Forum: Platinen eagle Datei auf Legalität überprüfen
von Falke (Gast)
Moin!
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit zu überprüfen, ob eine eagle Datei
mit einer gültigen Version erstellt wurde? Ich hab gehört, dass die Info
in den Dateien mit gespeichert wird, und die Version welche versucht
diese Datei zu laden dann ihren Dienst quittiert.
Ich würde fremde eagle-Dateien gerne vor dem öffnen überprüfen können.
von Georg A. (Gast)
Ist ein Missverständnis oder gut plazierter FUD eines Mitbewerbers...
Solltest du so eine Datei laden wollen, kommt einfach nur "Load error
296" oder ähnliche Zahlen. Das wars dann aber auch, dein Eagle geht
weiterhin. Es geht ja nur darum, den Nutzen einer gecrackten Version zu
minimieren, insb. bei den Platinenherstellern, die .brd akzeptieren.
von Carsten S. (dg3ycs)
Jepp, 100% Ack.
Wenn eine Datei von einer Gecknackten Version erstellt wurde, dann KANN
es passieren das diese von neueren legalen Versionen nicht mehr geöffnet
wird. Statt "Load Error" könnten die auch schreiben "Datei einer
gecknackten Version" Eine weitere Funktionsverweigerung findet nicht
statt. Warum auch? Das würde doch genau die bestrafen die LEGALE
Versionen besitzen! Das würde nicht lange gut gehen. Der Crack hat
TECHNISCH keinerlei Einfluss auf die Lesbarkeit der Datei! Der Aufbau
ist weiterhin 100% i.O.
Deshalb fallen hier ja ab und zu welche aus allen Wolken wenn Sie BRD
Files einstellen und dann das "gecknackt" um die Ohren gehauen bekommen.
Ist ja schon öfter vorgekommen. Teilweise habe ich auch solche schon auf
Webseiten gefunden.
Eine solche Datei kann man natürlich Kinderleicht doch einlesen bzw.
wieder lesbar machen. Aber ich werde sicher hier keine Step by Step
anleitung dazu posten. Jeder mit nur ein wenig Ahnung in IT sollte das
aber in weniger als 15 Minuten schaffen wenn er denn will ;-)
(Solange dies dem Nützt der für seine Version bezahlt hat finde ich das
auch in Ordnung. Eigendlich finde ich aus diesem Blickwinkel es sogar
unverschämt den LEGALEN Nutzern die Verwendung dieser Datei
vorzuenthalten, anstelle einen Deutlichen Hinweistext aufpoppen zu
lassen der klarstellt was sache ist und somit jeden zeigt der
Geschäftlich mit einem der "Crack Nutzer" zu tun hat wessen Geistes Kind
dieser ist. Evtl. Verbunden mit einer Einigung mit
Leiterplattenherstellern diese Kunden nicht zu beliefern...)
ICh sage nur soviel: Jede .brd Datei ist personalisiert. Und somit die
von den im Umlauf befindlichen gecrackten Versionen auch. Da Cadsoft
weiß welche Versionen im großen Stil im Umlauf sind reagieren die halt
darauf...
Carsten
von Falke (Gast)
Ich verstehe das Kopierschutzkonzept sowieso nicht... Warum speichern
die kaputte Dateien?
Wenn die Version weiß, dass die gecrackt ist, warum haben die es dann
nicht so programmiert, dass die Version dann gar nicht mehr läuft,
anstatt modifizierte Dateien zu speichern?
Na damit der Schaden durch Verzögerung noch größer wird! Damit ist der
Lerneffekt dann auch größer!
Zweifelhaftes Geschäftsmodell!
von Georg A. (Gast)
> Wenn die Version weiß, dass die gecrackt ist...
Weiss sie eben nicht. Das Wissen um neue gecrackte Seriennummern kommt
erst mit neuen Updates dazu. Es kann also durchaus sein, dass man erst
nach ein paar Versionsupdates mit dem Fehler auf die Nase fällt.
Wieso? Der Urheber kann doch alles machen, was nicht gegen die guten
Sitten verstösst, um gegen die Nutzung/Verwertung einer gecrackten
Version vorzugehen... Und die Eagle-Lösung ist zwar lästig, aber weder
für den Verwender der gecrackten Version noch für den Nutzer eines
"tainted" Files mit rechtlichen Konsequenzen verbunden. Da gibts
deutlich schlimmere "Rechthaber".
Ist halt meine Meinung. Ich benutze eh keine Eagle.
