Forum: PC Hard- und Software Defekten Bildschirmbereich ausblenden lassen
Autor: Иван S. (ivan)
mir ist bei meinem Notebook vor einigen Tagen in jener Weise ein
Mißgeschick passiert, daß beim ploppen lassen einer Bierflasche
Flüssigkeit auf den Bildschirm gespritzt ist. Trotz sofortiger
Reinigungsmaßnamen äußerlicherseits hat das Gebräu in ausreichender
Menge wohl doch einen Weg zwischen dem Rahmen und dem Panel in das
Monitorinnenleben gefunden. Wahrscheinlich hat dabei die Kontaktfläche
einer Flachbandkabelverbindung einen Bierschaden erlitten, jedenfalls
werden die unteren fünf Centimeter des Bildschirms nicht mehr
angesteuert. Ich habe jetzt ein extremes Breitbild mit einem geschätzten
Seitenverhältnis von 1:2,3 (was mich doppelt wurmt, da ich weder beim
Fernsehen noch bei Computern sonderlich auf Breitbild stehe, man so gut
wie keine 4:3-Geräte mehr bekommt und das Notebook von vornherein schon
das "Scheißhausverhältnis" 16:9 hatte).
Jedenfalls würde ich diese unteren 5cm gerne irgendwie softwaremäßig
ausblenden. Mein Notbehelf besteht derzeit darin, die Taskleiste eben so
weit hochzuziehen. Das ist jedoch nicht der Weisheit letzter Schluss, da
diverse Menüs beim Aufruf trotzdem in den "unerreichbaren Bereich"
eingeblendet werden. Kennt jemand so ein Tool, vorzugsweise für Windows?
Aufschrauben und fixen ist derzeit (noch) nicht drin, da das Gerät noch
zwei Monate in Garantie ist und bei Fabrikaten dieser Marke ein Aufall
innert dieser Zeit höher als bei anderen Herstellern zu sein scheint.
Das Gerät war schon zwei mal wegen Garantiefall beim Service in Polen,
auf eine kulante Erledigung ist daher und auch in Anbetracht des
geringen Erstehungspreises des Modells kaum zu spekulieren. Illegaler
Weise könnte ich mit einer totsicheren Methode einen "Garantiefall"
provozieren und dabei hoffen, daß der Kontakt repariert/gereinigt wird,
aber dazu bin ich eigentlich nicht der Typ.
Mit Dank,
aus dem Kinoformat grüßend, Iwan
PS: Dieser Artikel wurde in "PC-Hardware" gepostet und erscheint
trotzdem im uC-Forum. Darauf hin habe ich den Thread gelöscht (da ich
mir dachte, versehentlich doch in uC gepostet zu haben) und den Beitrag
erneut in "PC-Hardware" erstellt. Nun erscheint er wieder hier in
Elektronik! Was ist da los?
PPS: Danke für's Verschieben!
: Verschoben durch Moderator
Autor: hp-freund (Gast)
Hallo Иван
spontan würde mir einfallen VMWare zu installieren und den gewünschten
Fensterbereich einfach aufzuziehen. Dann spielt auch das BS innerhalb
von VMWare keine große Rolle...
hp-freund
Autor: Thomas (Gast)
nun die Folienleitungen sitzen bei herkömmlichen Diesplays oben (CFL)
Erst bei den neuen LED Displays sind diese an den unteren Display Rand
gerutscht. Ob es einen Zusammenhang mit dem Unfall gibt ist m. E. erst
mal fraglich  Welches Book ist es denn genau?
Thomas
Es handelt sich um ein VR610X von MSI, ein Rechner mit einem
2GHz-Prozessor, 1GB RAM, DVD-Multilaufwerk, Atheros-WLAN,
Speicherkartenslot und mobility Radeon. Also ein eher älteres Gerät,
erstanden Ende November/Anfang Dezember 2008. Die Beleuchtung übernimmt
eine Kaltkathoden-Fluoreszenzleuchte, deren Inverter schon einmal
ausgetauscht wurde. Auf das Problem mit der Kontaktierung bei den
Folienleitungen komme ich nur, weil die unteren 5cm des Panels nicht
mehr richtig angesteuert werden. Man sieht jedoch eine deutliche
Spalten-Zeilen-Matrix (vorwiegend grau, einzelne Spalten jedoch auch
färbig). Eine andere Ursache des Defekts kann ich mir nicht vorstellen,
was aber nichts bedeuten muß.
Ich bitte daher um Erlauchung, Iwan
Nach ende der Garantie und mit der finanziellen Möglichkeit ein neues
Gerät zu kaufen werde ich dieses jedoch versuchen zu reparieren.
nun Flüssigkeit läuft nach unten könnte also nur die Beleuchtung
angreifen.
Der Zeilenausfall ist üblicherweise durch fehlerhafte Klebestellen in
deinem Fall wohl eher auf einen defekten Treiberchip (TapChip)
zurückzuführen.
Reparieren kann man das nur durch Tausch des Panels. An ein
Flüssigkeitsproblem glaube ich nicht. Ichwürde die Garantie in Anspruch
nehmen. So low Kost wie die MSI Mühlen gebaut sind darf man sich über
alle mög. Probleme nicht wundern.
Thomas
Thomas schrieb:
> Ich würde die Garantie in Anspruch nehmen.
Nur wie, ohne dabei bvei Eigenverschulden die Grenzen der Illegalität zu
tangieren?
Iwan
Autor: Zwie Blum (zwieblum)
Nu, ein guter Anfang wäre, nicht gleich rumzubrüllen dass man Bier
drüberkippt hat. Aber das kann dir dein Politischer Offizier sicher
genauer erklären.
Ob Bier, Saft oder Wasser ist ja wohl egal. Der Hersteller wird sich bei
Eigenverschulden wohl eher schadlos halten wollen, Garantie hin oder
her. Also was soll ich Deiner Meinung nach dem Hersteller gegenüber
sagen? "Im Regen gestanden!"?
Übrigens, politischen Offizier kenne ich leider keinen. Ich leb' in
einem kapitalistischen Land, das wenigstens nicht beim
Aufrüstungsbündnis NATO ist. Aber trotzdem, hier gibts ned amal einen
ABV :-(
iwan
