Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT 89C2051 - Programmer!
von Ben (Gast)
Ich habe ein großes Problem.
Bisher habe ich immer nur mit ISP Programmiert (bei verschiedenen
AVR's).
Jetzt bin ich gerade gezwungen, einen AT 89C2051 zu verwenden, da ich
dort ein Hexfile draufflashen muss.
In dem Datenblatt steht nichts von ISP, also Google angeschmissen.
Google gibt mir Sachen raus, von wegen geht nur mit Spezialbrenner,
welche selber schon einen µC enthalten, oder Parallelportbrenner,
allerdings nur für NT Basierende Computersysteme.
Beides habe ich nicht.
Gibt es keine schnelle Lösung, um den zu Programmieren, bzw. gibt es
einen "baugleichen" Atmel, welcher das Hexfile ohne zu meckern annimmt
und auch funktioniert, sich aber mittels ISP programmieren lässt?
Danke
: Gesperrt durch User
von Olaf (Gast)
> AVR's).
Das kannst du mal sehen wie verwoehnt du bist. :)
Nein. Der 2051 ist ja schon steinalt und man war damals schon froh etwas
mit Flashrom zu haben. Du kannst eventuell auf einen AVR umsteigen. Ich
glaube es gab sie damals bis auf den Resetpegel pinkompatible.
Allerdings musst du dann deine Software neu schreiben.
Olaf
von Pieter (Gast)
moin moin,
wenns nichts spezielles ist, der 89LP4052 kann per ISP geproggt werden.
Hat allerdings eine 1-Takt-Core --> also Quarz / 12.
Pieter
von Ben (Gast)
Hm, mist...
es ist nicht meine software...
Es geht um diese Projekt:
http://www.embedds.com/vibrating-led-display-clock
Das soll ich nachbauen, und der Controller ist eben diese Dumme Ding.
Ich frage mich, warum er so einen alten Controller benutzt hat
Gibt es denn wenigstens Programmer dafür zum kaufen, bzw funktioniert
das Evaluationsboard von Pollin ?
Danke
von Ben (Gast)
Pieter schrieb:
> moin moin,
> MfG
> Pieter
Funktioniert denn das fertig kompilierte Hex file für den auch?
Also sind die beiden "Programmkompatibel" ?
von H.Joachim S. (crazyhorse)
wenn du mir das Hex-File schickst, kann ich den programmieren. Chips
habe ich auch noch da, liegen schon ein paar Jahre :-)
von Ben (Gast)
Das wäre auch eine Sache, allerdings hätte ich gerne zwei SMD Typen zum
programmieren. Hast du davon auch welche rumliegen?
Wenn nicht, DIL ist kein Weltuntergang.
Die Files findet man hier:
http://free-vz.htnet.hr/Ivica-Novakovic/HexFiles/Program%20Sat89C2051.zip
Wie könnten wir das mit der Aufwandsentschädigung machen ;) ?
in SMD hab ich nur die 4051 (sind 100% kompatibel) da, aber ich glaube,
den Adapter hab ich mal verscheuert.
DIL wäre möglich.
von Peter D. (peda)
Nimm den AT89S2051, der ist kompatibel und über SPI programmierbar.
Peter
von Anton (Gast)
Wenn es nur um ein oder ein paar Exemplare geht kann sicher jemand aus
dem
Forum helfen wg. programmieren.
An sonsten schau mal bei "www.conitec.net" vorbei. Die bauen
Programmiergeräte, die gut (ich weiß von einem Galep III, der schon
deutlich >10.000 Teile progrtammiert hat und noch immer funktioniert)
und auch noch bezahlbar sind.
Die Leute dort sind freundlich, vielleicht helfen die ja auch weiter.
von Ben (Gast)
@Peter
Ist der denn auch "hexfile" kompatibel? Den Sourcecode habe ich nämlich
nicht.
