Hallo Leute, ich habe meinen Atmega8 Programmiert, Auggebaut mit der Grundschaltung! Die 5V sind auch da !!! Auf meinem Programmierboard leuten meine LED´s wie sie es sollen, nur auf meiner Lochraster platine nicht... Hier habe ich die Software, kann es sein das ich noch den Internen Takt aktivieren muss? Oder ist das Standart das der aktiviert ist ?
Jan H. schrieb: > Auf meinem Programmierboard leuten meine LED´s wie sie es sollen, nur > auf meiner Lochraster platine nicht... Das lässt schwer darauf schliessen, das das eine oder andere Loch falsch platziert hast. > aktivieren muss? Oder ist das Standart das der aktiviert ist ? Wenn du an den Fuses nix gedreht hast, dann läuft der intern.
ich habe das hier nach dieser Schaltung gemacht ! Muss ich dort wo der Quarz angeschlossen wird die Pins auf Masse legen auch wenn ich kein Quarz habe? http://alt.kreatives-chaos.com/bilder/schaltungen/avr_grundschaltung.gif
Verdammt nochmal, meine Glaskugel zeigt mir nur den Nebel von heute morgen... Wie wärs mit einem Bild vom Aufbau für alle mit defekten Glaskugeln?
Wenn es auf dem Experimentierbrett funktioniert hat, bau es so nach. Hast du auch dem Experimentierbrett einen Quartz gesteckt aber keine kleinen Kondenstaoren, rüste diese nun wie im Schaltplan beschrieben nach. (hattest du auch dem Steckbrett auch keinen Quartz, bleiben die Anschlüsse offen) Du wirst irgendwo einen Verdrahtungsfehler haben. Prüfe mal alle Verbindungen auf der Platineneoberseite von Bauteilanschluss zu Bauteilanschluss mit dem Durchgangsprüfer, ob sie wie vorgesehen vorhanden sind. Theoretisch könntest du noch beim einlöten ein Bauteil zerstört haben, aber das merkt man ja wohl. (Drankleben eines abgerissenen Anschlusses per UHU gildet nicht).
Normalerweise wird beim Einschreiben des Programms der Taktoszillator nicht geändert. Dafür sind die sogenannten fuses zuständig. Die müssen extra verstellt werden. Wenn also der Kontroller auf dem Steckbrett in der Grundeinstellung war, ist es auch so geblieben. In der Grundeinstellung mit internem RC-Oszillator sind die Quarz-Pins ganz normale Portanschlüsse und können auch frei bleiben. Besonders wirksam sind Fehler am reset-Eingang. Der muss beim Programmablauf auf Eins stehen. Also als Erstes prüfen. Man sorgt vernünftigerweise immer, dass der ISP-Anschluss auch auf der gelöteten Version zugänglich ist. Dann besteht der einfachste Prüfschritt im Lesen der Signatur über die ISP-Schnitstelle. Da weiß man gleich, ob der Kontroller noch lebt. Anschließend kann man erst einmal mit einem Testprogramm (LED blinkt) die Hardware durchprüfen.
