Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED zur Musik blinken lassen?
von Thomas S. (thomas_s74)
Ich will eine LED zum Takt der Musik blinken lassen.Ich hab es schon mit
einfachen Transistoren probiert.Die LED blinkt aber nur ganz schwach
obwol ich mit Widerständen auch eine Spannung an die basis gelegt hab
damits überhaupt funktionieren kann.Dann hab ich noch einen Optokoppler
drangebaut aber mit mäßigem Erfolg.Hat Jemand einen Schaltplan wie man
das realisieren könnte.Zur ferfügung stehen mit
div.widerstände,div.kondensatoren,ne555,optokoppler und ta75558s
operationsverstärker.
Würde mich über ernst gemeinte Vorschläge freuen.
von Marius W. (mw1987)
Wenn du deine vorhandene Schaltung nicht näher beschreibst, dann wird
dir hier keiner helfen können. Schaltplan wäre hilfreich.
Außerdem ist das Erkennen des Taktes in der Musik auch nicht unbedingt
trivial. Du musst schon einiges an Signalverarbeitung (ob nun analog
oder digital) machen. Idee wäre z. B. ein Tiefpass-Filter, das den Bass
der Musik herausfiltert. Und dann sowas wie eine Schwellwerterkennung.
Marius
Ich hab selbst nur einen nicht funktionierenden Schaltplan!Deswegen frag
ich Euch.Ich will nicht dass mein Schaltplan verbessert wird ich brauch
einen neuen!
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Thomas S. schrieb:
> Ich hab es schon mit einfachen Transistoren probiert. Die LED blinkt aber
> nur ganz schwach obwol ich ...
Blinkt sie denn im Takt, dann kann man auf der Schaltung aufbauen.
Ja das tut sie!aber die spannung von der musikquelle ist zu
gering.Dadurch blinkt sie auch in einer 3fachen darlingtonschaltung ganz
schwach.Villeicht einen einfachen schaltplan mit nem op.ich hab kurz
einen aufgebaut der hat aber zu viele störsignale empfangen (50Hz aus
dem netz)
von mhh (Gast)
Etwas abwandeln bzgl. des Einganges und wenn gewollt nur den Bassteil
verwenden:
http://www.b-kainka.de/bastel85.htm
Der Schaltplan ist mir zu unkompliziert!Den krig ich ja in 5 minuten
hin.Gibts nicht noch was anderes?
Was wäre wenn man eine monostabile kippstufe mit nem transistor
"aktiviert" der mit musik gesteuert wird.Oder ist die
"aktivierungsspannung"zu niedrig?Der 555 schalten ohne widerstand
zwischen pin 2 und 8 ja schon alleine vom berüren von pin 2 her.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Na klaro. Nimm einen Tiny13 und hänge einen auf Vcc/2 vorgespannten
ADC-Pin über einen 1µF-Folienkondensator an die Musikquelle,
programmiere einen dynamischen Tiefpass und bunzele Deine LED an den
Tiny. Aber wundere Dich nicht, wenn Du dazu nur 6 Bauteile benötigst.
Das ist schon richtig so.
So blöd den letzten Tiny13 hab ich durch ein Versehen gestern
zerschossen :D
Das ist natürlich Grütze...
von Juppi J. (juppiii)
sehr trollig,
..und weiter geht es mit trolligen Fragen.
von mhh (Gast)
> zerschossen :D
Eigentlich nicht. Da die andere Schaltung zu einfach ist - bau einen
Tiny13 doch diskret nach. Da bist Du ne Weile beschäftigt und lernst
eine ganze Menge.  :)
Was ist jetzt mit der Idee eine monostabile kippstufe zu nehmen?Bin
gerade am essen deswegen kann ich das jetzt auch nicht ausprobieren
außerdem hab ich nur noch 4 555er von ursprünglich 50 :D
von Ichbins (Gast)
Die diode hat einen größeren spannungsabfall als die Spannung der
Musik!So wird das nichts!
von mhh (Gast)
Jain, das ist für Lautsprecherausgang gedacht und nicht für LineOut.
Ich will halt einen empfindlichen eingang haben damit es auch direkt am
ausgang vom mp3 player was wird.
Die blinkert aber jede Halbwelle nach und nicht nur die Bässe. Ist ja
hmmmmm...
Das kann man mit Transen wunderbar machen. Aber auch mit ´nem Tiny. Oder
mit ordinären OVs. Mit ´nem 555er würde ich das nicht wollen, das ist
nicht das, was man sich unter einer Musikblitze vorstellt.
Kaum zu blauben dass ich bei einer scheinbar so einfachen schaltung
scheitere.Ich baue plasma speaker,sstc´s,vttc´,... und krig nich mal ne
led zum blinken.
Ja mit Transistoren krig ich die musik "erfasst" aber er leitet zu
schwach sodass die led nur ganl leicht blinkt.Und ne darlingtonschaltung
wird du´rchs 50hz aus dem netz gestört.
Ich probiere es jetzt mit der monostabilen kippstufe!Bin so in 20
minuten durchtesten und kopfzerbrechen wider da.Wer ideen hat bitte
trozdem aufschreiben.also dann bis in 20 min oder so!
von Detlev T. (detlevt)
Schon einmal nach "LED-Lichtorgel" gegockelt?
von Ichbins (Gast)
Das funktioniert auch mit einem einfachen Transistor, ich glaube hier
wird  getrollt.
So bin wider da.Es funktioniert!Nur es gibt 2 probleme:1. es
finktioniert nach dem einstellen nur auf der selben betribsspannung und
2. die blitzdauer der led´s entspricht nicht der impulsdauer des
basses.Also da muss ich nochmal ran!