Ist so als wenn ich jemanden über die Straße gehen sehe und es kommt
gleichzeitig ein Auto in Sicht und es ist absehbar, daß es einen Unfall
geben wird.
Also warte ich ab, denn ich bin der festen Überzeugung das die meisten
Menschen sich eh im Straßenverkehr falsch verhalten und die das doch
lerne müssen!
Also gibts den Unfall. Und danach sage ich ihm noch in den Krankenwagen
hinterher: "Siehste, hätteste dich an die Regeln gehalten. Jetzt
schmerzt es eben! Aber du wirst sehen: Das hilft dir!"
Also so wie Christen denken.
Das hast du faslch verstanden.
Die gecrackte Version speicher keine defekten Dateien... Diese Dateien
sind 100% i.O.!
Die Originale Version aber erkennt das diese Datei mit einer gecrackten
Version als letztes Bearbeitet wurde und weigert sich schlicht diese zu
öffnen, obwohl es technisch ohne jein Problem möglich währe.
Das ist eine ZUSÄTZLICHE Abfrage in der ORIGINALVERSION!
Das ist ja auch das was ich als zweifelhaft empfinde. OK, der Nutzer der
Crack Version (Nur die im großen Stil im Umlauf sind! Die Kopie der
Version aus der eigenen Fa. ist nicht betroffen!) wird probleme haben
sein Board fertigen zu lassen, ausser er hat Ahnung von IT.
Aber jeder Nutzer einer legalen Version muss eine Funktionseinschränkung
in Kauf nehmen! Als beispiel: Hans Meiser hat die Non-Profit-Lizenz für
125,- Eur. weil er als Bastler gerne auch Leiterplatten entwirft.
Jetzt findet er auf einer Website ein Projekt das Ihn Interessiert und
das er gerne NAchbauen möchte. Die Eagle .brd Files sind auch vorhanden.
Da freut er sich das er sich nicht die Stundenlangen Arbeit machen muss
da selbst einhundert Bauteile zu routen.
Die Dateien werden runtergeladen - und er kann diese mit SEINER LEGALEN
Version nicht öffnen weil der Typ im Russland die entweder mit einer
gecrackten Version, oder aber auch mit der ursprünglich Legalen Version
von der dann eine unberechtige Kopie gemacht und gecrackt wurde,
erstellt hat.
In diesem Fall ist doch ER, der Besitzer einer Bezahlten legalen Kopie
der Beschissene. Er kann die Daten nicht für SICH verwenden. Der
Ersteller hat keine NAchteile.
Daher währe es sehr viel Fairer wenn einfach statt der Meldung
"ladefehler" ein hinweis aufpoppen würde das die Datei mit einer
gecrackten Version erstellt wurde.
Im Geschäftsleben währe die Version somit auch genauso wie die andere
Version nicht mehr brauchbar. Jeder der Beruflich einen Crack einsetzt
müsste ja mit der Gefahr leben das seine Geschäftspartner das erfahren
was zumindest bei Seriösen Firmen nicht gut ankommen.
Auch Seriöse Leiterplattenhersteler könnten sich weiterhin weiterhin
weigern LP zu liefern.
Und eine Unseriöse Firma/LP Hersteller die sich daran nicht stört nimmt
sich auch heute schon die 30 sek. die Datei wieder für jede Eagle
Version lesbar zu machen.
Carsten
von Kurt B. (kurt)
Dann Trage deinen Wunsch in die Eagle-Wishlist ein.
Mfg,
Kurt
von nobody (Gast)
Das ist aber gerade der Trick von Eagle, dem Benutzer unterzujubeln, daß
es die Datei beschädigt sei und nicht den tatsächlichen Sachverhalt zu
weigern, die SW weigert sich die Datei zu öffnen, weil eine Seriennummer
Suspekt ist. Wüsste das der Benutzer, dann würde er warscheinlich die
Seriennummer überschreiben. Und wenn die Benutzer damit mal anfangen,
dann ist es nicht mehr weit, bis der Schutz der Layer auch aufgehoben
ist,
so daß man mit einer 2-layer Lizen problemlos ein 4-layer board routen
kann.
von Falke (Gast)
Was is das für ein Schwachsinn? Erstens gehört das nicht hier in das
Thema und zweitens ist das Blödsinn.
Interessant. Also, alles was der leidgeprüfte Anwender machen muß, ist,
daß er sich eine alte Eagle-Version besorgt, in der weniger
Seriennummern zum Abschuß freigegeben wurden. Damit öffnet er das
suspekte File und speichert es mit der neuen Seriennummer des sauberen
alten Eagles wieder ab...
