Hallo zusammen, ich suche einen Weg, mehrere LED-Cluster (ca. 10 Stück) in ca. 40m Entfernung zu dimmen. Die verwendeten Cluster: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=31451;GROUPID=;SID=26nivZfKwQARoAAEmkSaE91e135062df23e747696b60228789f62 U:9,6-11,2V I:60-90mA Ich habe mir folgendes überlegt: AtMega48 erzeugt PWM-Signal, welches über Poti eingestellt werden kann ----40m Kabel---->FET (für jeden Cluster ein eigener FET)---->LED-Cluster Nun meine Fragen: Kann ich das PWM-Signal überhaupt 40m weit über ein 3x1,5mm² Kabel übertragen, oder kommt da nur Müll an? Besondere Anforderungen an den FET? Ist meine Lösung Schrott oder verwirklichbar? Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. MfG EXA
3x1,5mm² hört sich ungeschirmt an, da produzierst du schöne Störungen mit deiner PWM, je nach Frequenz. Ich würde überlegen, den Controller direkt bei den LEDs zu plazieren und über das Kabel nur die Stromversorung und die Steuerung zu übertragen. Entweder das Analogsignal vom Poti (möglichst differentiell übertragen) oder mit einem zweiten Controller über irgendein langsames Protokoll die Daten über die 40m transportieren.
@ Stefa N. (exa) >AtMega48 erzeugt PWM-Signal, welches über Poti eingestellt werden kann >----40m Kabel---->FET (für jeden Cluster ein eigener >FET)---->LED-Cluster Passt, wobei bei den kleinen Strömen ein Fet locker reicht. >Kann ich das PWM-Signal überhaupt 40m weit über ein 3x1,5mm² Kabel >übertragen, oder kommt da nur Müll an? Hää? Das sind MONSTERKABEL für dein bischen Strom von 10x60mA. >Besondere Anforderungen an den FET? Keine. Er sollte halt min. 1-2A aushalten. 0,1 Ohm RDSON oder weniger. Such dir was aus der MOSFET-Übersicht raus. >Ist meine Lösung Schrott oder verwirklichbar? Passt. Man muss nur beachten, dass am Ende der Leitung an den LEDs ein Kondensator sitzt, welcher die Pulsströme puffern kann. So Pi mal Daumen sollten 1000uF reichen. Parallel dazu 100nF Keramik schaden auch nicht. MfG Falk
Stefa N. schrieb: > Ist meine Lösung Schrott oder verwirklichbar? Schrott. Mosfetgates sind recht empfindlich gegenüber Störstrahlung und du willst noch ne 40 Meter Antenne hinhängen? Ich würde für jedes Cluster einen eigenen uC nehmen, die miteinander labern können, am besten störungsarm (z.B.UART). :-)
@ Floh (Gast) >Schrott. Mosfetgates sind recht empfindlich gegenüber Störstrahlung und >du willst noch ne 40 Meter Antenne hinhängen? Wer redet denn davon? Das kann man mit einfachen Mitteln entstören. >Ich würde für jedes Cluster einen eigenen uC nehmen, die miteinander >labern können, am besten störungsarm (z.B.UART). >:-) Das passt zu dir, ausser labern kannst du scheinbar nicht viel. Sollte man nicht am besten für jeden Cluster einen QuadCore P4 nehmen?
Also schon mal vielen Dank für eure Antworten. Gleich vorweg das ganze sollte möglichst preiswert werden. Wenn es auch anders geht würde ich ungern für jeden Cluster einen µC verbauen. Das 3x1,5mm² Kabel hätte ich verwendet, weil davon noch genügend rumliegt und über das gleiche Kabel noch Magnete angesteuert werden. Bevor jemand meckert über den Spannungsabfall bei der Länge und Last bin ich mir durchaus bewusst. Die Cluster werden parallel geschalten, deshalb wollte ich für jeden Cluster ein FET nehmen um eine gleichmäßige Stromverteilung zu gewährleisten. Das Problem ist, dass je nach Bedarf unterschiedlich viele Cluster benutzt werden. Ich kann die also nicht alle in Reihe schalten. Auf dem Gebiet PWM unf FET bin ich ein ziemlicher Frischling. Ich hatte schon befürchtet, dass es auf diese Entferung kritisch wird. Wie kann ich das ganze Entstören? Ich muss das ganze auch nicht unbedingt über PWM machen. Wenn jemand eine andere Lösung hat, ca. 10 LED-Cluster in 40m Entferung zu dimmen, dann immer her damit :-) MfG EXA
Das würde m Stefa N. schrieb: > Also schon mal vielen Dank für eure Antworten. Gleich vorweg das ganze > sollte möglichst preiswert werden. Wenn es auch anders geht würde ich > ungern für jeden Cluster einen µC verbauen. Das 3x1,5mm² Kabel hätte ich > verwendet, weil davon noch genügend rumliegt und über das gleiche Kabel > noch Magnete angesteuert werden. Bevor jemand meckert über den > Spannungsabfall bei der Länge und Last bin ich mir durchaus bewusst. > Die Cluster werden parallel geschalten, deshalb wollte ich für jeden > Cluster ein FET nehmen um eine gleichmäßige Stromverteilung zu > gewährleisten. > Das Problem ist, dass je nach Bedarf unterschiedlich viele Cluster > benutzt werden. Ich kann die also nicht alle in Reihe schalten. > Auf dem Gebiet PWM unf FET bin ich ein ziemlicher Frischling. Ich hatte > schon befürchtet, dass es auf diese Entferung kritisch wird. Wie kann > ich das ganze Entstören? > > Ich muss das ganze auch nicht unbedingt über PWM machen. Wenn jemand > eine andere Lösung hat, ca. 10 LED-Cluster in 40m Entferung zu dimmen, > dann immer her damit :-) > > MfG > EXA Das würde mich auch interessieren.. Dann habe ich noch eine Frage.. Wie sieht es mit Störungen aus, wenn ich 12VDC/1A über 15m übertragen möchte? Die Leitungen laufen in der Nähe von TVs, Lautsprechern etc.. also empfindliche Elektronik. Der Spannungsabfall sollte bei 1,5mm2 ja recht gering bleiben. Also wie sieht es mit Störungen nach außen aus? Bzw ab welchen Strömen/Leitungslängen muss man aufpassen und wie kann man Entstören? Hat wer Links mit Informationen? Danke
