Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem beim Flashen
von zaf (Gast)
Hallo alle miteinander,
ich, als avr Neuling, habe seit gestern abend ein schwerwiegendes
Problem: Ich kann meine atmega8 nicht mehr flashen, so scheint es mir
zumindest...
Immer wenn ich im ProgTool des AVR Studio 4 die .hex in den Flash
schreiben will, kommt nachdem verifizieren die Meldung : "Address:
0x0000, expected 0xc012, recieved 0xffff"... und es wird mir gesagt,
dass die Verifizierung fehlgeschlagen sein.
Wenn ich jedoch die .eep Datei in das EEPROM schreibe, funktioniert
alles prächtig.
Was mache ich falsch, und wie kann ich es beheben?
Hoffe auf baldige Antworten.
mfg zaf
von Spess53 (Gast)
Hi
Schalte mal 'Erease device before flash programming' ein.
MfG Spess
von zaf (Gast)
Ich denke, dass ist schon eingeschaltet, da wenn ich auf den Button
"Program" gehe in der Statusleiste folgendes erscheint:
"Ereasing Device...Programming...Verifying...Failed"
von Spess53 (Gast)
Hi
>Ich denke, dass ist schon eingeschaltet,...
Ja. Sieht so aus. Was benutzt du zum Programmieren?
MfG Spess
von zaf (Gast)
einen serial programmer namens "mySmartUSB mk2"
von Peter R. (pnu)
erster Test, ob ISP in Ordnung:
lässt sich die Signatur lesen, ist sie in Ordnung (1E 93 07 beim
atmega)?
lassen sich die fuses lesen, haben sie die gewünschte (Grund-)
Einstellung?
von zaf (Gast)
ich habe gerade ausversehen die .eep datei in den Flash schreiben lassen
und festgestellt, dass es funktionierte... der Verifizierung war
erfolgreich, daraufhinn habe ich es noch einmal mit der .hex versucht
und es schlug wieder mal fehl...
Jetzt versteh ich gar nichts mehr!!!!
Wie kann das sein?
von zaf (Gast)
also die Signatur stimmt nicht überein, bei mir : FF FF FF
bei den fusebit Einstellungen sind alle Checkboxen unchecked , es sind
"Ext XTAL, High frequency", "Startup: 64ms+ 16K CK", "No BOD function"
und "Boot Block 128 Words" ausgewählt
=> also kann ich davon ausgehen, dass der isp defekt ist?
von zaf (Gast)
nur so als Zwischenfrage: Wollt, oder könnt ihr mir nicht mehr helfen?
ich meine ich würde eigentlich schon noch mal gerne erfahren, ob es
wirklich am "mySmartUSB MK2" oder am µc liegt!! schließlich muss ich mir
ja, sollte wirklich etwas defekt sein, ein neues Teil bestellen, bzw.
versuchen das kaputte zu reklamieren!
also es wäre schön, wenn ihr mich mal auklären könntet :)
mfg zaf
von Peter R. (pnu)
Wer in diesem Forum nicht antwortet, hat möglicherweise Sonntags etwas
Besseres zu tun. Niemand hat ihn für diese Arbeit abgestellt und Keiner
bezahlt ihn dafür. Anpflaumen lässt sich da Niemand gerne fürs
freiwillige Helfen. (schlag nach bei Knigge)
Dass die Signatur nicht lesbar ist, ist doch ein Schritt weiter, da weiß
man schon dass ISP nicht geht.
Die fuse-Lesung dürfte da sicher nicht echt sein, sondern es ist nur die
Aufdröselung von FF FF
Da bleibt halt nur, Fehlereingrenzung zu machen.
Liegts am atmega8 (verfust, häufig oder defekt,selten oder ohne
Betriebsspannung auch oft)?
Liegts an der Verbindung(Stecker verdreht aufgesteckt, Kontakt in der
Schneid-Steckverbindung verloren...)
