Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltnetzteil<>Phasenanschnittssteuerung Dimmen
von Bernhard (Gast)
Hallo!
Ich baue gerade an einer LED Lampe (3x Cree MC-E).
LEDs, eh klar, nur PWM dimmbar. Bei mir stecken sie hinter einem
Schaltnetzteil, und werden dort dann für z.B. langsames hochfahren vom
µC gesteuert.
Problem: ich würde die Lampe gerne dimmbar machen mit den "normalen"
Lichtschalt-Drehreglern, die entweder Phasenanschnitt (15€)oder
Abschnitt (30€) machen.
Mir ist klar dass meine LEDs erstmal nix davon mitbekommen.
Frage: Überlebt ein Schaltnetzteil (ganz klassisch 30€, z.B
http://www.tracopower.com/Enclosed-Metal-Case.220.0.html) die zerhackte
Eingangsspannung? Und natürlich auch die Dreh-Lichtschalter?
Weil wenn ja, dann könnte man mit Nulldurchgangserkennung und
Optokoppler das Tastverhältnis vom 220V Signal ablesen, und die LEDs mit
dieser Information vom µC regeln. Möglicherweise dann noch eine fette
Kapazität, damits die Spannungsversorgung gepuffert wird..
Von meinen Bekannten kennt sich keiner mit Netzteilen wirklich aus.
Danke und lg,
Bernhard
von Purzel H. (hacky)
Lass es sein. Das wird nichts.
von Bernhard K. (bernhard_k)
Wieso sollte das nichts werden? Weils das Netzteil nicht überlebt, oder
aus anderen Gründen?
Die Lampe an sich verrichtet schon einige Wochen ihren Dienst,
logischerweise ohne 220V Dimmer:
http://bernhardkubicek.soup.io/
von Ingo W. (Gast)
Schaltnetzteile haben die Aufgabe, die Ausgangsspannung bei wechsender
Eingangsspannung, konstant zu halten. Die von Dir verlinkten tun dies im
Eingangsspannungsbereich von 90 bis 240V (eff). Wenn du den Dimmer
runterdrehst, wird das Netzteil einen höheren Strom ziehen, der über
einen kürzeren Stromflusswinkel fliesst. Darum wird wahrscheinlich die
Gerätesicherung nach einiger Zeit ansprechen. Die LED wird aber nicht
dunkler. Unterhalb der 90V wird das Netzteil abschalten. Wenn Dimmen,
dann mit PWM zwischen Netzteil und LED.
mfG ingo
von Falk B. (falk)
@  Bernhard (Gast)
Vergiss es.
Aha, und warum willst du dann den Unsnn machen?
>Eingangsspannung?
Wahrscheinlich, aber dein Dimmer nicht ;-)
Also seid ihr die maximal qualifiziertesten leute für eienn 230V Dimmer
Im Ernst, vergiss es. Das ist schlicht Unsinn. Bau dir einen kleinen
PWM-Generator mit dem NE555 und alles ist gut. Den hängst du HINTER dein
Netzteil, also auf die Niederspannungsseite.
Falk
Ich weiß nicht, wie ichs noch verständlicher formulieren soll:
Mir ist völlig klar dass ich bei einem 220V->12V Schaltnetzteil
möglichst immer 12 V rauskommen. Ich will nicht 6 V bekommen bei 50%
Dimmung. Ich will die 12 V.
Ich möchte mittels eines µCs auf der 12V-Seite messen, wie sehr das 220V
Signal angeschnitten ist, und dann aufgrund dieser Information mittels
eines Mosfets mit 1khz die LEDS normal PWM dimmen.
Die Information über den 220V Anschnitt möchte ich mittels Optokopplern
von der 220V Seite holen.
Die PWM Dimmung der LEDs mittels eines Logic Level Mosfets hab ich wie
gesagt schon, und eine funktioniernde Nulldurchgangserkennung hab ich
auch schon mal gebaut, für eine µC Moc2023+Triac gesteuerte
Phasenaschnittsregelung eines 220V-Heizreglers.
Es wär nur nett wenn meine µC "Phasenanschnitts-aware" ist, und aufgrund
dieser Information die LEDs ausregeln könnte.
-)Die Frage ist, ob ein Schaltnetzteil kaputt geht, wenn es ein
Phasenangschnitte 220V Spannung reinschicke.
Wenn ich die Antwort von Ingo (DANKE!) richtig versteh müsste es gehen,
wenn ich in den 220V Zweig einen Widerstand seriell vor dem Netzteil
Einbau, der bei wachsenden Anschnitt die immer höher werdenden
Einlaufströmung limitiert. Wenn viel zu sehr angeschnitten wird, wird
die Spannung sekundär schon irgendwann einbrechen, dann ist es halt
zuviel, und der µC geht in den Brownout. Und bevor noch jemand darauf
anspricht, ja mir ist klar dass ich einen spannungsfesten Vorwiderstände
benötige.
Andererseits würde ich mir auch erwarten, dass ein 30€ Schaltnetzteil
bereits eine Einschaltstrom-Limitierung besitzt, weil genau der Fall ja
bei jeden Einschalten passiert, und dabei der bekannten Funken beim
einstecken von billig Netzteilen verhindert wird.
Ad Falk: Meine Kollegen und ich sind qualifiziert genug, für KTM rein
elektrische Motorräder zu entwickeln, haben das größte akkreditierte
Hochstrom- und Hochspannungslabor in Österreich. Aber Schaltnetzteile
bauen wir keine.
Meine Hoffnung war, das jemand hier im Forum so genaue über das
Innenleben von Schaltnetzteilen Bescheid weiß, als dass er meine Frage
qualifiziert beantworten kann.
