Hallo Forum, ich bin in einem Studentenwohnheim aktiv. Hier gibt es für viele Menschen nur ein paar Waschmaschinen. So kann es passieren, dass man sammt Wäsche in den Keller läuft und dort sieht, dass alle Maschinen belegt sind. Die Maschinen hier sind von Miele und haben ein Payment System integriert. Mir geht es nicht darum um sonst waschen zu können, sondern wäre es wünschenswert hier über das interne Netz die Belegung der Maschinen abfragbar zu machen. Die Verbingung zum Netzwerk ist kein Problem, aber die Informationen zum vorhanden Bussystem an den Maschinen habe ich bisher nicht gefunden. Gibt es jemanden, der mit sowas schon gearbeitet hat? Tips? Links?
Ich würde die Maschinenbelegung über den Stromverbrauch erfassen. Beispielsweise in die Verteilung RS485 fähige Leistungsmessgeräte für die Maschinen einsetzen. Das ist unabhängig von der Maschine und funktioniert auf jeden Fall zuverlässig. So braucht man keine Kenntnis über Datenprotokolle von Miele und modifiziert die Maschinen auch nicht. Wenn die Benutzer sich dran halten, könnte man auch einfach einen "Belegtschalter" über jede Maschine bauen. Belädt man sie, stellt man den Schalter auf "Maschine belegt". Ist sie fertig und man hat entladen, stellt man zurück auf "Maschine frei". Das wäre sehr einfach, nur muss sich jeder dran halten. Grüße, Peter
"Wenn die Benutzer sich dran halten, könnte man auch einfach einen "Belegtschalter" über jede Maschine bauen." Wovon träumst du nachts? Gruß, Christian
Das gibt es bestimmt als Option bei M****. Schon mal da gefragt? (Kostet bestimmt auch nur 9*** EUR) doch Gast
Eine einfachere Alternative ist es, eine Webcam auf die Maschinenen zu richten und die Bilder online zu stellen. Hat bei uns im Wohnheim ganz gut funktioniert.
Das mit den Leistungsmessgeräten halte ich grade für die Beste Idee. Danke! Das ist wie schon gesagt völlig unabhängig vom verwendeten Gerät. Der Belegtschalter ist - naja auch nicht vandalismussicher und gibt auch keine Auskunft darüber, wie lange die Maschine noch läuft. Die Trockner z.B. haben die tolle Eigenschaft mal eine Restzeit von 20 min. an zu zeigen zehn Minuten später aber wieder auf über eine Stunde Restlaufzeit hoch zu springen. Die Webcam wäre recht viel Aufwand, würde evtl. sogar geklaut und würde wegen der übertragung evtl.ler "Wäschebilder" wahrscheinlich auch auf Protest stoßen. Ich hab irgendwo schonmal so ne Stromzange zum selber bauen gefunden, das zusammen mit nem NET IO würde sich sicher realisieren lassen.
