hallo, ich sende Nachrichten von einem Microcontroller zum PC. Die Pegelwandlung erfolgte zunächst mit dem MAX3232 von 3,3 Volt am Microcontroller auf den Pegel des PCs. Die Ausgabe funktioniert problemlos. Zur Veranschaulichung der gesendeten Daten des Microcontrollers verwende ich das Programm hterm. Nun habe ich mir den USB-RS232-WE-1800-BT_0.0 zugelegt. Dieser beinhaltet einen FTDI. Der Fehler ist, dass die Ausgaben am PC (im hterm) gar nicht mit denen, die der Controller sendet, zusammenpassen. Hat jemand schon Erfahrung mit diesem Chip und wenn ja woran könnte der Fehler liegen? Gruß
Hallo Michael, wenn ich richtig informiert bin invertiert der MAX3232 die Signale. Gegebenenfalls musst Du den USB-RS232-WE-1800-BT_0.0 entsprechend konfigurieren. Hierfür gibt es das Programm "MProg" von FTDI. http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#MProg Ich sehe gerade, dass "MProg" mittlerweile durch den Nachfolger "FT_PROG" abgelöst wurde. Vermutlich wirst Du den FT232R in Deinem USB-RS232-WE-1800-BT_0.0 auch mit diesem Programm konfigurieren können. http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#FT_Prog Mit freundlichen Grüßen Guido
Der USB-RS232-WE hat einen OUTPUT von 5V bis -5V. Deshalb funktioniert es nicht. Falsche Bestellung.
Nein, das ist nicht korrekt. Die USB-RS232-WE-Module liefern korrekte RS232-Signalpegel (korrekt sind sie, wenn die Ausgangsspannungen in einem Bereich von -15V .. -3V und +3V .. +15V liegen), und der MAX3323 kann mit diesen Signalpegeln sehr wohl umgehen. Es liegt in diesem Betriebsfall auch keine zu korrigierende Invertierung der Signalpegel vor. Den MAX3232 darfst Du beim Einsatz dieses Kabels auf keinen Fall weglassen, da sonst Dein µC mit den RS232-Signalpegeln "gegrillt" wird.
Hallo, ich wusste gar nicht, dass es derartige Kabel von FTDI auch mit RS232 Pegel gibt. Ich hatte an die "USB TTL Serial Cables" von FTDI gedacht. http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBTTLSerial.htm In diesem Fall muss ich Rufus natürlich recht geben. Rufus t. Firefly schrieb: > Die USB-RS232-WE-Module liefern korrekte RS232-Signalpegel Rufus t. Firefly schrieb: > en MAX3232 darfst Du beim Einsatz dieses Kabels auf keinen Fall > weglassen, da sonst Dein µC mit den RS232-Signalpegeln "gegrillt" wird. Mit freundlichen Grüßen Guido