Wenn denn in jedem Projektfile nicht vielleicht mehrere
History-Seriennummern stehen. Wer weiß.
so noch nicht ausprobiert, aber...
Hab dir ne PN geschickt ;-)
Carsten
von Georg A. (Gast)
@Abdul K.:
Nein, so gehts nicht. Zumindest war der Weg vor 8 Jahren, als ich von
einer Crack-Version *) auf eine gekaufte umgestiegen bin, so einfach
nicht drin.
*) Nach dem Kauf von EdwinNC und massiven Frust über dieses fette Stück
unbedienbare Sch...-SW aus Indien, wollte ich Eagle erstmal mit einem
"richtigen" grösseren Design testen. Hat ohne Zicken funktioniert, also
gekauft. Weiss nicht, ob ich das ohne den Real-World-Test gemacht
hätte...
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
> in Kauf nehmen!
Hallo Carsten,
diese Konzept ist ganz in Ordnung.
Deine Vorstellung "mit einem legalen Programm muss ich auch illegale
Dateien oeffnen koennen" ist wohl daneben und da Du so gerne Beispiele
magst, hier eines:
Ich kann doch wohl mit meinem nachweisbar ganz legal erworbenen Geld
eine gefaelschte Rolex kaufe, ist doch voll in Ordnung! Mein Geld ist
legal und die Uhr ist ja sowieso schon auf dem Markt. Wenn der
Hersteller der Uhr nicht belangt worden ist, ist das nicht mein Problem!
Also ist es voellig in Ordnung, Dateien aus geknackten Programmen nicht
funktionieren zu lassen.
Gruss
Michael
Hallo Michael,
dein Beispiel hinkt aber mehr als gewaltig...
Wenn ich mit legalen geld eine gefälschte Rolex kaufe, so ist dies zwar
in Deutschland nicht Strafbar, aber trotzdem eine Grauzone. Zudem hat
die Fa. Rolex keinerlei Vorteil davon. ICH verhalte mich in diesem
Moment ja UNFAIR gegenüber der Fa!
Ein passenderes Beispiel währe:
Ich habe eine ECHTE Rolex, die aber gerade verstellt ist. Ich frage
jemanden nach der Uhrzeit, der schaut auf seine Gefälschte Rolex, nennt
mir die Zeit und meine ECHTE Uhr erkennt das mein gegenüber eine
gefälschte Uhr trägt und lässt sich deshalb nicht auf die gewünschte
Zeit einstellen... Währe das für dich auch in Ordnung?
Nicht sehr Realistisch, aber mit der Uhr hast DU angefangen...
Wenn ICH aber ein Programm KAUFE, alles so mache wie es sich die Firma
vorstellt, mich selber ABSOLUT Korrekt verhalte, dann erwarte ich aber
auch die volle Funktionsfähigkeit und keine Gefakten Fehlermeldungen.
Denn dieses System Bestraft ja genau denjenigen mit der LEGALEN Version!
Und ja, WENN ICH EIN PROGRAMM KAUFE, DANN ERWARTE ICH DAS ICH MIT DIESEM
PROGRAMM ALLE DATEIEN LESEN KANN DIE TECHNISCH LESBAR WÄHREN!
ICH!!! HABE MICH JA KORREKT VERHALTEN!
Andersrum währe es natürlich vollkommen OK, also wenn sich zum beispiel
mit legalen Eagle Versionen erstellte Files nicht mehr mit einer
gecrackten Eagle Version öffnen ließen. Das würde ich voll befürworten!
Oder dasselbe bei Libarys. Wenn zum Beispiel aktualisierte Libarys
selbstständig erkennen würde das diese in eine gecknackte Version
geladen werden und sich dann sperren würden. Das währe 100% richtig.
Alles andere ist für mich als Käufer eine nichtakzeptable
Funktionseinschränkung. Ein Hinweis auf eine Illegale Version ist
natürlich völlig in Ordnung, aber keine Fakemeldungen!
Davon abgesehen ist das reine *.BRD File ja gar nicht Illegal - auch
wenn es mit einer gecknackten Version erstellt wurde. Das Programm mit
dem es Erstellt wurde, ja - Aber doch nicht die geistige Arbeit des
Erstellers.
Wie gesagt, was mich Stört ist das nicht derjenige das Problem hat der
die gecrackte Version benutzt, sondern derjenige der ehrlich war und
gutes Geld für die Software bezahlt hat.
Ich könnte evtl. damit leben wenn Cadsoft so ehrlich währe und das laden
der Dateien zwar sperren würde, gleichzeitig aber einen Service (online)
anbieten würde wo sich die Zahlenden Kunden nach Nachweis der eigenen
legalen Lizenz (interner Bereich, einloggen) diese Datei wieder
freischalten lassen könnten.
