Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltung aufbauen?
von Jan H. (janiiix3)
ich habe jetzt meinen Amega8 Programmiert und wollte ihn mit meiner
programmierten Knight Rider schaltung auf eine Lochrasterplatine löten,
auf meinem Testboard ging die Schaltung nur wenn ich das jetzt auf meine
Lochrasterplatine Löte geht es nicht :(
Wo muss ich denn überall versorgungspannung anlegen und welche Pins
müssen auf Low oder High?
von Floh (Gast)
siehe Schaltplan.
welchen denn?
von Dirk (Gast)
> welchen denn?
Den vom Testboard.
von Markus (Gast)
Zeig mal was Du hast. Schaltpläne, Fotos von Deinem Aufbau, irgendwas!
So kann Dir doch kein Mensch helfen.
von hdd (Gast)
> welchen denn?
Den von deinem Testboard, da siehst du, an welchen Pins
Versorgungsspannung und co. angeschlossen ist. Welches Testboard denn?
Ansonsten die üblichen Fragen:
Hast du nen Schaltplan für deinen Lochrasteraufbau?
Reset ist beschaltet?
Was verwendest du als Taktquelle (Quarz/Oszillator)?
Versorgungsspannung ordentlich geregelt?
Viele Infos gibts im AVR-Tutorial
von B-Bert (Gast)
Hallo, Controller richtigrum eingelötet (oder mit Kerbe nach unten)?
Plus muß an Pin 7 und an Pin 20, die Frage mit Hi oder Lo läßt sich so
nicht beantworten, schick mal mehr Infos zu deinem Bauprojekt.
Hast du ein Multimeter/Spannungsmeßgerät?
von Klaus W. (mfgkw)
K.I.T.T wüsste jetzt, was fehlt.
von Janniiix (Gast)
Hier einen Schaltplan!
Ja ich habe einen 5 Volt Spannungsregler!
Müssen die Kondensatoren und die Spule auch mit dran?
Habe das myAVRBoard Mk2
von daniell (Gast)
Dann ueberlweg doch mal wo du deinen Reset noch ansdchließen musst
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Da fehlt RESET an VCC!
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
von Janniiix (Gast)
Habe ich angeschlossen mit Widerstand nur nicht mit eingezeichnet
von daniell (Gast)
da fehlt noch mehr 100n Abblockkondensator etc
von Floh (Gast)
Die Abblockkondensatoren an den Versorgungspärchen müssen ran.
Außerdem muss auf der rechten Seite des uCs auch noch ein Vcc-Anschluss
sein, den noch verbinden mit +5V.
von Janniiix (Gast)
Wie Aktiviere ich denn den Internen Takt?
von Fabian (Gast)
Klopfen
von Janniiix (Gast)
was für klopfen?
von Marc I. (Gast)
:-D Is ne möglichkeit :-)
Aber immer schön ten Takt halten :-)
Der Interne Takt ist in der Regel aktiviert!
Dies könntest du mit den Fuses ändern!
von Janniiix (Gast)
Wollte schon sagen :D
Muss ich vill noch an einem bestimmten PIN ein High oder Low signal
anlegen damit der Anfängt?
von Marc I. (Gast)
Nö normal nur Spannung und los gehts.....
von Janniiix (Gast)
von Fabian Wi. (Gast)
nein, wenn man den adc nicht braucht kann man sie normal weglassen...
(gibt aber bestimmt wieder sonderfälle wo man sie braucht)
von Floh (Gast)
Wie wärs mit verstehen, was man macht?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
von ich (Gast)
AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3..0), and
ADC (7..6). It should be externally connected to VCC, even if the ADC is
not used.
von hansCOCK (Gast)
Du musst unbedingt noch den Asmann LB3000 mit einbeziehen.
Abblockkondensator aufjeden fall einbauen!
von Peter (Gast)
ist denn der Atmel auch programmiert?
von Giuseppe G. (Firma: ACS) (gcrax)
Hallo Jan...
Hat dir eigentlich dein letzter beitrag nicht gereicht oder warum machst
du hier denn noch einen auf??
wurde es dir denn zu dumm, das man dir sagte, du solltest erstmal alles
nachlesen?? oder suchst du einfach nur jemanden, der DEINE Hausaufgaben
macht???
Find ich unverschämt, das du den leuten unnötig die zeit raubst...
nix gegen dich, aber mach bitte endlich deine hausaufgaben und DANN wird
dir auch gerne geholfen...
MFG Giuse
Giuseppe G. schrieb:
> Hallo Jan...
> macht???
> MFG Giuse
Wenn du Langeweile hast, geh in den Garten!
wie alt bist du eigentlich??? mach deine hausaufgaben, dann kannst du
uns hier alle fresch kommen...
und stehl uns nicht unnötig unsere kostbare zeit...