Danke
von MaWin (Gast)
Zum simplen Programmieren von AT89C2051/4051 gibt es BlowIt und
Prog2051.
http://www.dinceraydin.com/files/blowit.pdf
http://www.salvitti.it/geo/prog2051/index.htm
Ist nun auch nicht aufwändiger als die üblichen ISP Adapter.
von Ben (Gast)
> Prog2051.
Benötigen aber NT Systeme, ich habe aber nur XP und Win7...
von MaWin (Gast)
Also ein NT System wäre ja nun dasselbe wie XP, auch die Ports gesperrt.
Aber auch unter den murksigen Betriebssystemen die von NT abstammen (und
damit vom VMS Vollidioten David Cutler stammen) lässt sic arbeiten, wenn
die Ports freigeschaltet werden, mit totalio oder ähnlichen Tools.
Win7 ist nochmal eine andere Baustelle, da Microsoft zur Ankurbelung des
Umsatzes und unter völliger geistiger Umnachtung und Unkenntnis was ein
Betriebsysytem eigentlich sein soll (Plattformem zu ablaufen lassen von
Anwendungsprogrammen, und zwar möglichst immer mehr und von version zu
Version immer weniger) mit älteren Programmen auf Kriegsfuß steht. Keine
Ahnung, ob die von Win7 betroffen sind, so ein Betriebsmüll kommt nicht
nicht ins Haus.
Immerhin hat Cutler es geschafft, ein Betriebssystem zu bauen, welches
LANGSAMER wird wenn man 2 Programm quasi gleichzeitig laufen lässt als
wenn man eins nach dem anderen ablaufen lässt. Auch eine Kunst die unter
Informatikprofessoren nur Kopfschütteln hervorruft, denn eigentlich
sollte es andersrum sein.
von Martin (Gast)
... Immerhin hat Cutler es geschafft, ein Betriebssystem zu bauen,
welches
sollte es andersrum sein ...
Also ich verstehe nichts von Informatik & Betriebssystemen, daher bitte
ich dich, diesen Sachverhalt mir näher zu erläutern.
von MaWin (Gast)
Ich doch klar:
Das Betriebssystem verwaltet Resourcen, z.B. die Festplatte.
Programme benutzen diese Resourcen, dabei kommt es vor, daß sie auf
diese warten müssen (Festplatte hat Kommando bekommen, antwortet noch
nicht).
Nun kann ein Betriebssystem diese Zeit NUTZEN um ein Stück vom anderen
Programm ablaufen zu lassen, ineinander verzahnt.
Dadurch spart man klar Gesamtzeit im Verglich zur Situation wenn beide
Programme nacheinander laufen.
Man muß sich schon superdämlich anstellen, wenn man das Betriebsystem so
schreibt, daß es bei verzahnten Programmen nun trotz der Möglichekti der
Nutzung von Wartezeiten, langsamer läuft. Das hat Cutler bei Microsoft
geschafft.
Mieserable caching, mieserable Prozesskontrolle, mieserable
Resourcenverteilung, mieserable Scheduling.
von Peter R. (pnu)
ist das "mies" von miserabel gewollt ?
von MaWin (Gast)
Gleicher Wortstamm :-)
von Peter D. (peda)
> nicht.
Ja.
Die 8051-er sind in der Regel sehr Hex-kompatibel, wenn nur die
Standardressourcen (1 UART, 2 Externe Interrupts, 2 Timer) benutzt
werden.
Peter
von Ben (Gast)
@H.joachim Seifert (crazyhorse)
meldest du dich bitte mal bei mir?
bin im Forum unter ben1234 angemeldet. Habe dir schon eine Email
geschickt, weiß aber nicht ob du sie erhalten hast.
