Hallo, ich habe hier einen Elektroscooter. Dieser wird direkt mit der 24 V Spannung aus den 2 Akkus gespeist, weil der Controler defekt ist. Kann das dem Motor schaden? Gas geben geht dann mit einem Taster, auszureinde Verkabelung vorhanden ;) Mfg Dominik
> Kann das dem Motor schaden? Eher dem Getriebe, ist doch recht hartes anfahren. Hey, dies hier ist ein Bastelforum, > weil der Controler defekt ist. reparier' ihn doch...
Aber dem Motor im Prinzip nicht? Der Controller ist komplett eingegossen =( Der Anlaufstrom beträgt da schon einige Ampere und ich haben da auch nicht wirklich was im Netz gefunden. Was kann dem Getriebe schlimmstenfalls passieren? Auf dem Motor sitzt ein Zahnrad und dann gehts mit einer Kette zum Hinterreifen. Schönen Abend
Hallo Kennt jemand einen guten Controller zum selberbauen. U= 24V I= ca. 10A Min. 3 Geschwindigkeiten Bin für hilfreiche Antworten sehr dankbar Schönen Abend
Dominik schrieb: > Kennt jemand einen guten Controller zum selberbauen. > > U= 24V > I= ca. 10A > > Min. 3 Geschwindigkeiten Dafür wäre das Typenschild des Motors interessant? Vielleicht ists ja ein BLDC? :-)
Auf den Motor steht nichts, Ich denke er ist ein normaler Gleichstrommotor Gibt es da eine einfache Lösung so etwas zu realisieren?
Dominik schrieb: > Gibt es da eine einfache Lösung so etwas zu realisieren? Schau mal nach 1-Quadrantensteller und PWM :-)
> Vielleicht ists ja ein BLDC? Kaum, da er ja schon ohne Controller läuft. Simples PWM kann sogar stufenlos, ein NE555 und ein Leistungs-MOSFET reichen schon +--100kPoti--1k--+----+------+-----+-- +24V 1k | | | | | | | +-----+ | | Motor | +-|<|-+--|7 8|-+ | | | | 1N4148 |NE555| | +-|>|-+ Freilaufdiode +--------|2 | +-|< NPN | | | | | |E | +--------|6 1 3|---+ +-----|I NMOSFET | +-----+ | |E |S 470nF | +-|< PNP | | | | | +-----------+---------+------+--- Masse die Frage ist nur, wie viel die Bauteile aushalten müssen. Für 24V reichen 55V MOSFETs. Aber sie müssen nicht nur 10A, sondern den Kurzschlussstrom (Blockierstrom, Anlaufstrom) des Motors aushalten, und der liegt weit höher. Du wirst messen müssen, wie niedrig der Widerstand des Motord ist wenn er steht, dann kannst du den Strom ausrechnen 24/R.
Allerdings, autsch, mache nie aus 12V einfach 24V ohne ins Datenblatt zu gucken: Die Schaltung, ausser Motor und Freilaufdiode, sollte hinter einen 15V Spannungsregler wie 7815 bschaltet wie in dessen Datenblatt beschrieben, denn der NE555 und das MOSFET-Gate hält nur 16V aus.
Hallo, @MaWin: Ich weiß nicht, aber ich kann den Schltplan schwer lesen welcher Mosfet wäre der Richtige? die Bauteile sonst häte ich hier, NPN und PNP Transistoren- welche wären hier gefragt?
> welcher Mosfet wäre der Richtige? DU solltest eine Vorarbeite machen, DU solltest den Kurzschlusstrom deines Motor rausfinden. Aber selbst zu faul, erwartest du daß sich andere jede Menge Arbeit machen. Das klappt so nicht. Als NPN/PNP tun es BC368/BC369 gut, BC338/BC328 leidlich.
Tut mir leid. Habe erst morgen wieder gelegenheit dies zu messen. Mfg
Bei Pollin gibts einen Bausatz "Drehzahlsteller für GLeichstrommotoren" (Nr. 810026) für 20EUR. Soll bis 24V/10A gehen und hat eine einstellbare Spitzenstrombegrenzung. Ist allerdings mit 160*35*85mm etwas gross... Evtl. hat aber Conrad was kleineres.