Aber nein, die ehrlichen Kunden erfahren ja nicht einmal das die Datei
vollkommen in Ordnung ist und geöffnet werden könnte. Es nur nicht geht
weil die letzte Bearbeitung mit einer gecknackten Version erfolgte und
die interne Überprüfung dies erkannt hat.
Und JA, ich sehe es wirklich nicht ein, warum ich als fairer Spieler
-obwohl technisch kein Problem- mit meiner bezahlten Version, nicht eine
zum Beispiel im Netz verfügbare Projektdatei mit Layouts nutzen darf und
deshalb teilweise viele Stunden selber dasselbe noch einmal neuzeichnen
muss - nur weil der ERSTELLER sich nicht an die Spielregeln gehalten
hat.
Um noch einmal einen Vergleich zu bemühen:
Das währe so als wenn beim Fußball nach einem bösen Foul nicht der
Angreifer, sondern das Opfer die Rote Karte bekommen würde und vom Platz
müsste, während der Agressor fröhlich und unbehelligt weiterspielt.
Und ja- Ich reite auf dem Beispiel mit der frei verfügbaren Datei (von
einer Crack Version) so herum weil wir genau den Fall schon einmal
hatten!
Ohne Trick17 hätte das für UNS -die wir ordentlich bezahlt haben-
ungefähr 10 Arbeitsstunden zusätzlich bedeutet!
Und das finde ich nicht OK!
(das war der Grund warum ich mich überhaupt mit der Möglichkeit zur
Umgehung befasst habe. Ohne Vorwissen über den Internen Eagle ablauf hat
es 13min gedauert bis die Datei doch geladen war!)
Carsten
von Micha (Gast)
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Aber der andere nicht - die illegale Datei hätte ja niemals existieren
dürfen. Insofern hast Du auch keinen Nachteil.
Wenn das nicht akzeptabel ist, daann wechsel halt zu anderen Anbietern.
KiCad kann ich Dir empfehlen :-)
Das stimmt, aber: schreib das Cadsoft, nicht uns.
> Erstellers.
Das darf stark bezweifelt werden. Zumal ich z.B. nicht weiss, was alles
in der .brd-Datei steckt.
> hat.
Wie gesagt: wenn sich alle an die Spielregeln halten, dürfte es die
fragliche Datei gar nicht geben, Dir ist also auch kein Schaden
entstanden.
Steig dem Ersteller auf die Füße. Der ist der Schuldige.
> hatten!
Deswegen solltest Du Dich an den Ersteller wenden - er soll die Datei
auf einem legalen System erstellen.
Zur "wäre"-"währe"-Problematik haben ja andere schon etwas geschrieben.
Chris D.
Hi Chris,
Ich bin mittlerweile auf eine andere Layoutsoftware umgestiegen, war
aber nicht meine bewusste Entscheidung sondern lag an den Gegebenheiten.
Ist halt nicht alles Wunschkonzert.
Eagle verwende ich wenn überhaupt nur noch privat in der freien Version
wenn es darum geht mal in ein Layout -z.B. hier aus dem Forum-
hereinzuschauen. Selber erstellen mache ich auch mit einer (legalen)
anderen Software.
Natürlich könnte ich mich mit meiner Meinung an Cadsoft wenden- habe ich
damals auch getan... Aber trotzdem geht es hier im Threat ja um den
Kopierschutz...
Und die Diskussion das mir kein entstanden ist weil es die Datei ja gar
nicht geben dürfte... Naja, das ist genau dasselbe Level wie wenn ich
sagen würde: Ich kann mir ja problemlos die Xtausend Euro SW Kopieren,
würde ich eh ja nie kaufen...
Und den ersteller des Boards zusammenstauchen - Nun ja, das wird
jemanden der Anonym irgendwo in Osteuropa sitzt und in seiner Freizeit
ein Board designt hat, welches er als LAyout dann zur Verfügung stellt
auch ganz starkt interessieren.
Wie gesagt, ich habe vollstes Verständniss dafür das CadSoft sein
Produkt schützen will. Ich will ja auch nicht das wenn ich etwas
entwickle das dies von jemanden -ohne meine ausdrückliche Erlaubniss-
einfach nachgebaut wird und der womöglich auch noch Geld damit verdient.
