Beitrag "Signal an Eingang von AT16 Ausgang LED" Wie muss ich denn das Programm umschreiben damit die LED blink
Gesperrt durch Moderator
Johannes schrieb: > Beitrag "Signal an Eingang von AT16 Ausgang LED" > > Wie muss ich denn das Programm umschreiben damit die LED blink Tutorial lesen AVR-GCC-Tutorial Das wesen von Blinken besteht nunmal darin, dass eine LED nicht nur ein, sondern auch wieder ausgeschaltet wird. Von alleine tut sie das nicht. Also musst du das programmieren. Du hast (woher auch immer) es geschafft, die LED einzuschalten. Dort wo du das her hast, ist sicherlich auch gezeigt, wie man einen Ausgangspin wieder auf 0 zurückschalten kann. Wenn also dein Eingangssignal nicht 1 ist, dann schaltest du die LED wieder aus. Dann ist der LED zustand konsistent mit deinem Signal. Wenn dein Signal (moderat) zwischen 0 und 1 wechselt, wird das dann daher in eine blinkende LED umgesetzt.
Das habe ich aus meinem KOPF und mein KOPF hat mir gerade gesagt, dass ich einfach noch eine ELSE-Abfrage machen muss:)