Liegts am Programmiergerät
Liegts am PC ( falsches hex-file fürs Programmieren genommen)
ausprobieren:
1. Funktioniert das Signaturlesen mit einem anderen atmega8?
2. Funktioniert der mk2 an einem anderen board?
Schreiben sollte man vorerst auf jeden Fall vermeiden.
Dass das eep.file klappt kann scheinbar daran liegen: das eep file
enthält lauter FF's und bekommt beim Verify über die Schnittstelle
lauter FF's geliefert.
von zaf (Gast)
ich möchte mich für meine ausdrucksweise entschuldigen, doch bin ich
etwas genervt davon, dass irgendeins der Teile anscheinend schon nach
einer Woche kaputt ist...
Die Hex Datei müsste stimmen und die Verkabelung ist ok. Jedoch kann ich
das Board nicht mit einem anderen avr testen, da ich nur den einen
besitze... ebenso das gleiche mit dem Board...
Aussagen über den atmega8 kann ich auch nicht treffen, da ich ihn ja
erst seit einer guten Woche besitze...
Ich möchte mich noch einmal entschuldigen und bitte um Nachsicht.
mfg zaf
von Peter R. (pnu)
ist ja schon gut, nur musste es eben gesagt werden.
Da haben wir erstmal den Vorrat der Prüfbarkeit ohne Scope erschöpft.
Vielleicht geht es mit einer high-efficency-LED und
3,3kOhm-Vorwiderstand weiter, als Spannungsanzeige an den
ISP-Anschlüssen. besonders wenn sich die ISP-Geschwindigkeit auf extrem
langsam stellen lässt. Da kann man während der Arbeit des ISP manchmal
erkennen, ob etwas nicht geht.
Die häufigsten Fehler bei selbstgebauten boards liegen an irgendwelchen
Herstellungsfehlern.
Da gibt es jede Menge Möglichkeiten: schlechte Lötstellen, Kurzschlüsse
zwischen den Leiterbahnen, Unterbrechungen der Leiterbahnen (Kratzer auf
dem Ätzresist sind durchgeätzt) die tauchen oft erst etwas später auf.
Beim ISP-Stecker steckt man gerne auch mal spiegelverkehrt auf, deswegen
verwende ich selbst nur eine "spiegelresistente" one-line-Lösung. Der
Kontakt zwischen Flachbandkabel und Stecker kann auch einmal verloren
gehen.
Manches kann man mit durchklingeln entdecken. Aber immer erst beim
(1+N)-ten mal.
EIN IC ist kein IC - wenn man das erstemal damit experimentiert. Gerade
bei uC's hat man sich schnell mal verfused, mit dem zweiten kann man
sicherstellen, dass es nicht daran liegt. Schon oft hat man, im Nebel
stehend, mit dem Tausch des IC etwas Klarheit gewonnen.
von ... (Gast)
probier mal, ob es mit avrdude geht
avrdude -p m8 -P usb -c avrisp2
avrdude -p m8 -P comx -c avrisp2 (x ist die Nr. des Comports Deines
Proggers, findest Du notfalls im Gerätemanager der Systemsteuerung)
das sagt Dir schon mal, ob der Kontakt zum Progger geht, ggf. wird sogar
die Kennung des AVR ausgegeben.
Notfalls baust Du Dir einen Progger selbst, falls Du noch einen PC mit
echtem Parallel-Port hast (kein USB), z.B.
*** STK200-kompatibles Kabel
 LPT        ISP_6   ISP_10
 6 = SCK    3        7
 7 = MOSI   4        1
 9 = RST    5        5
10 = MISO   1        9
18-24 GND   6        4,6,8,10
für SCK, MOSI und MISO schaltest Du je einen Widerstand ca 220-330 Ohm
in die Leitung, RST und GND werden direkt verbunden.
Wenn es damit geht, ist Dein Progger defekt.
von ... (Gast)
Der Aufruf von avrdude wäre dann
avrdude -p m8 -P lpt1 -c stk200
von zaf (Gast)
ok... ich habe mir jetzt mal noch einen zweiten AtMega besorgt.... und
es mit dem Versucht.... Ich kam zu einem wiederholt negativen
Ergebnis...
