Forum: PC Hard- und Software WD My Passport tötet PC?
Autor: meinbier (Gast)
Heute einen neuen "WD My Passport Essential 320 GB" erhalten, eben an
den Rechner gesteckt (Dell Inspirion One) - Rechner geht aus, startet
nicht mehr. Netzteil ist noch aktiv (es brutzelt beim Einstecken des
Netzsteckers).
An einem powered USB Hub läuft die Platte auch nicht an, leuchten tut
auch nix. Weitere Versuche möchte ich nicht riskieren.
Was macht man da? Wer trägt die Kosten? Rechner müsste noch in Garantie
sein.
Autor: mhh (Gast)
Du wirst Antworten bekommen, daß Du was falsch gemacht hast. Die
Garantie für die ext. HDD ist nicht für Folgeschäden greifend. Und Du
scheinst einen Kurzschluss in dem Gerät zu haben. Also reklamieren.
Der Rechner ist nun tot? Funktionierten vorher andere Geräte an dem
Anschluss?
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten:
Die Platte hat den Rechner gekillt, oder aber auch der Rechner hat die
Platte gekillt und dann selbst Schaden genommen. (Falsche Spannung am
USB?)
Kann die Möglichkeit zwei definitiv ausgechlossen werden?
Zumindest kurzzeitige Kurzschlüsse die beim Entwickeln/Messen an
Prototypen am Port immer mal wieder vorkommen haben meine Geräte bisher
immer Weggesteckt. Das ein angebliches Markengerät (Dell) da nach
wenigen Sekunden die Füße streckt erscheint mir da merkwürdig. Und
externe Spannungen kann die Platte ja nicht draufgegeben haben.
Aber Egal, wenn man jetzt annimmt das die Platte die Ursache war, so ist
hinsichtlich der defekten Platte die Sache klar. Gewährleistung, der
Händler muss dir die Platte austauschen. Hinsichtlich des sonstigen
Schadens wird es komplizierter:
Sofern es dein Privat genutzter Laptop war könnte einmal di
eProdukthaftung greifen. Vorraussetzung ist das hier der Beweis geführt
werden muss das es tatsächlich die Platte war. Wenn der HErsteller da
nicht Kulant ist geht das wohl nur mit Gutachten. Die zweite Kröte dabei
ist, das Ansprüche aus der Produkthaftung bei Sachschäden eine
Eigenbeteiligung von 500Eur. haben. Das bedeutet das du nur den Betrag
ersetzt bekommst um den der WErt des Gerätes die 500 Eur. übersteigt.
Die andere Möglichkeit währe die Produzentenhaftung. Aber darüber einen
Schaden geltend zu machen ist sehr viel komplizierter. Hier reicht es
nicht aus das die Fehlerhafte Platte den schaden verursacht hat. Hier
musst du nachweisen das tatsächlich ein Schuldhaftes Verhalten des
Herstellers vorliegt. Es also grobe Designmängel gibt, völlig
unzureichende Qualitätsstandarts oder eine völlig unzureichende
Endkontrolle.
Der bloße Defekt einzelner Geräte (wovon dann mal eines weiteren Schaden
verursacht) die dann neben einer vielfach größeren Menge 100%
funktionierender  unglücklicherweise doch mal durch die Endkontrolle
gerutscht ist reicht da leider nicht aus. Dies ist dann allgemeines
Lebensrisiko. Solange also jetzt nicht zig andere Kunden dieser Platte
auch aufschreien das es bei ihnen genauso war wird es wohl nicht möglich
sein darüber etwas zu bekommen.
Das ist so leider die rechtliche Situation. Falls du REchtsschutz hast
kannst du ja am besten mal einen Fachanwalt konsultieren. GGf. sieht der
noch weitere Möglichkeiten oder Wege einen höheren Ausgleich zu bekommen
Und eine Klage würde ich alleine aufgrund der notwendigen Beweisführung
(Gutachten) und den damit zusätzlich zu den normalen Gerichtskosten
verbunden hohen Beträgen ohne RS sowieso nicht wagen
Ohne REchtsschutz bleibt die nur die Möglichkeit auf Kulanz der
Herstellers/Importeurs.