Aber ich denke das es völlig in die falsche Richtung geht wenn man dann
den "Schutz" so anlegt, das genau diejenigen die sich an die Spielregeln
halten, also diejenigen die diese Software voll bezahlt haben, gängelt
in dem das Programm einfach das Laden verweigert, aber diejenigen die
sich ebend NICHT darum scheeren, einfach alles Kopieren oder runterladen
was sie brauchen, die haben keine Einschränkungen.
Mal ganz davon abgesehen das es auch strategisch eher fragwürdig ist.
Denn es bietet ja zum Beispiel auch keine Anreize dafür das wenn jemand
ein aufwendigeres Projekt mit einer Crack Version erstellt hat und dann
von den LP herstellern gesagt bekommt - du hast eine Gecrackte SW
benutzt, mit dir arbeiten wir nicht,- sich eines besseren besinnt und
doch noch eine Lizenz holt um was daraus zu machen.
Aber letztendlich ist es mir auch egal. ICh bin nirgendwo mehr tätig wo
eine bessere Eagle Version teuer eingekauft wurde, davon abgesehen kann
ich seit der Sache damals JEDE von einer Gecrackten Version erstellte
Datei innerhalb von 30sek. auch mit einer beliebigen Legalen Version
einlesen. Habe auch schon mal daran gdacht ein kleines Progrämmchen
dafür zu schreiben (nur eigenbedarf) das die Dateien wieder "säubert",
aber bei vieleicht weniger 0,5 Vorfälle im Jahr habe ich das dann
gelassen.
Und fördern will das "Raub"-kopieren ja nun auch nicht.
Seit die meisten SW Hersteller von ihrem hohen Ross heruntergekommen
sind und für Privatanwender bezahlbare Versionen herausgebracht haben
denke ich das es dafür nun wirklich keine (und sei es nur moralische)
Rechtfertigung mehr gibt. Davon abgesehen gibt es ja auch noch für fast
jeden Einsatzzweck freie Software die in vielen bereichen mit der
Komerziellen hundertprozentig mithalten kann!
Carsten
> Hi Chris,
Ja, leider ;-)
Was haben die denn damals geantwortet - würde mich interessieren.
Das ist aber dann Euer Problem. Dasselbe Problem hättet Ihr ja auch,
wenn das Board z.B. fehlerhaft ist.
Es ist immer gefährlich, sich mit leuten einzulassen, die man im
Zweifelsfall nicht zur Rede stellen kann - gerade als Unternehmen.
Naja, zumindest ist es ein gewisser Anreiz, wenn er damit Geld verdienen
möchte. Wobei: Eagle kann doch sicher auch Gerber rausschmeissen - dann
kann man sein Board fertigen lassen, wo man möchte und niemand schaut
auf irgendwelche Eagle-Seriennummern.
Das sowieso - wir sind hier z.B. mit KiCad sehr zufrieden.
Chris D.
Hi Chris,
Ganz genau kann ich das gar nicht mehr sagen, etwas in der Richtung wie
man könnte ja nichts dafür..s Das war damals aber -nicht das es jetzt zu
missverständnissen kommt- keine Antwort auf eine förmliche
Beschwerde/einen Brief sondern das hat sich dann so im Telefongespräch
ergeben wo ich wissen wollte ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt die
Datei jetzt in meine legale Version einzulesen
JA, natürlich hast du recht. Und eine richtige Zusammenarbeit unter
diesen Bedingungen, evtl. mit Lohnzahlungen, würde wohl auch niemand
seriöses unternehmen. Aber so war es ja auch nicht.
Es war einfach eine Datei von einer privaten Homepage mit einem Layout
von einem Testadapter den wir selber für uns intern (leicht verändert)
nachbauen wollten (und gebaut haben) Der Ersteller hat die Sachen halt
aml ins Netz gestellt und freigegeben. Einen sonstigen Kontakt ausser
diesem Download hat es nie gegeben. Im Prinzip genau so wie zum Beispiel
bei Sprut.de. (Nur mit den Unterschied das die Dateien bei Sprut
natürlich NICHT mit einer gecrackten Version erstellt sind)
Auf der Seite gab es das Layout zwar auch als Grafik, aber da ich noch
was ändern wollte nutzte das ja nicht viel.
Für den illegalen Verwender selber machte es also überhaupt keinen
Unterschied ob wir die Datei lesen konnten oder nicht. Er hat ja nicht
einmal erfahren das es uns überhaupt gibt.
Nur wir allein, die wir ja wie gesagt die Lizenz besaßen, waren in dem
Moment die angeschmierten. In dem Moment kam ich schon echt in
Versuchung mir einfach auch eine Version aus dem Netz zu ziehen mit der
das dann ohne Trick17 gegangen wäere.
