Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Interferenzen zwischen Kupferlackdrähten?
von Malte (Gast)
ich habe auf einer Platine 6 Kupferlackdrähte
(http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D871;GROUPID=4484;ARTICLE=57178;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=15r7B2d6wQAQ8AAEjELtcc44d1c64dd37adad68221edf448cd474),
mit denen Zahlen übertragen werden sollen (12 Bit mit 2 Phasen).
Zuerst funktioniert es meistens auch, aber irgendwann werden plötzlich
die Ergebnisse falsch und ich habe keine Ahnung woran es liegen kann.
Statt 1000 wird z.B. 1936 übertragen. Es scheint sich immer die selben
falschen Werte zu handeln, kann also nicht komplett zufällig sein, aber
mit einer Varianz von bisher 11 verschiedenen Zahlen konnte ich noch
keine Regelmäßigkeit feststellen.
Programmiertechnischer Fehler schließe ich aus, da statisch immer die
Zahl 1000 übertragen werden soll und auf der anderen Seite die
Umrechnung auch gleich bleibt.
Die Frage die sich mir stellt ist, ob es zu Interferenzen zwischen den
Kabeln gekommen sein könnte. Ich habe es ausgenutzt, dass die Kabel
isoliert sind und sie liegen relativ dicht beieinander.
Widerstandsmessungen zwischen den Anschlüssen haben ergeben, dass es
sich um keinen Kurzschluss handelt.
Jedoch werden ja auch Platinen mit mehreren Layern hergestellt wo die
Verbindungen auch dicht beieinander liegen und ich übertrage meine Daten
auch nur bei 5V und praktisch keinem Strom.
von Fabian (Gast)
98%: Programmierfehler mangels ausreichender Synchronisation.
Ansonsten: Welchen Prozessor, welche Pegel, welche Bitrate. 2 Phasen?!
Also ein Trägersignal?! Welche Trägerfrequenz? Welche Modulationsart?!
von Fabian (Gast)
PS: Wenn man sich die Zahlen mal anschaut:
1000: 1111101000
1936: 11110010000
wird deutlich, dass es sich um ein sync.Problem handelt.
von Falk B. (falk)
@  Malte (Gast)
>(http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D87...),
Zahlen?
Sicher.
Nennt sich Übersprechen. Das kann indultiv oder kapazitiv passieren,
egal wie gut die isoliert sind.
Poste ein Bild von deinem Aufbau unter Beachtung der Bildformate.
Ein Schaltplan dito.
Mfg
Falk
von Klaus R. (klara)
ich möchte Fabian ergänzen. Wie lang ist die Leitung? Abschluss der
Leitung, bzw. Terminierung vorhanden?
Gruss Klaus