Warum ich den Unsinn machen will, wär klar, wenn man mein erstes Posting
vollständig lesen würd. Ich brauch keinen PWM Generator mittels NE555,
ich hab einen atmega168 der mir das genau macht, und noch viel mehr. Und
selbstverständlich hängt der sekundärseitig, sogar noch hinter einem
Festspannungsregler versteckt.
Ich möchte die Lampe nur Wohnzimmertauglich=dimmbar machen, ohne die
Wände aufzustemmen oder XBee Module zu verbauen.
von Ingo W. (Gast)
Wenn Du mit einem Klassischen Phasenanschnittdimmer die Kurve zwischen
50 und 100% (Halbwellenbeginn bis Scheitel) ansteuerst, würde der
Spitzenstrom im Ladekreis des NT noch nicht ansteigen, weil der Elko
ohnehin nur im Scheitel aufgeladen wird (wenn das NT keine PFC hat). Bei
einem Abschnittsdimmer wird das Erkennen des Abschaltepunktes
schwieriger, weil beim Abschalten die X-Kondensatoren des
Netzteileingangs noch geladen sind und das Netzteil nach dem
Scheitelpunkt keinen Strom mehr aufnimmt. Du brauchst also im
Primärkreis eine genaue Auswertung der Kurvenform mit Potentialtrennung
zum µC. Ich glaube aber, für diesen speziellen Einsatzfall schon
spezielle (LED-)Netzteile gesehen zu haben, die mit einem normalen
Schalter gesteuert werden und das Durchdimmen irgendwie mit kurzem
Ausschalten einleiten. (kurz aus/an: dimmen, noch mal kurz aus/an:
ketzten Wert behalten). Vielleicht könntest Du das mit dem AT auch so
machen, dann sparst Du sogar noch den Primärdimmer ein und brauchst nur
noch Netzspannung Ja/Nein zu erkennen. Die kurze Unterbrechung in der
Versorgung des AT könnte, wenn der Elko im NT das nicht schon tut, ein
Elko über der Versorgung des AT übernehmen.
mfG ingo
von Falk B. (falk)
@  Bernhard K. (bernhard_k)
Du machst es wohl immer maximal unsinnig und kompliziert? Bist du ein
Studienrat in Pension? ;-)
Kann sein, muss nicht, wahrscheinlich nicht. Aber dein Dimmer könnte den
Geist aufgeben, je nach Schaltungstopologie im Netzteil. Stichwort
Gleichrichter und dicke Elkos (wenn keine PFC dazuschen hängt).
Haben sie auch. Aber die begrenzen auf 20-60A. Und eingeschaltet werden
die EINMAL, nicht 100 mal pro Sekunde!
>bauen wir keine.
Na das erklärt wohl, warum das Kasiserreich untergegangen ist. Wenn ein
angeblicher Entwickler von E-Bikes sich nicht mal selbstständig über die
Grundlagen von Schaltnetzteilen informieren kann und hier diskutiert wie
ein unterdurchschnittlicher Bastler :-0
Das hätte man ja ach nicht gleich sagen können. Siehe Netiquette!
Falk
von Beat S. (volta)
Doch doch das geht!
Damit du die Phasen-Lage vom Dimmer mit dem Optokoppler erkennen kannst,
muss der Dimmer mit ca. 25W ohmscher Last belastet werden.
Ich setzte für meine LED Lampe ein Traco TMS25124C ein.
Der läuft mit der gedimmten Spannung schon seit einem Jahr einwandfrei!
Gruss aus der Schweiz
von Falk B. (falk)
@  Beat St. (volta)
Aha, das ist also der Energiesparvorteil von LEDs.
von Beat S. (volta)
Ja du hast recht ist nicht schön!
Ad Netiquette:
>Beleidigungen, Pöbeleien, SPAM und andere Sachen sind hier fehl am Platz.
Zitat: Aha, und warum willst du dann den Unsnn machen?
Zitat: Also seid ihr die maximal qualifiziertesten leute für eienn 230V
Dimmer ;-)
Zitat: Du machst es wohl immer maximal unsinnig und kompliziert? Bist du
ein Studienrat in Pension? ;-)
Nach diesen Aussagen auch noch auf die Netiquette zu verlinken find ich
jetzt schon eigenartig.
Desweiteren bin ich der Meinung, dass in meinem ersten Posting
eigentlich nicht mehr an Information war, man hätts nur einfach lesen
müssen.
Meine Frage war sehr eindeutig, und das drumherum eher unerheblich.
So, ad Ingo:
Danke für die Info. Ich hab mal ein spezielles PWM-Konstantstrom
LED-Netzteil gehabt, von Osram, da war die PWM über ein externes Poti
regelbar. Ansonsten kenn ich Lichtschalter, die über Taster z.B.
Fensterverdunkelungen regeln. Braucht aber alles weitere Leitungen.
Ein Vorwiderstand vorm Netzteil zur Strombegrenzung ist nicht ganz
leicht zu dimensionieren, da die gezogene Leistung vom Dimmzustand der
LEDs abhängt, und die logarithmisch mit PWM versorgt werden.
Außerdem werd ich mir mal überlegen, was passiert, wenn man eine
Drosselspule statt einem Vorwiderstand benutzt.
Aber nicht mehr heute...
Danke nochmal für alle konstruktiven Antworten.
von holger (Gast)
Und ziemlicher Unsinn. Lass den Quatsch. Es sei denn
du willst Feuer machen;)
von Zittermann (Gast)
Wenn der Widerstand richtig dimensioniert ist, gibt er einen schönen
warmen Lichtton ab.
gez. Zittermann
von Lukas K. (carrotindustries)
Übertrage doch die Helligkeitsinfos mittels X10 oder einem ähnlichen
Powerline-Protokoll zum Netzteil.
von Mark (Gast)
Arsenal Research, AIT?
