Ich wollt euch mal fragen, ob ihr möglichkeiten kennt, Schaltregler parallel zu schalten. Ich hab hier 2 LM3488 liegen, bevor ich sie verheitze würde ich mich über ein paar Tipps freuen. Am meisten sorgen machen mir natürlich die ausgleichsströme lg Modellfreak
Ich würde mir zusätzlich noch Gedanken machen ob das ganze nicht evtl. ins Schwingen kommt...sind ja nicht synchronisiert die 2 LM3488. Hatte da schon mal so was in der Art wo es dann jedesmal beim SR geraucht hat. Grüße Mani
Oder wenigstens mit extern synchronisierbaren Reglern. Einfach so mit freilaufenden Reglern wirst du nicht glücklich werden...
des problem ist der weite Eingangsspannungsbereich von 6 bis 42V und dass ich entweder 12A bei 6V brauch oder 5A bei 15V. Mit 2 LM3488 wäre das mit den 12A bei 6V immerhin machbar
du kannst die 2 LM3488 über den SYNC eingang synchronisieren, du musst da an beiden einen Widerstand (je nachdem von 10-100k--> siehe datenblatt) anlegen + eine Frequenz zwischen 100khz und 1MHZ, da kannst du zugleich auch den Ausgangsstrom der beiden ICs einstellen. Ich habe den IC gestern zum laufen gebracht, habe ihn für eine taucherlampe gebraucht um eine 25W Led anzusteuern, funtktioniert wunderbar nur mussich noch testen ob er mit einem PWM ansteuerbar ist, bzw ob ich die Helligkeit so dimmen kann, ist wohl das wichtigste...weiss das zufällig jemand?
