Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sat Messgerät Selbstbau
von jevermichel (Gast)
Hallo
Ich möchte ein Sat Messgerät mit AVR basteln. Die Technik als solches
ist bekannt bis auf die Messung bzw. Bestimmung der Signalqualität
sprich
Bitfehlerrate. Das kommt aber auch noch und ist nicht das eigentliche
Problem. Zu dem Teil möchte ich auf einen fertigen Sattuner
zurückgreifen.
Sollte eine I2C Schnittstelle für die PLL besitzen und es sollte
gleichzeitig ein richtiges Datenblatt zur Verfügung stehen. Kennt von
Euch jemand eine Adresse die solche Sattuner vertreibt ? Bei ebay gibt
es zwar solche Teile aber das Datenblatt ist meist nicht verfügbar. Mit
Google auch nur Teile ohne entsprechendes Datenblatt gezeigt
(Ersatztuner Dreambox etc.)
Hat jemand solch eine Adresse.
Danke und Gruß
Michael
von Günther N. (guenti)
Vielleicht ist das nützlich:
http://www.mydarc.de/dj6iy/tuner/tuner.html
Hallo Guenti
Habe ich schon vor ein paar Monaten auf der suche gefunden. Allerdings
ist die Info von der Seite recht alt. Auch die ensprechenden
Datenblätter mit
wirklichen Infos habe ich nicht gefunden. Also weitersuchen. Würde mich
auch interessieren ob die neuen Teile mehr Informationen bieten.
Besonders I2C Bus.
Trotzdem vielen Dank für die Info
Gruß Michael
von Jobst M. (jobstens-de)
Ich weiß, daß es Sat-Tuner-Module mit I²C von Philips gibt. Im
Zweifelsfall als Ersatzteil. Suchen musst Du aber selber.
Jobst
von Edward C. (teddy)
Bei DVB ist die Sache einfach. Tuner module gibt es wie Sand am Meer.
Hab ich schon mit AVR angesprochen, da meist STV299 Chip drin ist.
Doch jetzt ist DVB-S2 angesagt, da wird die Sache schwieriger wenn neue
Modulationsarten erwuenscht sind.
(Just my 2 cents)
Edward
Ich bin nun ein wenig irritiert!Eigentlich denke ich ,das ein
sogenannter "Sat-Finder" in etwas komfortabeler Ausführung geschaffen
werden soll.Da ist doch die Modulationsart völlig "Wurst".Oder irre ich
mich diesbezüglich??
von Jörg S. (joerg-s)
Vollständiges Datenblatt vom Sharp BS2S7HZ6306 Tuner:
http://leadertech.net/upimg/2007830173413522.pdf
Ist in Loewe Fernsehern verbaut.
Komplette DVB-S2 Tuner Platine mit Demodulator: Loewe Ersatzteil Nr.
396-89565.053 (~125€)
Tuner einzeln: Loewe Ersatzteil Nr. 260-32599 (~15€)
von heinbloed (Gast)
Bei funkamateur.de gibt es einen Tuner für das ecallisto projekt
von Master S. (snowman)
fast alle tuner werden immer noch über I2C angesprochen. das einfachste
ist, den deckel abnehmen und das datenblatt des chips nachschlagen ;-)
...noch einfacher, eine billigst DSTB mit externem netzteil (meist 12V)
und einen monitor, den du auch mit 12V betreiben kannst und composite
eingang hat.
bemerkung: die DSTBs haben meist ein sat-finder-menu, da siehst du mit
grafischen balken schön die signal- und qualitäts-stärke.
