Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LT1510 mit MCP4922 ansteuern
von Phil (Gast)
ich habe eine Frage zum LT1510.
Und zwar möchte ich den LT1510 nicht zum laden von Akkus nutzen sondern
als Konstantstromquelle um LEDs zu betreiben.
Internetrecherche hat mich auf diese Schaltung gebracht:
http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?f=31&t=1652&start=0
Jetzt möchte ich aber den Strom nicht mit einem poti einstellen wie in
dem Beitrag vom Link sondern mit einem MCP4922. Die ansteuerung des
MCP4922 über
SPI läuft schon. Es fehlt also nur noch die Schnittstelle zwischen
LT1510 und MCP4922. Laut Datenblatt des LT1510 sollte es ja möglich
sein, ihn mit einem DAC zu betreiben.
Meine Frage also: Wie muss ich die beiden ICs verschalten, damit alles
funktioniert? Der maximale Strom soll übrigens 700mA betragen.
Vielen Dank und viele Grüße
Phil
von Mani (Gast)
Warum verwendest Du nicht einfach eine PWM am Prog Eingang.
(Figure 4 vom Datenblatt)
Dann würde der DAC komplett wefallen.
Also einfach die Widerstände am Prog Eingang auf Maximalstrom auslegen
und dann über die PWM die Helligkeit der LEDs steuern.
Grüße
Mani
von Mani (Gast)
Andere Alternative (in meinen Augen die schlechtere) wäre den
Ausgangsstrom des LT1510 zu messen und dementsprechend die Spannung am
Prog Eingang des LT1510 über den MCP4922 einzustellen.
Keine Ahnung ob das aber so lange funktioniert ohne Rauch.
Grüße
Mani
von herb62 (Gast)
warum nimmst du nicht gleich den MCP4151-103 ist ein 10k Poti und
genauso über SPI anzusteuern.
mfg herb
von Christian L. (cyan)
Dafür hast du jetzt 5 Jahre gebraucht?