Ich habe nun auch den Programmer ohne angeschlossenen µc mit avrdude
geprüft, und festgestellt, dass er mir uneinheitliche Signaturen des
angebeblich angeschlossenen µc ausgab, so erhielt ich einmal  0xffffff
und das nächste mal 0xffff00 und das darauffolgende Mal 0x000000 ...
Was sagt mir das? Ist mein Programmer futsch?
von zaf (Gast)
Isser nun futsch, oder nicht?!  Wenn ja, dann müsste ich mir nämlich
einen neuen bestellen... darauf habe ich zwar überhaupt keine lust, aber
naja... muss dann wohl gemacht werden....
Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir verklickern könntet ob er es ist,
oder nicht... Noch dankbarer wäre ich natürlich, wenn er noch ok wäre,
denn 30 Euronen sind doch schon viel geld...
mfg zaf
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Nimm halt den orginalen MK2 von Atmel bevor du wieder 30€ Lehrgeld
bezahlst.
von zaf (Gast)
uiuuiuiui danke für den rat, doch wenn ich den PROGRAMMER ATJTAGICE-MKII
bei Conr*d bestelle, kann ich ja noch einige von den jetzigen kaputt
schießen...
Ich meine 419€ sind doch schon ne menge geld....
von torik (Gast)
von zaf (Gast)
na gut, ok... das wäre eine Überlegung wert... danke für den link :)
Ja, es war der ISP MK2 gemeint, für 39,95€ bei den üblichen
Verdächtigen.
Bei Conrad solltest du eh nur dann bestellen wenn du zu viel Geld hast.
von Jonas E. (jonas_e)
Versuch einmal alles anzuschließen und dann mit dem AVR ProgTool unter
Hardware den Programmer und den Avr auszulesen (Das geht mit dem ?
rechts nebem dem Comport den du ebenfalls eingeben musst). Die EXE liegt
im Anhang.
Wichtig: du musst den MKII wählen.
Wenn du dann KEINE Firmware des Programmers angezeigt bekommst dann
würde ich mich an den myAVR Support wenden (shop.myavr.de).
Wenn du aber einen USB Treiber unter Ver. 5.0 hasst dann musst du die
neuen Treiberdaten installieren (ebenfalls von dieser Seite).
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
Jonas
von zaf (Gast)
ok... das myavr progtool gibt mir folgendes aus:
>Info:
>USB-Treiber: 5.4.24.0
>Geräte-ID: mySmartUSB2-0001
>Port: COM2
>Firmware: V2.5
>Die Signatur konnte nicht ausgelesen werden.
also die Firmwareversion wird angezeigt, doch die Signatur konnte nicht
gelesen werden, da stellt sich mir die Frage, wessen Signatur, die des
mk2 oder die des µc...   wo wir wieder bei der ursprünglichen Frage
wären, was nun kaputt ist.... mensch ist das verwirrend... da denkt man,
man hat den schuldigen gefunden und dann kommt sowas...
Versuche eine neue Firmware drauf zu machen... der kann die Signatur
nicht lesnen und so lange das nicht geht, geht garnichts.
von zaf (Gast)
ok... nach der erfolgreichen aktualisierung der Firmware wird folgednes
angezeigt:
>Info:
>Port: COM2
>Firmware: V2.5
>Controller:
was mich jedoch verwundert ist die Tatsache, dass ich meinen AtMega8
angeschlossen habe... nun habe ich darauffolgend meinen anderen mega8
angeschlossen... und, oh wunder, es ging....
Danke für Ihre Hilfe...
lg zaf
Ganz Einfach...
Ich glaube den Contoller kannste in die Tonne Werfen.
Wenn der Programmer nicht funktionirt und dann irgendein Müll auf den qC
geschrieben wird, dann macht der was er will.
Auf jeden Fals geht bei dir jetzt alles wieder.
Jonas
