Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Infos zu Transformator ATS7259 + SF-86E/24201 gesucht
Autor: Dominique Görsch (dgoersch)
ich habe hier einen Trafo aus einem alten Pioneer Dolby-Receiver mit der
Bezeichnung ATS7259. Der Ttrafo hat auf der Sekundärseite 5 Ausgänge,
wovon je 2 paarweise zusammengehöre (J4+J5 sowie J6+J7). Die Funktion
des 5. Abriff (J3) erschliesst sich mir leider nicht.
Weiterhin sind auf der Primärseite neben dem 230V-Anschluss noch weitere
Anschlüsse (beschriftet mit 2x DREG, 3x REG und 2x FL AC) deren Zweck
ich auch nach Durchsicht des Schaltplans des Gerätes nicht verstehe.
Unter
http://www.kallhovde.com/pioneer/tricomp/Audio/VSX...
habe ich einen Schaltplan gefunden, vielleicht kann mir hier jemand auf
die Sprünge helfen und sagen wofür die weiteren Abgänge sind. Weitere
technische Daten des Trafos nehme ich auch gerne an.
Witerhin habe ich einen Trafo mit der Bezeichnung SF-86E/24201 zu dem
ich garkeine weiteren Infos finde. Kennt jemand das Ding und kann mir
vielleicht ein paar Daten dazu nennen? Er hat auf der Sekundärseite 7
Anschlüsse (2x blau, 2x gelb, 2x rot und ein schwarzer).
Danke und Gruß
Dominique Görsch
PS: Bei Bedarf reiche ich gerne Bilder der beiden Trafos nach!
Autor: mhh (Gast)
Dominique Görsch schrieb:
> Die Funktion
Masse.
> 2x DREG
5V für digital
> 2x FL AC
dürfte für die Anzeige sein
> 3x REG
Spannungen für analoge Teile
>> Die Funktion
> Masse.
Wozu denn bei Wechselspannnung den Massebezug? Oder ist die Masse für
die anderen Abgriffe weiter unten? Weil wenn ich das im Schaltplan
richtig sehe, gehen auch nur die paarweisen Leitungen an den
Gleichrichter. Ich hab die Platinen leider nach dem Ausschlachten schon
entsorgt, sonst könnte ich darauf mal die Leiterbahnen durchklingeln...
>> 2x DREG
> 5V für digital
5V DC aus dem Trafo?
>> 2x FL AC
Ja das macht Sinn, war ja so ein VFD drinne was ja eine bestimmte
Heizspannung braucht.
>> 3x REG
Und die "dicken" Leitungen sind dann nur für die Endstufe gedacht
gewesen?
Autor: mhh (Gast)
Weil über den Brückengleichrichter eine pos. und eine neg. Spannung
draus werden. Die "Masseleitung" des Trafos ist der Verbindungspunkt
zweier Wicklungen.
Die Wicklung ist für die Versorgung nach entsprechender Gleichrichtung
und Stabilisierung zur Versorgung des Digitalteiles zuständig.
Schau Dir Seite 9 im Plan unten an und suche über Suchen im Reader die
Connector-Bezeichnungen.
Autor: DRJ (Gast)
Auf Seite 9 unten ist das Schaltbild des Trafos,
mit den zugehörigen Gleichrichtern gezeichnet.
Super danke, das hilft mir schon sehr weiter. Zur generellen Leistung
des Trafos kann vermutlich niemand was sagen? Die Spannungen kann ich ja
soweit selber messen...
Autor: mhh (Gast)
Vergleich mit Trafo gleicher Baugröße und Schnitt, oder auf Typenschild
des Gerätes schauen (max. Leistungsaufnahme xxx Watt). Da hast Du einen
Anhaltswert.
Ist aber erstmal die Leerlaufspannung, also etwas niedriger ansetzen.
Autor: DB (Gast)
Do you still have the ATS7259 trafo? I am looking for one ...
--DB
AFAIR yes. Never used it.