JA, Eagle kann Gerber!
Das ist es ja was ich meine. Derjenige der die gecrackte Version benutzt
hat schon einige Möglichkeiten das er selber da bequem mit arbeiten
kann. Ohne Einschränkungen. Gearscht sind in einem solchen Fall nur die
Ehrlichen!
Natürlich könnte man argumentieren das wenn man nur einen Hinweis
einbaut es auch Verwender einer Legalen Lizenz geben könnte die trotzdem
geschäftlich mit jemanden der seine Arbeit auf einer gecrackten Version
erledigt zusammenarbeiten würden (und Ihn dafür bezahlen) ohne das die
das stören würde. Oder LP HErsteller die auch solche beliefern würden.
Aber mal ehrlich:
Wenn eine Firma wirklich Seriös ist würde die das wohl nicht machen. Und
für denjenigen der die 2Schwarze" Version verwendet ist das sowieso ein
heißes eisen. Es wirft ja ein ganz deutliches Bild auf seine
Geschäftspraktiken.
Und eine unseriöse Firma... Naja, die stösst ebend den Informatiker an
und sagt: Mach mir das mal gehend, hat sie keinen der das kann besorgt
die sich halt einfach selber die Crack version und arbeitet jetzt schon
mit Copy&Paste über die Zwischenablage. Geht alles. Der unseriöse LP
Hersteller agiert ebenso.
Da würde bei einer reinen Hinweislösung der Anteil der Arbeiten auf
Crack Versionen mit gewerblcihen Hintergrund sicher nicht wirklich
zunehmen.
Und wenn man statt Hinweislösung die Freischaltlösung mit Einloggen
nutzen würde dann könnte man selbst diese geringe Zunahme unterbinden.
Sobald ein Nutzer dann plötzlich jede Menge Dateien freischaltet kann
man ja nachhorchen...
Carsten
von P. S. (Gast)
Irgendwie hast du ein komisches Rechtsverstaendnis. Du stellst das so
hin, als sei euch ein Schaden entstanden, weil ihr nicht von der
Raubkopiererei eines anderen profitieren konntet.
Eigentlich findest du Raubkopien ja doof und machst sowas nicht, aber
wenn du davon profitierst, dass es andere machen, ist es o.k.?
> Aber mal ehrlich:
Genau das wolltet ihr doch tun: Die Arbeit von einem verwenden, der mit
einer Raubkopie arbeitet. Nur wolltet ihr ihm nichts dafuer bezahlen.
Klingt fuer mich nicht sehr serioes, fuer dich etwa?
Tja. Drum prüfe, wer sich bindet!
Wie sind denn die rechtliche Lage aus? Klingt so, als wäre die erstellte
geistige Arbeit mit der geknackten Version als Hehlerware anzusehen und
von Gerichts wegen einzuziehen und zu vernichten?
Ich verwechsle Gerechtigkeit aber auch gerne mit Recht.
Da ahst du was falsch verstanden... Ich habe nicht gesagt das mir ein
Schaden entstanden ist, sondern das ich als zahlender Nutzer in diesem
Moment im gegensatz zu einem Nutzer der eine gecrackte Version verwendet
benachteiligt bin.
Ein Nachteil muss aj nicht unbedingt ein Schaden im Sinne eines
einklagbaren Betrages sein. Aber jeder nutzer einer RK der soetwas liest
lacht sich doch ins Fäustchen und fühlt sich erst recht bestätigt in
seiner Handlungsweise.
NEIN! Das ist eine Unterstellung die ich wehement zurückweise!
Allerspätestens wenn mit illegal kopierter Arbeitssoftware Geld verdient
wird hört bei mir auch das letzte Fünkchen jedes moralische
Verständnisses auf. Ganz unabhängig von der sowieso eindeutigen
Gesetzeslage über die wir ja nicht diskutieren müssen. Denn das ist dann
der Zeitpunkt wo aus einem theoretischen Schaden für die Herstellerfirma
ein Realer wird. (BEi einem Spiel z.B. fängt der Schaden ja schon beim
Kopieren an, aber es kann keiner Ernsthaft behaupten das z.B. eine
EagleVollversion auf dem PC eines 12Jährigen Elektronikanfängers mit
25Eur. Taschengeld im Monat ein realer schaden von XTausend Euro für
CadSoft ist - Im Gegensatz zur RK auf dem Firmenrechner)
Ich würde mich ja gar nicht beschweren wenn CadSoft einen WEg gefunden
hätte dafür zu Sorgen das alle Cracks unbrauchbar würden dadurch das
einfach keine Datei mehr korrekt gespeichert werden könnte.
