Hallo! Kann man eigentlich mehrere µCs auf einer Platine (5 Stück) mit dem ein und selben Quarz versorgen? oder "zwickt sich das" ? thx MfG Gruselino
Bei AVRs würde ich es nicht unedingt machen, denn da schwingen die Quarze nur mit geringer Amplitude um Strom zu sparen und das gab bei mir Probleme: Ein ATTiny2313 läuft mit 24MHz und sollte noch einen AT89C2051 versorgen. Sobald ich den angeklemmt hatte lief garnichtsmehr. Aber zum Glück gibt es beim Tiny2313 eine Fuse um den takt mit CMOS Pegel an einen Pin zu legen. Das läuft jetzt einwandfrei. Für 5uC würde ich daher einen Quarzoszillator verwenden, der alle uC mit dem fertigen Takt versorgt.
Du kannst den Quarz an einen Mikrocontroller hängen, und die anderen Mikrocontroller über den Ausgang des Oszilators versorgen. Allerdings musst Du das Signal fast immer puffern, also 74HC04 z.B. Alternativ eben eine separaten Quarzoszilator. Beim Verlegen der Taktleitungen aber auf das Layout achten, damit bei den Mikrocontrollern auch ein Rechtecksignal und kein 'Irgendetwas' ankommt.