Da du schreibst das du noch Gewährleistung auf deinen Dell hast, könnte
man evtl. folgenden Weg vorschlagen:
Es ist ja (noch) absolut Möglich das der DELL die Fehlerquelle war. Also
nimm die Gewährleistung im Anspruch. Falls die dann feststellen das der
FEhler definitiv durch das defekte USB Device entstanden ist wird dir
das sicher zusammen mit einem Kostenvoranschlag mitgeteilt. (Die Kosten
für den KV wird du dann aber vieleicht tragen müssen).
Sollte der Laptop aber instandgesetzt werden ist ja alles in Ordnung, an
der FEhlerbeschreibung solltest du ja dann sehen können was es ist.
(wenn es definitv der Dell war und dieser nun wieder läuft wirst du den
Verlust der 320GB Platte ja verschmerzen können -Eine Inanspruchnahme
der Gewährleistung für die Platte währe dann schon nahe am Betrug-)
Sollte die Reparatur des Dell aber mit Fehlerbericht und KV abgelehnt
werden würde ich mich freundlich und bestimmt an den HErsteller wenden
und diesen Sachverhalt mitsamt den Dokumenten (Kopien) Mitteilen und auf
Reaktion warten. (Die Platte behällst du erst einmal) Oft genug
reagieren die nahmhaften Hersteller dann schon wenn es Nachvollziehbar
ist aus Kulanz.
Allerdings wird hier dann irgendwann der Zeitpunkt kommen wo der
HErsteller dann die Platte und vieleicht den Compi selber untersuchen
will.
Da musst du dann selbst entscheiden -anhand der Aussagen oder den dann
schon gemachten Zusicherungen des Herstellers- ob du diese dann aus der
HAnd geben kannst (ohne Klageabsicht geht es fast nicht anders)oder es
doch nicht tust.
Passiert nichts musst du überlegen ob du den Klageweg incl. SV gehst.
Nimmst du diesen Weg dann nicht kannst du zumindest die Platte unter
inanspruchnahme der Gewährleistung zurückgeben.
(Alternativ zum Hersteller kann man sich natürlich auch an den Händler
wenden - Die Reaktionen hier sind aber stark unterschiedlich und ausser
dem reinen Ersatz der Platte ist ALLES Kulanz, Klagen kannst du gegen
den Händler nicht. Bei einerm größeren Verbund -je nachdem wer
dahintersteht- wirst du vielleicht Kulanz erleben. Bei einem kleineren
glaube ich aber keinesfalls daran. Dafür ist die Schadenssumme zu hoch
als das es jemand ohne Verpflichtung machen würde.)
Carsten
Carsten
Autor: Thomas (Gast)
Wenn der USB Port vorher ging: Erst mal von WD eine neue Platte geben
lassen und die fragen ob die den PC ersetzen wollen. Wenn die das nicht
wollen hätte ich keine Skrupel den PC auch einfach von Dell auf Garantie
reparieren zu lassen. "Geht einfach nicht mehr". Schließlich sollte so
ein PC einen USB-Kurzschluss abkönnen.
Autor: oszi40 (Gast)
Obwohl ich von WD schon viel Gutes gehört habe, wundert mich, daß viele
gebrauchte "WD My Passport Essential 320 GB" in Angebot sind. In diesem
speziellen Fall würde ich auf eine 500er umschwenken um eventiellen
Serienfehlern zu entgehen.
Ganz schlechte Reihenfolge...
Sobald die Platte weg ist hast du keinerlei Belege mehr für irgendetwas.
Und wenn du ohne irgendwelche Belege die zumindest verstärkt darauf
hindeuten das wirklich (auch aus technischer Sicht) etwas dran ist, dann
wird der Hersteller sich da einen feuchten Dreck drum scheeren. Falls
die Untersuchung von Gewährleistungsfällen nicht sowieso Grundsätzlich
zum Programm bei Ihm gehört, würde das sicher nicht mal ausreichen um
dies für die Platte zu Veranlassen. Und für eine kleine Festplatte kann
ich mir eine über eine wirklich rudimentäre Überprüfung hinausgehende
Kontrolle wenn überhaupt nur in der Anfangsphase der Produktions zweck
QS vorstellen.
Was meinst du was die Hersteller jeden Tag für Meldungen und Forderungen
bekommen...
