Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DuoLED via Poti-Widerstand schalten
von yenlo (Gast)
Ich möchte eine Duo-LED über den angelegten Widerstand eines log. 550k
Potis steuern. Da das ganze nur für Dekozwecke sein soll muss es auch
nicht exakt sein. Der Schaltwechsel soll stattfinden, wenn das Poti bis
zum Anschlag gedreht ist (max R). Der Bauteileaufwand sollte nach
Möglichkeit minimal sein, da ich beim Poti nur superwenig Platz habe.
So wild kann das nicht sein, aber ich hab gerade akuten Brainlag.
Was ist an dem Poti sonst noch angeschlossen? Zeichne mal eine Skizze,
was du hast, welche Spannungen da auftauchen, und was du willst...
Dann hat das Poti auf der anderen Seite aber 0 Ohm. Evtl. liesse sich
das besser verwenden.
von Ole (Gast)
Was spricht denn gegen einen Drahschalter. Wenn der verbaut ist siehts
doch auch wie ein Poti aus.
Grüße
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Hallo Yenlo,
Dein Brain solltest Du dann hier zunaechst mal dazu verwenden, zu
erklaeren, WAS Du denn machen willst, was DU schon ueberlegt hast und
was die Randbedingungen sind.
> Potis steuern.
Welche LED, was steuern (Helligkeit?).
> nicht exakt sein.
Was heisst "nicht exakt"?
Was heisst das denn verflixt nochmal: Nach links drehen - am Anschlag
links - schalte auf 1. Farbe - nach rechts drehen - am Anschlag schalte
auf 2. Farbe?
Was heisst "minimal"? Wieviel Geld/PLatz/Zeit/Wissen steht zur
Verfuegung?
Klare Fragen -> Klare ANtworten.
von Thomas K. (rlyeh_drifter) Benutzerseite
Du kannst dir einen Komparator parallel zum Abgriff hängen, der dir beim
über/-unterschreiten einer Spannung, die ja proportional zur Stellung
des Poti ist, eine Led schaltet.
Pass halt auf, die 550k sind schon hochohmig, da sollte der Komparator
nicht viel Strom ziehen ...
Hallo Thomas:
Na, bisher hat uns der Fragesteller ja noch nichtmal mitgeteilt, ob er
mit dem Poti denn eine Spannung stellen will oder was genau er
vorhat......dann wollen wir doch nicht im Trueben fischen.
Gruss
Michael
