand ist wiklich 0 Ohm und du
schliesst mit dem Kontakt zusammen damit dein Netzteil kurz.
Mach einfach zwei Widerstände in die Schaltung. Z.B. zwei mal 1k. einen
an den Ausganf des Netzteils. einen über deinen Öffnerkontakt. Messen
must du dann über dem Öffnerkontakt. Kontakt geschlossen 0V, Kontakt
offen 2,5V.
Ich denke mal so oder?
sollte ich die Widerstände eventuell kleiner machen um die Reaktionsziet
zu verkürzen? das ganze spielt sich innerhalb von 10µs ab.
von Lehrmann M. (ubimbo)
Was hat der Widerstand mit der Reaktionszeit zu tun ?
Die Zeit taucht in keiner Formel zum Thema Widerstand auf!
Wenn dann dann hat der Widerstand bzw. in diesem Fall das Verhältniss
der Widerstände mit dem Signalpegel zu tun.
Ob du das messen kannst hängt vor allem von deinem Oszilloskop ab.
von Mo (Gast)
Versuch ma R2 mit 2k, vielleich noch etwas höher, und schmeiß R1 ganz
raus.
