Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drossel AVCC
von Peter (Gast)
in den meisten Schaltplänen wird ja AVCC über eine Induktivität von ca.
10µ auf + gelegt. Nur welche bedrahtete Spule nimmt man da am besten?
L-HBCC 10µ
L-MICC 10µ
Wie wichtig ist der Widerstand der Spule?
mfg.
von Εrnst B. (ernst)
> L-HBCC 10µ
> L-MICC 10µ
Je nachdem wie genau du messen willst/kannst:
Keine oder die billigere.
Nicht wichtig, solang du den Kondensator danach nicht vergisst. Da
fliesst ja nur der Strom für den ADC drüber.
von Peter D. (peda)
Kannste weglassen (Kurzschluß).
Beim ATmega8 ist sogar ein interner Kurzschluß VCC-AVCC.
Vielleicht bei extrem gestörter VCC hätte sie eine kleine Wirkung.
Die ATtiny24/25 haben garkeinen extra AVCC und messen trotzdem
einwandfrei.
Peter
von Peter (Gast)
Also vorerst vollte ich den ADC gar nciht nutzen evtl. später. Verwenden
möchte ich einen Mega644.
Dann: Drahtbrücke. den 100nF brauchts aber trotzdem.
von Peter (Gast)
Gut ich habe 100nF je AVCC und AREF gegen GND.
von Günter (Gast)
Warum schaut ihr nicht ins Atmel Datenblatt? Die geben sich echt Mühe
und es sehen viele Tipps drin.Wenn die ADCs zum messen und nicht zum
schätzen genutzt werden, dann sollte die analoge Versorgung von der
digitalen Versorgung entkoppelt werden, getrennte Massen sind sowieso
Pflicht.
 22.7.2 Analog Noise Canceling Techniques
 Digital circuitry inside and outside the device generates EMI which
might affect the accuracy of
 analog measurements. If conversion accuracy is critical, the noise
level can be reduced by
 applying the following techniques:
 1. Keep analog signal paths as short as possible. Make sure analog
tracks run over the
 analog ground plane, and keep them well away from high-speed switching
digital
 tracks.
 2. The AVCC pin on the device should be connected to the digital VCC
supply voltage via
 an LC network as shown in Figure 22-9.
 3. Use the ADC noise canceler function to reduce induced noise from the
CPU.
 4. If any ADC port pins are used as digital outputs, it is essential
that these do not switch
 while a conversion is in progress.
Günter
von Ulrich (Gast)
Idelaerweise trennt man analoge und digitale Masse, so wie im Atmel
Datenblatt beschreiben. Bei der Masseführung muß man dabei aber ggf.
auch eine andere Lösung finden, je nach der restlichen Schaltung. Zum
Teil ist es da sinnvoll die Drosselspule in die Digitale Vcc Leitung zu
legen, oder für VCC und AVCC getrennt.
Wenn man aber im System keine großen Störungen auf der
Versorgungsspannung hat, kann man auch ohne die Trennung noch gute Werte
vom AD-Wandler bekommen. Vielleicht nicht ganz die Werte aus dem
Datenblatt, aber doch schon relativ dicht dran.
Die Maßnahmen aus dem Datenblatt sind halt nur Empfehlungen, die sich
nichtmal immer anwenden lassen. Es geht aber auch anders. Nichtmal der
4. Punkt ist so wichtig wie es klingt. Bei mit waren in einer Schaltung
keine Störungen zu bemerken, obwohl eine Ausgang umgeschaltet hat. Man
sollte sich nur nicht bei Atmel beschweren, wenn man sich nicht daran
hält.