Danke
von Dirk K. (knobikocher)
Ben schrieb:
> gibt es
> Danke
Ja, den AT89S2051! Hexfile sollte der 100% schlucken. Siehe Datenblatt:
...Moreover, the AT89S2051/S4051 is designed to be function compatible
with the AT89C2051/C4051 devices, respectively....
http://www.farnell.com/datasheets/94362.pdf
Viel Erfolg!
von Ben (Gast)
Leider hat diesen Atmel keiner mehr, wo kann ich diesen denn noch
herbekommen?
von Peter D. (peda)
> herbekommen?
http://www.hbe-shop.de/katalog/
Peter
von 00 (Gast)
von S. H. (Firma: Privat) (twinturbon)
ich bin neu hier habe aber gleich ne Frage. Ich möchte jetzt auch
endlich mal den AT89C2051 Programmieren. Habe auch einen DL2TM
Parallelport-Programmer. Nun meine Frage. Kann ich mein erstelltes Prog
mit µKeil in die .hex Datei umwandeln and dann mit IC-Prog 1.06B auf den
CHip brennen? Oder gibts da kompatibilitätsprobleme? Was muss ich noch
beachten? Gibts noch irgendwo beispielrpogramme für diesen µC.
Vieken Dank für Unterstützung
von Bitte einen Namen (Gast)
> beachten?
Die (intel-)hex-Datei passt schon. Welches Programm man zum flashen
nimmt, ist egal.
http://www.ipd.uka.de/~buchmann/microcontroller/index.htm
ist ganz nett...
von Michael_ (Gast)
Was soll die Aufregung! Das kan doch jeder bessere "Programmer".
Mein China TOP2005 oder TOP2007... für <100EUR kann das. Es wird sich
wohl ein Programmer der 300EUR-Klasse auftreiben lassen.
Für einen Kaffe ist das dann erledigt!
von 803 (Gast)
Ich habe hier auch noch zwei Programmer speziell für die AT89C2051
rumliegen. Kommunikation seriell via RS232+Terminalprog also mit jedem
PC zu verwenden. Bei Bedarf könnte ich wohl einen davon günstig abgeben.
Habe vor nicht allzu langer Zeit auch mit Keil C51 noch n paar kleine
Progrämmchen dafür geschrieben, ISP fehlt aber mit Sockel auch nicht das
Problem. Für einfache Anwendungen sind die Dinger durchaus noch gut zu
gebrauchen find ich.
von Ewald G. (nordsee9) Flattr this
Hallo kann mir einer einen Controller 89c2051 geringfügig verändern. Ich
habe diesen für einen Windflügel für eine Markise gebraucht leider ist
der Flügel defekt und ich musste einen neuen anbringen der aber leichter
läuft und somit reagiert der Controller zu früh, es müsste eine
zusätzliche Zeitverzögerung eingebaut werden
: Wiederhergestellt durch Moderator
von Helmut -. (dc3yc)
Leichenfledderer!
Hast du den Sourcecode deiner Steuerung?
von Mario (Gast)
Da hättest Du auch ruhig ein neues Thema für aufmachen dürfen ;)
Liegt der Original-Quellcode denn vor? Wenn nicht, dann es schon
schwierig. Zumal die meisten kommerziellen Produkte mit einem Schutz
gegen Auslesen des Controllers daherkommen.
Ansonsten poste den Quellcode am besten hier als Anhang ins Forum -
optimalerweise mit zugehörigem Schaltplan oder etwas Doku bzgl.
angeschlossenen Peripherie.
Evtl. kann jemand die Änderung vornehmen und Dir ein kompiliertes
Hexfile schicken, womit du den Controller dann flashen kannst.
LG, Mario
von Stefan F. (Gast)
Ich könnte eine Ecke abfeilen oder die Beinchen abschneiden. Wenn es
sein muss, könnte ich ihn auch mit einer bunten Figur aus Fimo
dekorieren.
Für eine Softwareänderung bräuchte ich den Quelltext und müsste einen
Programmieradapter kaufen.
Die Anfrage kommt mir bekannt vor:
Beitrag "Wer kann geringfügig Änderungen am 89c2051 machen"
Das hat er schon vor ein paar Tagen:
Und dort kann das dann auch gerne weiterdiskutiert werden.
