Hallo zusammen! Ich möchte den Wahrheitsgehalt von Legenden-Mythen-Sagen oder was auch immer untersuchen. Leider (oder glücklicherweise) gibt es zu bestimmten Themen zig verschiedene Quellen und Aussagen, so dass eine einfache Matrix ziemlich unübersichtlich wird. Es sollen z.B. Name, Datum, Ort, Motivation und Seriösität der verschiedenen Quellen, sowie die in relevante Einzelteile zerlegten Behauptungen erfasst und analysiert werden. Analysiert werden sollen z.B. Übereinstimmungen und letztendlich der mögliche Wahrheitsgehalt. Könnt ihr mir hierzu geeignete Werkzeuge empfehlen? Tabellenkalkulation, Datenbank, Mind-Maps, FMEAs ... oder irgend etwas aus der Statistik-Ecke? Mir würden auch schon Stichworte zur weiteren Recherche genügen. Gruß Tom
Die drei wichtigsten Werkzeuge: 1. Brain 1.0 2. Brain 1.0 3. Brain 1.0 ... und dann kommt lange Zeit gar nichts! Was glaubst Du wohl, weshalb es immer noch Religionen und alle möglichen Para-"Wissenschaften" gibt! Bernhard
Tom Baer schrieb: > so dass eine einfache Matrix ziemlich > unübersichtlich wird. Im Bereich Entscheidungsfindung werden solche Matritzen verwendet. Der Aufwand kann so komplex sein wie es dir beliebt. Diese Matritzen die ich kenne verwenden dafür Wichtungsfunktionen. So kannst du z.B. das Datum der Veröffentlichung mit der bekannten Halbwertszeit des Wissens in diesem Fachgebiet verknüpfen. Den Autor mit der Anzahl der Veröfentlichungen und eine Quelle irgendeiner Art mit der Anzahl der Links bzw. Zitierungen. Die Werte die du nicht kennst, kannst du nach Annahmen schätzen. Kannst auch 10 Leute fragen und hast noch eine Kennzahl :4/10 Die Kennzahlen kann man dann addieren oder multiplizieren - dadurch (wie auch durch andere Verfahren) erreicht man unterschiedliche Trennschärfen. Grundsätzlich muss man nicht vergleichbare Werte multiplikativ verknüpfen Das dieses Verfahren funktioniert hat Enrico Fermi vor über 50 Jahren mit der Klavierfrage bewiesen: "How many piano tuners are there in Chicago?" Wenn du dieses Prinzip auf true/fals abwandelst käme raus: 78 % wahr Bernhard R. schrieb: > Die drei wichtigsten Werkzeuge: > 1. Brain 1.0 > 2. Brain 1.0 > 3. Brain 1.0 Kugelblitze wurden erst vor wenigen Jahren wissenschaftlich erklärt. Selbst sehr belesene E-Techniker haben das nicht geglaubt - bis zu diesem Zeitpunkt - in dem Fall hilft dir auch Brain 2.0 nicht weiter.
