Forum: PC Hard- und Software Remotedesktop mit Mac auf PC (XP) - Tastenbelegung
von Frank (Gast)
ich habe da ein ekliges Problem: Ich greife mit einem Mac (u. Apple Alu
Keyboard) per RDP auf einen entfernten PC unter XP zu. Während nahezu
alle wichtigen Sonderzeichen korrekt gemappt werden, kann ich die
Zeichen ">" und "<" einfach nicht finden - statt dessen kommen "°" und
Der alte PC-Trick mit Alt-Taste halten und ASCII-Code eingeben geht per
RDP nicht und wäre beim Programmieren sicher auch nicht komfortabel. Im
Moment behelfe ich mir immer mit cut/paste aus fremden Dokumenten, aber
das isses auch irgendwie nich...
Kann mir jemand verraten, wo die gesuchten Zeichen versteckt sind?
Danke, Frank
von mhh (Gast)
Versuche mal die #-Taste mit und ohne Shift.
von Frank (Gast)
Danke für deine Mühe, aber die Taste bringt genau das, was draufsteht: #
und ' (mit shift). :-(
FRank
von Oliver H. (dobson)
Hätte da zwei Ideen...
Wie ist dass, wenn du dir so ein Standard-USB-Keyboard an den Mac
packst? Geht das damit? Wäre zwar nicht so schön gelöst, aber könnte
funktionieren.
Hat XP nicht so eine Bildschirm-Tastatur? Dann müsstest du nicht dauernd
durch die Dokumente scrollen um die passenden Zeichen zu finden.
Gruß, Olli
von Frank K. (fchk)
Welchen RDP-Client nimmst Du?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Ich benutze den original "Microsoft Remotedesktop-Verbindungsclient für
Macintosh", V.1.0.3.
Frank
Das ist ein bisschen arg angestaubt, es gibt eine neuere Version.
Ich verwende die vermutlich auch nicht mehr topaktuelle 2.0.0 (080530),
und kann mit der problemlos Zeichen wie < und > eingeben.
(MBP mit deutschem Tastaturlayout und OS X 10.6.4, ferngesteuerter
Rechner z.B. Windows 2003 Server mit deutschem Tastaturlayout)
Das hier ist die Version 2.0.1:
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=cd9ec77e-5b07-4332-849f-046611458871
von Frank (Gast)
@Rufus: Danke, funktioniert. Ich hatte den schonmal, aber da hat mich
die lästige Meldung beim Start abgeschrecht, von wegen "Der
Remotecomputer konnte nicht identifiziert werden, weil er ein System
älter als Vista benutzt ..." Kann man das irgendwie abschalten?
Frank
Einstellungen->Sicherheit
(*) Immer verbinden
( ) Warnung anzeigen
( ) Keine Verbindung
