Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Telejet Webresetter, kennt jemand das System sehr gut und kann helfen?
von Techniker (Gast)
Hallo.
Es gibt ja dieses Telejet Webresettersystem von ico (ico.de)
Kennt jemand das System hier gut bis auf Hardwareebene?
Es gibt zu dem Webresetter, der normalerweise an einen Server
angeschlossen wird, auch eine Schaltsteckdose, wo der Webresetter über
in PS2 2x Klinke Adapterkabel angeschlossen wird.
Schalt-Zwischenstecker:
http://www.ico.de/details.php/category_path/0_9_122/p_id/tkssb/p_name/TELEJET_220V_Schaltbox_f%C3%BCr_Router__Switches__Printserver
Adapterkabel
http://www.ico.de/details.php/category_path/0_9_122/p_id/tksk/p_name/Steuerkabel_f%C3%BCr_TELEJET_Webresetter_und_TELEJET_Schaltbox
Ich vermute, dass dieser Zwischenstecker nicht das PS2 Tataturprotokoll
auswertet, sondern einfach nur über ein protokoll-loses high/low
Schaltsignal angesteuert wird.
Ich vermute, dass die 3,5 mm Klinkenbuchse die Versorgungsspannung für
den Webresetter bereit stellt (5V / GND)
Der 2,5 mm Anschluss wird wahrscheinlich der Steuereingang sein.
Höchstwahrscheinlich 5V TTL oder open Collector.
Laut der Spezifikation von PS2 ist der Pin3 der 6 poligen Mini-Din
Buchse n.c., also frei.
Wahrscheinlich liegt auf diesem Pin das Resetsignal an, dass man auch
über einen 2 Pin Pfostenstecker am Webresetter abgreifen kann und
normalerweise an den Reseteingang des Servers angeschlossen wird.
Leider kann ich nur aufgrund der Bilder und der normalen
Gebrauchsanweisung aus dem Internet Vermutungen anstellen.
Leider habe ich keinen Webresetter mit Adapterkabel und
Schaltzwischenstecker. Sonst würde ich einfach Reverse-engineering
machen.
Also frage ich hier. Kennt jemand das System und kann mir mehr darüber
sagen?
Ansonsten bleibt mir nämlich nichts anderes übrig, als einmal ein
komplettes Set zwecks Reverse-Engineering zu kaufen.
Mir gehts nicht drum den Webresetter ansich nachzubauen, sondern ein
Zusatzgerät für das System zu bauen.
Konkret möchte ich ein Zusatzgerät bauen, an das der eigentliche Telejet
Webresetter direkt aneschlossen wird.
Dieses Zusatzgerät soll dann PS2 und Reset-Schaltsignal auswerten.
Das Zusatzgerät besteht aus einem AVR Mikrocontroller und ist sozusagen
ein Multiplexer für das System: Mit 1 Telejet mehrere Geräte resetten
und schalten können.
Der Multiplexer wird gesteuert, in dem dem eigentlichen Schaltbefehl
zuerst noch eine ID vorangestellt wird.