Was mich stört ist wie schon mehrfach geschrieben das die von CadSoft
gewählte Methode NUR -EINZIG UND ALLEIN denjenigen es unmöglich macht
eine Datei zu öffnen, der ganz ordentlich für seine Version bezahlt hat,
im Gegenzug aber die Raubkopierer überhaupt keine Einschränkungen haben.
Und dann noch nicht einmal so das man Offen zugibt das es eine Sperre
wg. Kopierschautz ist, sondern einfach einen Ladefehler simuliert was
evtl. dazu führen kann das der teuer bezahlte Ing. der Zahlenden Firma
immer wieder Versucht das File zu laden - um eine neue Kopie bittet,
Eagle neu Aufspielt usw.- wenn er nicht weiß das es mit einer RK
erstellt wurde und das LAden deshlab nicht klappt, und so vieleicht
schnell eine Arbeitsstunde oder deutlich mehr vergeudet.
>> Aber mal ehrlich:
Irgendwie hast DU ein sehr merkwürdiges Textverständniss...
Mir geht es in der ganzen Geschichte darum, das eigendlich ein
Softwarehersteller daran interessiert sein sollte das seine ZAHLENDEN
Kunden maximalen Nutzen aus der Software ziehen, während diejenigen die
sich diese Illegal kopieren möglichst überhaupt nicht davon Profitieren.
Und NEIN, ich würde NIEMALS jemanden einen Entwicklungsauftrag erteilen
der mit Gerackter SW arbeitet. ICh würde mich strikt weigern seine
Illegale Tat zu unterstützen.
Aber in den von mir genannten Beispiel geht es um eine frei verfügbare
Datei. Der Ersteller hat überhaupt keinen nicht einmal einen
Winzigkleinen Vorteil durch meine Nutzung dieser Datei. Das würdemich
dann stören und dies würde ich niemals unterstützen!
Der einzige der davon Profitiert bin ICH bzw. meine Firma da ich mir
dann einige Stunden Arbeit erspare. Der Vorteil liegt also nur bei genau
der Firma die CadSoft mal ebend über 2000Eur. für eine Mehrplatzlizenz
über den Tisch geschoben habt und somit ihren Obulus dafür entrichtet
hat das sie mit dem Einsatz des Programms Gewinne erwirtschaftet! (weiß
gerade nicht mehr ob wir eine 3 oder 5 Platz Liz. hatten)
Und wenn das Öffnen der Datei nicht geklappt hätte, dann hätte einzig
und allein diese Firma, welche wie gesagt mehr als 2000Eur. für das Prg
bezahlt hat, als einziges einen Nachteil gehabt.
Und um nochmal darauf zurückzukommen:
Würdest DU, wenn dir jemand eine für dein Projekt genau passende Datei
die dir viel Arbeit erspart einfach so zur freien Nutzung in den
Briefkasten Steckt ohne das er durch deine Nutzung einen Cent bekommen
würde, einfach so auf die Nutzung verzichten nur weil er bloß eine
Gecrackte Version der Entwicklungsumgebung verwendet hat, du selber aber
genau dieselbe Entwicklungsumgebung ganz ordentlich für viele Tausend
Euro gekauft hast und somit sowohl rechtlich wie auch moralisch voll
einsetzen darfst.
Würdest du dann wirklich die Disk in den Müll schmeißen und selber 20h
daran arbeiten nur um auf den selben Stand zu kommen?
Und wenn du es tatsächlich machen würdest: wer hätte überhaupt einen
Vorteil davon, bzw. wer hätte einen Nachteil wenn du es dann doch
verwendest?
GRuß
Carsten
von P. S. (Gast)
Ja wuerde ich. Selbstverstaendlich, moechte ich hinzufuegen.
> verwendest?
Du kannst dich winden und wiederholen, wie du willst: Ihr habt von der
Raubkopie profitiert.
Ich würde es anders ausdrücken:
Wir, diejenigen die mehr als 2000 Eur. an Cadsoft gezahlt haben UND
somit völlig Legal mit Eagle arbeiten durften, haben von der Arbeit sie
sich jemand anderes -unter einsatz einer Raubkopie- gemacht hat
profitiert.
Derjenige der die Raubkopie eingesetzt hat davon aber keinen Vorteil
gehabt.
GRuß
Carsten
von -Gast XIV (Gast)
Seltsames Verständnis was einige hier aufbringen.
