Hi, da ein Heizlüfter ja die Aufgabe hat Strom in Wärme umzuwandeln, frage ich mich, ob es abgesehen von der Energie die zum Drehen des Lüfters verwendet wird überhaupt Effizienzunterschiede bei solchen Lüftern/Strahlern geben kann. Gruß Tom
Wenn du die Wärmestrahlung brauchst, dann schon. Hängt von der Fläche, Oberflächenbeschaffenheit und der Farbe des Strahlers ab, einen Lüfter braucht's da ja keinen. Anders beim Aufheizen eines Raumes, da bleibt ja die komplette Wärme im Raum, da geht nichts verloren.
In was außer Wärme soll ein Heizlüfter denn elektrische Leistung sonst umsetzen? Gut, etwas Leistung geht für den Propeller drauf, und ein paar Millipromille davon werden wohl auch in Form von Lärm abgegeben, aber das war's dann auch schon.
Rufus t. Firefly schrieb: > Gut, etwas Leistung geht für den Propeller drauf, und ein paar > Millipromille davon werden wohl auch in Form von Lärm abgegeben, aber > das war's dann auch schon. Letzlich auch aus Schall Wärme. Wenn man die Bude gut schallisoliert, bleibt die auch drin.
Ok, dann ist es also ziemlich egal, welchen Heizlüfter man zum heizen eines Raumes verwendet. hatte es mir ja schon gedacht, wollte nur sichergehen, dass ich nicht irgendeinen Aspekt vergesse. Danke Tom
Rufus t. Firefly schrieb: > In was außer Wärme soll ein Heizlüfter denn elektrische Leistung sonst > umsetzen? Gut, etwas Leistung geht für den Propeller drauf, und ein paar > Millipromille davon werden wohl auch in Form von Lärm abgegeben, aber > das war's dann auch schon. Das war's noch lange nicht. Wenn man schon die nebensächlichen Emissionen in Betracht ziehen will, sollte man sich die vielen Gestalten, die elektromagnetische Wellen ausformen können, schon genauer ansehen. Bestimmt emittiert der Heizstrahler neben mittlerem Infrarot (Wärmestrahlung) auch: Nahes Infrarot (NIR), VIS-Strahlung und diversen Rundfunkkram. Gruß, Iwan
Nicht zu vergessen das Magnetfeld an allen Leitern. ;-))
Иван S. schrieb: > Nahes Infrarot (NIR), VIS-Strahlung und diversen Rundfunkkram. Und was ist mit den Erdstrahlen?
Rufus t. Firefly schrieb: > In was außer Wärme soll ein Heizlüfter denn elektrische Leistung sonst > umsetzen? Bei sehr hoher Betriebstemperatur entsteht noch Licht. Wenn man alle Fenster zuhängt, wird da auch wieder Wärme draus. ;-)
bei noch höherer temperatur treten auch geruchsbelästigende emissionen auf. irgendwann wird auch kurzzeitig ozon gebildet.
Ben _ schrieb: > bei noch höherer temperatur treten auch geruchsbelästigende emissionen > auf. Das kann sowohl endotherm, als auch exotherm sein - kommt also auf die Umstände an, ob dadurch die Effizienz des Heizlüfters verbessert, wird oder nicht. > irgendwann wird auch kurzzeitig ozon gebildet. Das zerfällt entweder wieder, gibt also seine Energie an die Umgebung ab, oder reagier exotherm mit irgend was.
Blindleistung dürfte das einzige sein wodurch ein elektrischer Heizer nennenswert Energie verschwenden könnte.
Dachte immer, das schöne an der Blindleistung sei ja gerade, daß dort nichts "verschwendet" werden kann, prinzip- und definitionsbedingt. Iwan, Zwentendorf endlich ans Netz!
Blindleistung erzeugt Verluste in den Leitungen.
Andreas Schwarz schrieb: > Blindleistung erzeugt Verluste in den Leitungen. Hmm, wenn es (ohmsche) Versluste erzeugt, ist es doch erst wieder Wirkleistung, oder? Gruß, Iwan
Иван S. schrieb: > Andreas Schwarz schrieb: >> Blindleistung erzeugt Verluste in den Leitungen. > > Hmm, wenn es (ohmsche) Versluste erzeugt, ist es doch erst wieder > Wirkleistung, oder? Ja, aber (zumindest teilweise) in der Wand oder einem anderen Raum.
Michael Frangenberg schrieb: > Ja, aber (zumindest teilweise) in der Wand oder einem anderen Raum. Oder in der Zuleitung zum Haus. Das schmälert definitiv die Effizienz des Heizlüfters.
