Guten Morgen Ein effizienter Weg DC oberwellenarm auf ein anderes Level umzusetzen ist ja die grobe Arbeit von einem Step Down Wandler erledigen zu lassen und dann mit einem Low Drop Regler nachzuschleifen. An der Praxis hapert es bei mir da noch etwas. Kennt jemand eine gute Paarung. Verwende zB den LT1616 als Step Down. Kann mir jemand sagen, welcher Low Drop dazu gut passen würde ? Danke Torsten
Bitte schau Dir die Datenblätter an. Suche nach einem LDO mit wenig Rauschen und einer guten Ripple-Unterdrückung. Baue ein sauberes Layout und trenne den Step-Down-Regler räumlich von dem LDO. Vermeide längere Leitungen, insbesondere am und um den Step-Down-Regler. Siebe sowohl den Step-Down-Eingang, den Step-Down-Ausgang, den LDO-Eingang und den LDO-Ausgang mit Low-ESR-Kondensatoren ausreichender Kapazität sowie mit 100nF-Keramikkondensatoren ab.
IC-Haus hat im SO8 genau das schon seit Jahren umgesetzt - ist nicht billig, aber wenn Du eh' schon LinearTech in Betracht ziehst, scheinst Du ja einigermaßen schmerzunempfindlich zu sein. http://www.ichaus.de/product/iC-WD
Hi Knut Danke für Deine schnelle Antwort. Hab das PCB Design für den StepDown vom Datenblatt übernommen (ebenso die Bauteilwahl) den Rest werden ich auch umsetzen. Leider werde ich von der Vielzahl der auf dem Markt befindlichen LowDrop- Produkte erschlagen und erhoffe mir noch einen Tip von jemandem, der so etwas schon mal umgesetzt hat. Linear soll ja bei Regler generell vorne mit dabei sein. Hast Du so etwas schon mal gemacht ? Grüße Torsten
Torsten B. schrieb: > Linear soll ja bei Regler generell vorne mit dabei sein. Naja - es gibt da noch andere. TI baut auch jede Menge gute LDOs. Es ist aber so, dass Deine Anwendung viel eher einen Regler braucht, der ihren Bedürfnissen entspricht und da ist es egal, was auf dem Regler draufsteht. Mit einen kleinen L/C-Filter kann man auch noch einiges reissen, aber das braucht man wohl nur in Schaltungen, wo man 24Bit und mehr messen will...
Torsten B. schrieb: > Hast Du so etwas schon mal gemacht ? Ja, ständig. Eine Anwenung kam mit 24V daher und es sollte ein µC dran. Da habe ich mit einem TPS5430 auf 7V heruntergespannt und dann noch einen LM1117 5.0 für den µC und einen LM1117 3.3 für ein DataFlash und einen Netzwerk-Controller drangehängt. Hätte aber auch andere ICs nehmen können, aber die waren halt gerade gut verfügbar.
Na da werde ich wohl wirklich mal ein Datenblatt nach dem anderen durchforsten müssen. Der LM1117 hat seine beste RippleRej bei 1-2kHz :-( Meine Anwendung soll einen Sensor versorgen, der zwischen 100kHz und 1MHz misst. Daher auch der LT1616 der mit 1.4 MHz taktet. Gibt es Low Drop Regler die in dem Frequenzbereich gute Werte haben, oder sollte ich das Konzept ändern ? Danke Torsten
