Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C-zugriff während in ISR?
von Timo K. (Gast)
Hallo zusammen.
Ich bin gerade dabei eine Projektarbeit zu starten. Da ich diesmal etwas
strukturiert an die Sache herangehen will, hätte ich da eine Frage
bezüglich der ‚allgemeinen‘ Software-Struktur. Und zwar sollte ich
mittels I2C einen Baustein ansteuern. Dieser Baustein löst immer dann
einen Interrupt aus, wenn allgemeine Ereignisse eintretten. Die Art des
Ereignisses lässt sich dann über I2C aus dem  Register 0h auslesen.
Danach müssen  weitere Register ausgelesen werden,  um weitere
Informationen zu erhalten. Meine Frage bezüglich der SW-Struktur
betrifft nun konkret die Interruptverarbeitung.
Ich sehe folgende Möglichkeiten:
a.) Ich lese direkt im Interrupt über I2C die entsprechenden Register
aus und starte die Abarbeitung. Vorteil: Ich kann direkt auf das
entsprechende Ereignis reagieren. Nachteil: Ich habe eine relativ lange
ISR (Auslesen der Register über I2C, Algorithmus…)
b.) Ich setze in der ISR nur ein Flag. In einer nebenläufigen Schleife
lese ich dann die Register über I2C aus und starte eine entsprechende
Abarbeitung.  Vorteil: Kurze ISR, Nachteil: Ich reagiere ziemlich spät
auf das Ereignis. Im Grunde genommen könnte ich dann ich der Schleife
gleich den entsprechenden Pin pollen…
Wie würde man in der Praxis dies implementieren? Danke für eure Tipps
und Anregungen.
von Alfred (Gast)
Guten Morgen Timo,
ich würde Deine Variante b) in Betracht ziehen. Die "nebenläufige
Schleife" wäre ja in Deinem Fall eine Endlosschleife in main(), die das
Flag überprüft und dann die Verarbeitung anstößt.
Das heißt, Du hast in der Hauptschleife noch die Möglichkeit, andere
Sachen zu erledigen, was bei der Polling-Variante ausfällt, weil Du ja
den Pin pollst :-)
Die Variante b) entkoppelt Dir Dein System zeitlich und wenn Du
irgendwann noch was anderes machst, als einen einzelnen I2C Slave zu
steuern, wird Dir das zugute kommen.
Variante a) geht eigentlich nur, wenn die lange ISR keinen stört, also
sonst nix passiert. In dem Fall würde ich dann das Flag pollen, weil das
einen einfacheren Code gibt.
Beste Grüße
Alfred
von Olaf D. (Firma: O.D.I.S.) (dreyero)
Hallo Timo K.
die Variante a) wird nicht funktionieren, da der I²C auch wieder
Interrupts auslöst. In den Projekten meiner Kunden sehe ich immer wieder
solche Ansätze und große Augen, wenn es schiefgeht. Schreibe Dir einen
Treiber Task der die Logik der Hardware-Ansteuerung implementiert.
Getriggert wird er über Events die aus den Interrupts gesendet werden,
wenn etwas zu eempfangen ist, bzw. über Nachrichten der
Applikations-Tasks, wenn was zu senden ist.
Der Vorteil: mehrere Applikationen können senden, der Treiber-Task
serialisiert das.
Olaf
von Timo K. (Gast)
Hallo Alfred, hallo Olaf.
Vielen Dank für den Hinweis auf I2C und Interrupts. An das hätte ich
jetzt wahrscheinlich auch nicht gedacht.
Ich werde mich dann also an Variante b. orientieren.
Timo
