Hallo mal wieder kein Backup gehabt und schon ist wieder mal ne Neu-Installation fällig. Jetzt hab ich beschlossen, dass ein Backup-Programm her muss. Da soll im Wesentlichen die ganze Partition gesichert werden. Backup-Programme wie von Acronis oder Paragon gibts ja zu hauf. Aber welche taugen was ? Tests sagen wieder was anderes als Käufer bei Amazon z.B. Was nehmt ihr her und was taugen die Programme ? Das Programm soll für XP und Win 7 verwendet werden. Gruß gerhard
Ich habe bisher mit einer 'Personal Edition' von Acronis gute Erfahrungen gemacht - auf XP und älteren BS. Das ist das erste Programm, das ich auf einem neuen PC installiere und auch gebrauche.
Hi, kannst auch mal Backuppc veruschen. Ist ein kostenloses Program mit dem ich gute Erfahrungen gemacht hab und auch unter Windows laufen sollte. Auch kannst du Clonezilla benutzen um dein firsch aufgesetztes Windows auf ne USB Platte zu sichern und so nicht alles installieren zu müssen, falls es mal neu installiert werden müsste. Gruß
Hallo ja, Clonezilla kenn ich. Damit hab ich schon ne ganze Platte geklont. Aber Ich bin vergesslich- oder sollte besser sagen faul. Wenn ich in absehbarer Zeit keine Probs mehr hab, mach ich keine Backups mehr. Das Programm sollte so ein Image in bestimmten Abständen selbständig erledigen. Ich nehme an, dass Acronis das kann. Die Clone-Programme machen das aber nur manuell. Gruß Gerhard
Gerhard G. schrieb: > Das Programm sollte so ein Image in bestimmten Abständen selbständig > erledigen. Ein regelmäßiges "Backup" was nur auf eine IMMER angesteckte Platte geschoben wird, ist nur ein halbes Backup, da es bei Virus, Feuer, Wasser und Verlust garantiert auch versaut oder verschwunden ist! Besser sind 2 Backups auf verschiedenen Datenträgern an verschiedenen sicheren Orten gut beschriftet gelagert.
> Das Programm sollte so ein Image in bestimmten Abständen selbständig > erledigen. Windows Taskplaner?
oszi40 schrieb: > Gerhard G. schrieb: > Ein regelmäßiges "Backup" was nur auf eine IMMER angesteckte Platte > geschoben wird, ist nur ein halbes Backup, da es bei Virus, Feuer, > Wasser und Verlust garantiert auch versaut oder verschwunden ist! > > Besser sind 2 Backups auf verschiedenen Datenträgern an verschiedenen > sicheren Orten gut beschriftet gelagert. Hallo da hast du natürlich Recht. Aber durch einen Virus hab ich noch kein System neu aufsetzen müssen, durch einen übereifrigen Virenwächter aber schon, und manchmal auch durch Blödheit. Ich will den Aufwand nicht zu gross treiben, evtl ja ne USB-Platte, aber eigentlich sollte ein Backup auf ne andere Partition reichen. Gruß Gerhard
Gerhard G. schrieb: > auf ne andere Partition reichen Wenn die ganze Platte kaputt ist, wird Deine andere Partition Dir wenig helfen! Falls dann Deine Hochzeitsfotos weg sind: mußt Du nochmals heiraten. :-)
Nach vielen kaputten HDs rate ich Dir: nie auf der gleichen HD ein Backup zu sichern. Es könnten auch Deine Hochzeitsbilder dabei sein, die dann weg sind. :-) Was dann ???
Sorry für doppelten Beitrag, irgendwie ist das Forum momentan seeeehr träge bei der Anzeige der frischen Beiträge.
oszi40 schrieb: > Gerhard G. schrieb: >> auf ne andere Partition reichen > > Wenn die ganze Platte kaputt ist, wird Deine andere Partition Dir wenig > helfen! Falls dann Deine Hochzeitsfotos weg sind: mußt Du nochmals > heiraten. :-) Hallo da hast du natürlich Recht. Also wenn schon so ein Aufwand, dann doch auf ne 2. Platte. Meine Photos hab ich mehrmals gespeichert, ua auf einer USB-Platte und auf ner DVD-RAM. Und meine Hochzeit ist nicht gefährdet, da ich zu der Zeit noch keine digitale Cam hatte. ;-)) Gruß Gerhard
Ich benutze auch BackupPC, läuft auf den Linux Servern nebenbei und die Schnittstelle zu den Windows-Rechnern ist problemlos.
Hallo Thomas danke, hat Sven schon erwähnt. Werd ich auf jeden fall mal testen. Gruß gerhard
oszi40 schrieb: > Es könnten auch Deine Hochzeitsbilder dabei sein, die > dann weg sind. :-) Festplatten halten im Schnitt schon etwa so lange wie Ehen.
Klaus Wachtler schrieb: > oszi40 schrieb: >> Es könnten auch Deine Hochzeitsbilder dabei sein, die >> dann weg sind. :-) > > Festplatten halten im Schnitt schon etwa so lange wie Ehen. Hallo Klaus jetzt wirds aber philosophisch. Das "bis der Tod euch scheidet" soll ja immer seltener werden. Und meine Platten halten meist so um die 5 Jahre. Meine Ehe ist da doch schon ein Eck darüber. Aber die DVD-RAM soll ja gut haltbar sein. Da könnt ich mir vorstellen, dass die mit (m)einer Ehe mithalten kann. :-)) Gerhard
Ich rede ja nicht von deiner Ehe oder meinen Festplatten, sondern von der durchschnittlichen jeweils. :-)
