Hy ich hab da ein Problem, ich hab mir bei Pollin ein LCD bestellt, hab aber dann rausgefunden, das er für jeweils 2 Zeilen einen Controller enthält. Da das Display aber vier Zeilen hat. Weis ich nicht, wie ich ihn über Bascom Ansteuern soll. Vielleicht kann mir ja jemand Weiterhelfen
Sei mal nicht so faul. Normales Vorgehen: 1. Bascom Hilfe durchlesen -> da steht es seltsamerweise drin... 2. Wenn man das nicht schafft - warum auch immer - die Suche hier im Forum benutzen. Das führt ebenso zum Ergebnis... 3. Wenn man auch dazu nicht fähig ist - warum auch... siehe oben - dann benutze google. Nimms nicht übel, aber die Lösung hättest Du spätestens nach 1 Minute Suche gehabt.
Nur, weil heute Sonntag ist: Aus der Bascom-Hilfe (irgendeine alte Version): ***************************** Action Configure the LCD display. Syntax CONFIG LCD = LCDtype Remarks LCDtype The type of LCD display used. This can be : 40 * 4, 40 * 2, 16 * 1, 16 * 1a, 16 * 2, 16 * 4, 16 * 4, 20 * 2 or 20 4 or 40 4a Default 16 * 2 is assumed. The 16 * 1a LCD display is a special one. It is intended for the display that has the memory organized as 2 lines of 8 characters. The 40 * 4a LCD display is also a special one. It has two ENABLE lines. The CONFIG LCDPIN directive must be used to configure the second E line: CONFIG LCDPIN = PIN , E1 = Pin, E2 = pin, etc. To select between E1 and E2 you need to set the B register. Mov b,#0 'selects E1 Mov b,#1 'selects E2 LCD with a constant will work and also with strings. To call the low level routines : Mov a,#2 ; code into acc Mov B,#0 ; or use Mov b,#1 Acall LCD_CONTROL ; call routine To send data use the low level routine WRITE_LCD instead of LCD_CONTROL Most LCD routines will work with the 40*4a display but some will fail. In that case you need to use the low level ASM routines as shown above. Example REM Sample for normal displays CONFIG LCD = 40 * 4 LCD "Hello" 'display on LCD FOURTHLINE 'select line 4 LCD "4" 'display 4 END
"Danke nochmal fafürn , nächstesmal swerd ich davor bei google suchen" Falsch! Zuerst in die Anleitung bzw. Hilfe der Software schauen. Und die Suche hier im Forum ist auch oftmals effizienter als google.