Scheint genug Typen zu geben die sich lieber über Dongle ärgern und
denen selbst die in meinen Augen sehr kulante Lizenzpolitik von Cadsoft
nicht reicht. Ist doch kein Problem jährlich 100e - 1000e von Euros für
Fehlerkorrekturen auszugeben die es dort umsonst gibt. Nur zu.
Wer meint das ein aufpoppen einer Meldung wie "diese Datei wurde mit
einer illeglane Kopie erstellt" wirksam ist der kann das ja gern  bei
seiner Software einbauen. Er kann sich dann auch mit dem Sturm der
Entrüstung - man hätte so etwas nie und nimmer, das könne man beweisen
und überhaupt und sowieso ist das Rufschädigung und man werde den
Progger verklagen usw. - auseinandersetzen und es anderen überlassen wie
Sie ihr geistiges Eigentum ohne juristische Scharmützel zu beschwören zu
schützen trachten.
My 2 cts.
Selber arbeite(te) ich mit Eagle, Cadstar Mentor Orcad Pads usw. und bin
der Meinung das jeder vor seiner Türe kehren möge
Ja, eigentlich kulant von Cadsoft wenn sie die Meldung "ist defekt"
bringen. Wer die Datei dann selbst repariert, sorgt ja nur für
Interoperabilität. Das ist doch übrigens ausdrücklich erlaubt.
Genauso kann ich meine Dateien die aus dem Internet kommen, reparieren.
Behaupten, die wären immer kaputt.
Oder behaupten, das Linux-Dateien kaputt sind weil sie inkompatible
Zeilenenden für Windoof-Rechner haben.
Was konkret gemacht wurde wenn die Beschreibung stimmt, ist:
1. Die Datei wurde beim Einlesen in Eagle als defekt erkannt.
2. Die Datei wurde daraufhin per Hand solange modifiziert, bis Eagle
bestätigt das die Datei lesbar ist.
Mehr nicht!
von N!Xau (Gast)
Ist das nicht immer so? Es trifft doch immer nur die legalen User:
- Bei PC-Spielen müssen sich nur die legalen Benutzer mit
Online-Aktivierungen und CD-Abfragen rumärgern.
- Nur beim Anschauen von legal erworbenen DVDs bekommt man die diversen
"Raubkopierer sind Verbrecher"-Hinweise zu sehen.
- usw. usw.
Wundert es da wirklich, wenn so viele gecrackte Programme benutzt
werden? So lange die Hersteller nicht von der Bestrafung der ehrlichen
Käufer wegkommen wird sich da auch nicht viel ändern.
von P. S. (Gast)
Mich nervt die Gaengelung ehrlicher Kunden auch, aber noch viel mehr
nervt mich diese Ausrede. Niemand ist gezwungen zu kopieren. Und zu
Zeiten, als die User noch nicht mit Kopierschuetzen gegaengelt wurden,
gab es auch nicht weniger Kopien, aber genauso viele Ausreden und
Pseudorechtfertigungen.
Achso, weil die kopiergeschütze Programme sind und damit nerven Nutzen
die Anwender illegale Kopien, z.B. weil man ja irgendwann mal eine Datei
aus dem Internet bekommen könnte die "defekt" ist. Das diese dann auch
mit deiner neuen gecrackten -natürlich nur aus gründen der Usability
überhaupt eingesetzten unbezahlten Kopie- auch nicht lesbar ist, so weit
reicht der Horizont anscheinend nicht.
Meine (wohl irrige) Meinung zu was: Wer schon in seinem Kopf schmierige
bis bizarre Arschlochverdrehungen zur Selbstrechtfertigung nutzt soll
Sie aus Rücksicht auf hygienische Minimalstandards wenigstens für sich
be- und die Schnauze halten.
von thisamplifierisloud (Gast)
Mann seid´´s ihr kompliziert ...
Hab viele Jahre für nen LP Hersteller Photoplots gemacht,
an die 1000 Jobs und 90% Eagle-files.
Ja, es war die ein oder andere böse Datei dabei.
Kostete nen schnellen Anruf bei Cadsoft (legale Versionsnummer
bereithalten)
und ne email. Paar Minuten später bekam ich ein lesbares file zurück.
Das ist akzeptabel.
von El Patron B. (bastihh)
> Das ist akzeptabel.
Das ist aber auch kompliziert....
Die Datei kann doch jeder selbst "reparieren". und ist binnend 10 sek
gemacht.
von Manuel (Gast)
Ja.
von N!Xau (Gast)
Kannst du das auch auf Deutsch ausdrücken?
Was ist denn bitte eine "Arschlochverdrehung"?