Solltest du übrigends im Wissen das es definitiv die Platte war die den
Fehler hat die Gewährleistung von DELL in Anspruch nehmen währe das
schon am Rande des Betruges. OK, das nachzuweisen würde schwer und wenn
es auffällt würde wohl maximal die Ablehnung,ggf. mit KV kommen. Aber
den KV müsstest du dann auch wieder bezahlen, wobei der HErsteller der
Platte den Vorgang schon komplett, incl. Platte "Abgelegt" hat. Eine
Chance auf Kulanzregelung dürfte damit gegen null gehen. Und eine
Gerichtliche Lösung, selbst unter inkaufnahme der 500Eur. Eigenanteil,
währe unmöglich da das Hauptbeweisstück "WEG" ist!!! Damit taugt das
auch nicht als Druckmittel.
(der Gerichtliche Weg bringt dir zwar kaum was, kostet den HErsteller
aber deutlich mehr wenn er verliert -Gerichtskosten, SV, Anwalt und
natürlich Reputation!- Würde zumindest die Theoretische Möglichkeit in
der Hinterhand behalten, aber nicht im ersten Kontakt damit sofort
ausdrücklich drohen.)
Somit währe es fast definitiv das du im Falle einer Ablehnung der DELL
Gewährleistung definitiv leer ausgehst! Und ich bin mir zwar gerade nich
sicher, aber ein -definitiv Kurzschlussfest-, obwohl es wohl viele
Systeme sind, ist glaube ich keine Forderung der USB Spec. gewesen,
oder?
Habe jetzt keine Lust mich da durchzuwühlen.
Daher wie von mir oben geschrieben: Erst den Lappi auf Garantie prüfen
lassen. Immerhin besteht ja die Möglichkeit das er der Fehler war. (Um
ein möglichst neutrales Ergebniss zu bekommen könnte ja ein "geht
einfach nicht mehr" als Fehlerbeschreibung reichen). Wird das abgelehnt
den Vorgang unter direkter Mitsendung aller Dokumente die du hast (In
Kopie natürlich!) dem HErsteller FREUNDLICH, im ersten Anlauf ohne
jegliche Drohung, mit der Bitte um Lösungsvorschlag zu Gehör bringen.
Dann anhand der Antwort weitere Schritte planen. Falls darauf keine
REakion kommt, erst dann einen zweiten Anlauf,nun schon deutlicher,
unter direkter Androhung rechtlicher Schritte versuchen.
Und wenn das wieder fruchtlos bleibt, ja dann musst du entweder den
rechtsweg beschreiten ODER gibst auf und tauscht nur die Platte um.
Aber die Chancen stehen in dieser Reihenfolge, zumindest bei nahmhaften
Herstellern besser als ander herum.
Carsten
"Solltest du übrigends im Wissen das es definitiv die Platte war die den
schon am Rande des Betruges. "
Naja, was kann die Platte schon machen außer einem Kurzschluss am USB
Port. Und da erwarte ich, dass die Ports eines Desktop PCs das
aushalten. Ist ja genug Platz um ein paar IC Strombegrenzung für ein
paar Cent einzubauen. Wenn der Hersteller (in diesem Fall
Markenhersteller) das nicht macht soll er bitte auch bezahlen wenn was
kaputt geht.
ja, rechner war vorher astrein.
es musste sich wohl etwas zuruecksetzen, am naechsten morgen ging der
rechner wieder. 30 s vom Netz haben nicht gereicht.
danke fuer die ausfuehrlichen antworten!
Autor: Andreas Ferber (aferber)
> aushalten.
Nur wird das seit Dezember 2008 vom Standard nicht mehr in allen Fällen
gefordert. Im speziellen ist es inzwischen nur noch eine Empfehlung und
keine zwingende Anforderung mehr, dass der Port einen Kurzschluss
zwischen einer der Datenleitungen und der 5V-Versorgung aushalten muss.
Andreas
OT:
Dazu kommen dann Hersteller die schrottige Kabel wie dieses auf den
Markt bringen:
http://www.finic.de/dcu60-original-sony-ericsson-d...
USB-Daten-und Ladekabel von Sony. Die USB Kontakte liegen am Ende frei.
Da kann ein Kurzschluss mit 'nem Kugelschreiber oder ähnlichem auf dem
Schreibtisch schnell mal passieren.
