Forum: FPGA, VHDL & Co. SPI Flash und Spartan 3E
Autor: Matthias J. (mello)
ich habe ein Problem mit einem Spartan 3E FPGA in verbindung mit einem
SPI Flash.
Ich habe ein FPGA board gemacht, welches aus einem Xilinx Spartan
XC3S500E FPGA zwei Level- Shiftern und einem 'AMIC A25L016 SPI-Flash'
beteht.
Das board funktioniert auch soweit, auch das FPGA lässt sich
programmieren.
Allerdings möchte ich das Programm in das SPI- Flash laden.
Ich benutze das 'ISE Webpack 11.1' von Xilinx. Leider unterstüzt diese
Webpack- Version laut der AppNote 'UG332' mein SPI- Flash nicht
standardmäßig. Allerdings wird in dieser AppNote (S.107) mein SPI- Flash
als 'Datenblatt Kompatibel' deklariert.
Kennt jemand eine möglichkeit dieses Flash über Impact zu programmieren?
Geht das überhaupt?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
mfg
mello
Autor: Christian R. (supachris)
Was passiert denn, wenn du einen Flash in Impact einstellst, der
kompatibel zu deinem ist? Klappt es dann auch nicht?
Autor: Uwe Bonnes (Gast)
Der Flash identifiziert sich als AMIC, wenn das Ansteuerprogramm diese
Kennung nicht kennt, hast Du ein Problem.
Wenn Du versprichst, auch noch nach mehreren Versionen mit vermutlich
dummen Fehlen auch noch die naechste und naechste und ... Version zu
probieren, dann passe ich xc3sprog auf den Typen an...
Ohne eigene Hardware mit dem entsprechenden Chip lassen sich diese
bloeden Fehler nur schwer vermeiden.
Probier mal die aktuelle SVN Version von xc3sprog
http://sourceforge.net/projects/xc3sprog/develop
Alledings musst Du mit ISE noch aus bscan_s3e_starter.v und einen
passenden UCF File fuer deinen Chip ein passendes bscan_spi Bitfile fuer
Deinen Chip erzeugen.
Den laedst Du dann "xc3sprog ... bscanxxx.bit" und programierst danach
das Flash mit "xc3sprog ... -v -I bitfile.bit"
Zunächst vielen Dank für die schnellen Antworten.
@Christian:
Das mit dem kompatiblen Flash hab ich auch schon probiert, funktioniert
leider nicht.
@Uwe:
Vielen Dank für das Angebot aber da das Board nicht nur für mich privat
ist, sondern auch andere damit arbeiten, die Impact verwenden werde ich
wohl ein unterstützes Flash verwenden. Das mit der aktuellen SVN Version
und 'xc3sprog' wede ich mal ausprobieren.
Vielen Dank nochmal für eure Unterstützung
mfg
mello
Vielleicht ein bisschen spät, aber ich habe jetzt mal gelesen, dass man
mittlerweile auch nicht direkt von Xilinx getestete und unterstützte SPI
Flash Chips über Impact mit indirect Programming programmieren kann. Ab
der 12.3 bewirkt die Umgebungsvariable "XIL_IMPACT_SKIPIDCODECHECK=1"
das ignorieren der ID des Flashes. Damit sollte es dann klappen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
