Servus ihr, Und zwar hab ich schon ein paar Programme mit Assembler geschrieben, die auch so Funktionierten aber es scheitert grad an der eigenen Include datei. Ich hab einfach ein kleines Programm zum Testen geschrieben. .include "m8def.inc" .include "D:\AVR_Programme\Text\wait.asm" ldi r16, 0xFF out DDRB, r16 A: ldi r16, 0xFF out PORTB, r16 RJMP Warte0 ldi r16, 0x00 out PORTB, r16 RJMP Warte0 RJMP A ende: rjmp ende Meine wait.asm datei sieht so aus Warte0: LDI R16,2 Warte1: DEC R16 BRNE Warte1 Nun meine Frage wenn ich das ganze teste bleibt der Kontroller in der Warteschleife hängen und kommt da nicht mehr so wirklich raus warum? muss ich noch was bedenken. Die idee war das ich nicht immer den ganzen text hab der schleife sondern so meine Programme kürzer bekomme dur eigenen Include datein. Danke schonmal Mfg Bqube
Spess53 schrieb: > Und wie geht es danach weiter? ldi r16, 0xFF out DDRB, r16 ... aber dafür ist ein include eigentlich nicht da.
Ich hatte mir das so gedacht oder eher gesagt so verstanden das er ab dem Punkt Warten0 die Warteschleife anfängt und dann einfach das Programm Weiter seinen weg geht. Also ldi r16, 0xFF out DDRB, r16 A: ldi r16, 0xFF out PORTB, r16 RJMP Warte0 ldi r16, 0x00 <----- Hier out PORTB, r16 RJMP Warte0 RJMP A Wenn RJMP Warte0 kommt dachte ich das er dann einfach seine schleife wartet und dann bei LDI R16, 0x00 weiter macht? Bqube
Hi > ldi r16, 0xFF > out DDRB, r16 >... >aber dafür ist ein include eigentlich nicht da. Da bist du auf dem Holzweg. Mit 'include' hat das überhaupt nichts zu tun. Ich vermute du meinst 'rcall' oder 'call', also einen Unterprogrammaufruf. Der benutzt aber, wie gesagt, 'call' oder 'rcall' zum Aufruf. Und das Unterprogramm muss mit 'ret' beendet werden. Also:
1 | out PORTB, r16 |
2 | RCALL Warte0 |
3 | ldi r16, 0x00 |
4 | ... |
5 | |
6 | Warte0: LDI R16,2 |
7 | Warte1: DEC R16 |
8 | BRNE Warte1 |
9 | ret |
MfG Spess
Danke Spess Darann hab ich garnicht gedacht, es geht darum ich hab eine Routine geschrieben (wenn man das so richtig nennt) die 8Bit Seriell an ein anderes Modul schickt. Z.b ich hab eine 4*8 Tastatur (mit einem Atmega8) die ihre Daten dann Seriell an die CPU (atmega32) schicken soll. Da es schon eine gewisse menge an Assembler Code ist will ich sie net immer komplett in mein Hauptprogramm reinpacken. DAmit ich das richtig verstanden habe ich kann den Code zum schieben in einer include datei haben und dann mit dem rcall befehl anwenden oder muss der code an einer bestimmten stelle stehen ? Mfg Bqube
Spess53 schrieb: > Da bist du auf dem Holzweg. Mit 'include' hat das überhaupt nichts zu > tun. Ich vermute du meinst 'rcall' oder 'call', also einen > Unterprogrammaufruf. Welchen Beitrag meinst du? Ich habe hier keinen call finden können. Der OT wollte den Text einfach reinkopieren, das macht include ja auch. Aber der Sinn eines include ist natürlich ein anderer, schrieb ich ja schon.
Hi Eine '.include'-Directive ist eine einfache Textersetzung. Wenn du also .include "xyz.inc" an eine Stelle in dein Programm schreibst, assembliert der Assembler an dieser Stelle das, was in xyz.inc steht. Danach macht er mit deinem Programm weiter. MfG Spess
Spess53 schrieb: > Eine '.include'-Directive ist eine einfache Textersetzung. Wenn du also > > .include "xyz.inc" > > an eine Stelle in dein Programm schreibst, assembliert der Assembler an > dieser Stelle das, was in xyz.inc steht. Danach macht er mit deinem > Programm weiter. Schön erkannt Spess, dass schreib ich doch hier die ganze Zeit! Bist 'nen Schnellmerker, gelle ;-)
Hab das so geschrieben .include "m8def.inc" .DEF REG1 = R16 .DEF REG2 = R17 ;Main A: ldi R18, HIGH(RAMEND) out SPH, R18 ldi R18, LOW(RAMEND) out SPL, R18 LDI REG1, 0xFF OUT DDRB, REG1 LDI REG2, 0xFF OUT PORTB,REG2 RCALL UPRO1 LDI REG2, 0x00 OUT PORTB,REG2 RCALL UPRO1 RJMP A ;Unteprogramme UPRO1: LDI R16,20 Warte1: DEC R16 BRNE Warte1 RET Muss man für die Unterprogramme immer der Stackpointer initialisiert werden. Mfg Bqube
Pierre Gnauck schrieb: > Muss man für die Unterprogramme immer der Stackpointer initialisiert > werden. Woher kommt die Rücksprungadresse nach dem RET? Schau mal unter http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Stack
Den Stackpointer brauchst du nur am Beginn deines Programms zu laden (initialisieren). Nicht immer vor jedem Unterprogrammaufruf. Also das reicht: .include "m8def.inc" .DEF REG1 = R16 .DEF REG2 = R17 ;Main Init: ; Stackpointer initialisieren ldi R18, HIGH(RAMEND) out SPH, R18 ldi R18, LOW(RAMEND) out SPL, R18 A: LDI REG1, 0xFF OUT DDRB, REG1 LDI REG2, 0xFF OUT PORTB,REG2 RCALL UPRO1 LDI REG2, 0x00 OUT PORTB,REG2 RCALL UPRO1 RJMP A ;Unteprogramme UPRO1: LDI R16,20 Warte1: DEC R16 BRNE Warte1 RET
Hi >Muss man für die Unterprogramme immer den Stackpointer initialisiert >werden. Ja. MfG Spess
