Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC Solar versorgen
von Christoph (Gast)
ich versuche einen µC über ein Solarpanel und einen Akku zu betreiben.
Der µC braucht eine Spannung zwischen 7 - 9 Volt (es wird das RN -
Control Board von Robotikhardware.de
(http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=64&products_id=10)
verwendet und mitversorgt)
Der µC soll am Ende des Projekts autark funktionieren.
Probleme bereitet derzeit die Ladeschaltung für den Akku. Beim
durchstöbern der Foren bin ich auf die Möglichkeit gestoßen den Akku und
die Solarzellen so zu dimensionieren das außer eine Schottkydiode keine
weitere Elektronik notwendig ist. Allerdings fehlt das nötige Know - How
um die Komponenten auszuwählen.
Welche Möglichkeiten gibt es um einen Akku zu laden bzw. kann jemand bei
der Auswahl der Komponenten weiterhelfen?
Derzeit habe ich folgendes Solarpanel ins Auge gefasst:
http://www.conrad.at/ce/de/product/191334/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=SOLARZELLE-9-V109-MA
Wir werden in etwa 2 Watt leistung für die Elektronik benötigen.
Vielen Dank für die Hilfe
mfg
Christoph
von Floh (Gast)
Du willst das so aufbauen:
Solarpanel -> Akkulader -> Akku -> Spannungsregler! -> uC
find ich irgendwie ungeschickt, da man grob die Hälfte der Leistung aus
Panel/Akku im Spannungsregler verheizt.
Wie siehts denn mit den Randbedingungen aus? Sind konstante 5Volt
Vorraussetzung, was versorgst du außer dem uC ?
Eigentlich hab ich folgendes überlegt, mit fiktiven Werten für das Bsp:
Die Solarzelle liefert 80 mA (Hausnummer), 20 mA braucht mein
Verbraucher, damit sollte der Rest in den Akku fließen.
So habe ich das zumindest bereits einmal gelesen. Leider kenn ich mich
Solarzellen und Akkus zu wenig aus damit, damit Akku und Solarzelle so
auf einander abgestimmt sind damit der Akku nicht überladen wird.
Auf der Verbraucherseite sieht es folgender Maßen aus:
RN - Board
benötigt nicht stabilisierte 7 - 9 Volt bei 50 mA im Leerlauf
(Darüber wird der µC mit konstanter Spannung versorgt)
Wlan Modul:
Avisaro 3,3 Volt 30 mA 1 Watt
( benötigt konstante Spannung, wird über zusätzlichen Spannungsregler
versorgt werden müssen)
Danke für die Hilfe
mfg Christoph
von andreas r. (Gast)
Welche Art Akkus willst du denn verwenden?
Blei, Metallhydrid oder Lithium?
Wenn du Tiefentladung ausschließen kannst, reicht es bei Blei und
Lithium die Akkuspannung (exakt und temperaturkompensiert) zu begrenzen.
Bei Metallhybrid brauchst du unter Umständen gar keine
"Schutzbeschaltung", wenn die Akkus den Solarstrom als Dauerladestrom
Verkraften (->Datenblatt,  AA-Zelle darf idR mit 100mA dauergeladen
werden)
Unter http://de.wikipedia.org/wiki/Photovoltaik findet sich, wieviel
Ertrag man von einer Zelle erwarten kann. Grad im Winter, bei Schnee auf
der Zelle kann es sehr schnell eng werden...
von hansCOCK (Gast)
Benutz doch ein Schnellladegerät, z.B. das Asmann LB3000