Seit ihr jetzt alle das supertalent gucken gegangen oder warum ist hier
so ne totenstille?
Wir wissen wohl einfach nicht, ob wir Dich ernstnehmen sollen. Denk´ mal
drüber nach.
Mit nem op hab ich das hinbekommen nur der eingang ist so
empfindlich,dass wenn ich in die nähe davon komme die led´s dauerhaft
leuchten.Ich hab schon alles probiert aber ich krig das nicht perfekt
hin.
von DrSeltsam (Gast)
...Du bekommst scheinbar auch andere Sachen nicht hin. Wusstest Du
schon, das sich u.A. das eine oder andere Wort in der deutschen Sprache
mit "ie" schreibt?
Was bist Bu?Ein Deutschlehrer?
Nein, kein Deutschlehrer. Nur ein Besserwisser, der ob solch' übler
Grammatik und Orthographie Schmerzen empfindet. Und auch wenn die Zeit
knapp ist, mach' doch einfach 'mal nach einem Satzzeichen ein
Leerzeichen; Das erhöht die Lesbarkeit Deiner Ergüsse immens!
Meine Ergüsse?Tun wir mal so als ob wir über meine Rechtschreibfehler
reden.Wie kann ich einen OP so beschalten dass er nicht so empfindlich
gegenuber Störsignalen ist.Ich hab Widerstände von eingang + und - nach
Masse gelegt.Das hilft aber auch nicht.
Evtl. mit einem Hoch-, Tief- oder Bandpassfilter?!
von Spess53 (Gast)
Hi
Dann mach dich mal schlau:
http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
MfG Spess
Das ist nicht Dein Ernst oder?Naja op-amps sind doch vielfältiger als
ich dachte.Kann mir jemand helfen da raus den richtigen Schaltplan zu
finden.Alleine dauert das zu lange.
Bisschen Eigeninitiative wird man doch wohl verlangen können?! Sind doch
nur etwas mehr als 400 Seiten. Heute ist Sonntag, da hat man doch
bestimmt Zeit für sowas ;-)
Marius
von mr. mo (Gast)
ich würde einfach die Lichtorgel von Conrad als Grundlage nehmen und die
Schaltung etwas anpassen.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/116246-as-01-de-3_Kanal_Lichtorgel.pdf
Durch den Einbau des Ubertragers steigt auch die Spannung deiner Musik
und das Signal kann von den Pässen besser verarbeitet werden.
Die Thyristoren sollten natürlich gegen Transistoren ausgetauscht
werden.
L1, C5 und C6 kannst du ruhig weg lassen, sollange du auf
Batteriebetrieb setzt.
Die Lampen müssen durch LED mit Rv ersetzt werden.
Ich denke die Werte für die Pässe müssen nicht angepasst werden.
von Matin (Gast)
@ DrSeltsam
Offenbar kennst du den Unterschied zwischen "scheinbar" und
"anscheinend" nicht.
Ihr müsst bedenken dass ich das selber bauen will und nicht ne
Lichtorgel kaufen will um dann die anderen led´s ab zu bauen!Ich könnte
mir eine kaufen um das Funktionsprinzip zu erkennen und nachzubauen.Das
Geld brauch ich aber für andere projekte (als Schüler ist das Leben
hart!).
von mr. mo (Gast)
ich wollte auch nicht das du dir das Produkt kaufst, in der Anleitung
ist ein Schaltplan nachdem du gefragt hast, ich habe dir darauf ein paar
Tipps gegeben was du ändern solltest damit du den Schaltplan für deinen
Zweck verwenden kannst. :)
Nebenbei. Ich habe während der Ausbildung diese Schaltung auf einer
Lochraster nachgebaut. Ist sehr einfach und sollte für deine Anwendung
sogar noch einfacher nachbaubar sein. :)
Ich verstehe deine hartnäckige Weigerung nicht, Suchmaschinen zu
benutzen. Bei "LED Lichtorgel" ist das hier der erste Treffer bei
Google:
http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/3%20Kanal%20LED-Lichtorgel.htm
Du baust einfach nur den oberen Teil für die Bässe auf und gut ist.
Ich muss dan mal noch einen Transistorverstärker dazubauen.Reicht ein
kleiner mit dem C945 aus?
von mr. mo (Gast)
Wozu noch eine Verstärkerstufe? In der Schaltung ist bereits eine?
Das fünktioniert irgendwie ohne vorverstärker nicht!
von ernst (Gast)
Ich denke auch das die Schaltung so funktioniert.
Wozu noch eine Versträkerstufe?
Aber wie sieht Dein Audiosignal aus? Woher kommt das denn genau?
Bin in 30 wider da.Gehe jetzt erstmal Eure Vorschläge nachbauen!
von mr. mo (Gast)
In der Beschreibung steht, dass die Schaltung auch an einem "Walkman"
funktionieren sollte. Von daher sollte es mit einem MP3 Player das
gleiche sein.
Mein Transistorverstärker ist leiser als der Ausgang vom mp3 player!Ich
hatte mal vor kurzer zeit einen Mosfetverstärker gebaut, der auch ein
bisschen leistete.Ich hab aber keine fets mehr.
von Unubunu (Gast)
Gegenkopplung, mein Freund. Gegenkopplung brauchst du.
und wie geht das?
Meine Güte, was erwartest Du? Sollen die Leute hier Dir alles vor den
Ars** tragen? Benutze Google o.Ä. und mach' Dich selber schlau!
von ... (Gast)
Lol, reudiger Thread!^^hahahuhu
So jetzt fulktioniert es!Es läuft über einen op-amp.1 LED blinkt zum
Hochpass und eine 2. zum Tiefpass.Ein Vorverstärker ist auch nicht
nötig.
Toll! Bitte das Thema schliessen.
