Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ausgangsleistung eines Pins verstärken.
Autor: Thomas O. (Gast)
ich möchte mit meinem Atmel AT90S8535 Microkontroller eine
12Volt/2Ampere-Last schalten. Kann mir jemand sagen wie ich das machen
soll?
Ich habe eine Darlington-Stufe aufgebaut mit einem BC548A und einen
IRF540 allerdings tuts sich nichts. Wenn ich statt 5 12Volt draufgebe
leuchtet meine Lampe vermute mal das die 2mA des µC's nicht ausreichen
auch wenn ich keinen Wiederstand zwischen den Portpin und der Basis
schalte.
Hat jemand vielleicht ne passende o. einfachere Lösung, womit ich auch
mehr schalten kann so ca. 10A? Für Bauteilebezeichnungen wäre ich auch
dankbar. Naja der IRF sollte ja TTL-kompatibel sein.
Habe ein kleines Bild meiner Schaltung gemalt und angefügt.  Hier ist es
auch zu sehen.           http://www.e-online.de/forum/data/12159.bmp
Autor: Jürgen Depke (Gast)
Der Transistor IRF540 ist ein N-Cannal Mosfet der laut Datenblatt eine
Gatespannung von 10 Volt benötigt. Durch diesen Mosfet wir der Ausgang
des µP nicht belastet. Eigentlich gut,aber durch der BC 548 (NPN
Standard-Transistor) machst Du alles wieder kaput. Den durch seine Basis
muß ein Strom zum fließen kommen. Für diese Anwendung benutze ich den
BUZ71. Einfach ohne Vorwiderstand anschließen und freuen.
Jürgen Depke
danke für die Antwort. Das hat mir sehr weitergeholfen.
Der BC548 sollte aber mit 0,7V und 1,6mA ca. 50mA schalten können.
Hallo nochmal,
welcher Wert ist im Datenblatt entscheident?
Gate Threshold Voltage Min2V Typ3V Max4V
Gate- source Voltage  +-20V
Das ist bei beiden identisch IRF540 u. BUZ71.
Oder liest du es an den Diagrammen am da diese Dinger bei 5V nur ca.
1-2A fließen lassen und erst bei 10V ca. 30A.
Wieviel schaltest du den damit also mit den vollen 5Volt ohne
Vorwiederstand?
Kannst du vielleicht mal ne Zeichnung der Schaltung anhängen?
Also Danke nochmal
