Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Metallische Kühlkörper-"Leitmasse" - hat jemand eine Idee, was das war?
von Thomas.Kr. (Gast)
Ja, leider "war" - das Zeugs ist schon entfernt, also kann ich nur
versuchen das zu beschreiben:
Auf den Eingangs-ADCs eines älteren Agilent-54825 befanden sich vier
wackelnde Kühlkörper, ein sicheres Befestigen duch Nachziehen bzw.
-Spannen von Schrauben und Federn war nicht mehr möglich. Die KKs
mussten also runter...
Die ADCs sind Hybride auf einem Keramiksubstrat. Auf dessen Rückseite
findet man eine ca. 10mm x 18mm vergoldete Fläche, auf die der Kühler
mit einem einem ca. 3 mm hohen Alu-"Berg" in der Größe der Gold-Fläche
aufgedrückt wird. Leider befinden sich innerhalb der Gold-Fläche einige
"Punkte", die wie Durchkontaktierungen aussehen - daher muß der
Wärmekontakt wohl elektrisch isoliert sein.
Die wärmeleitende Isolierung war eine "merkwürdige", geschätzt 0,2 bis
0,3 mm Dicke Schicht aus einem weichen Material, daß sich etwas
bröckelnd abreiben lies. Den Oberflächenwiderstand habe ich noch
gemessen: 9 bis 10 MOhm über 4 bis 5 mm, also für den vermutlich
vergleichsweise niederohmig aufgebauten ADC (500 MHz, 8Bit, 2GS/s) so
gut wie nichtleitend.
Über die 10 mm x 18mm Kontaktfläche und bei 0,2 bis 0,3 mm Dicke müssen
geschätzte 5 bis 15 W des ADCs abgeführt werden. Die Fingerkühlkörper
selbst sind ca. 4 x 8 x 1 cm groß, und werden unter einem sehr leichten
Luftstrom normalerweise vielleicht 45°C warm.
Das Material würde ich so beschreiben: Matt metallisch glänzend, etwas
dunkler als Quecksilber. Gefühlsmäßig deutlich weicher als Blei. Beim
Abrubbeln sah es mitunter so aus, als würde sich das Material
schichtförmig abheben, ähnlich wie vielleicht Glimmer, zerbröselte aber
dabei.
Als Ersatz habe ich schon diverse moderne Materialien für diesen Zweck
von Silikon über Kapton bis Aluminiumoxyd bestellt - mal sehen (also:
Temperatur am Substrat messen) was sich am besten eignet.
Aber neugierig wie ich nun 'mal bin: Hat irgendjemand Anhung, was das
für ein "komisches" Zeugs gewesen sein könnte?
Schon 'mal danke...
von Antwort (Gast)
Wärmeleitpaste mit Silberzusatz?
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Ich kenne 2 Arten, silbrig-metallisch wäre ArcticSilver, eine
hochwertige Wärmeleitpaste mit besonders guter Wärmeleitfähigkeit. Paßt
aber nicht zum Abrubbeleffekt. Es gibt aber Wärmeleitpads aus einer Art
Silikonmaterial. Soetwas wäre für diesen Leistungsbereich normal. Diese
Pads isolieren auch. Schmelzpads wie bei CPU-Kühlern verwendet, werden
es sicherlich nicht sein, die Wärmeleistung ist zu gering.
Jadeclaw.
von ich (Gast)
Witzigerweise ist das legendäre "ArcticSilver" nichtleitend...
Guck mal ins Datenblatt, das Zeug ist der Klassiker für PC-Übertakter.
von metallfunk (Gast)
Das mit dem " Abrubbelefekt " paßt.
Meinen Werkstatt-PC muß ich mindestens 1x pro Jahr reinigen.
( Der Staub und die Sommerhitze setzen ihm die thermischen Grenzen. )
Also aufmachen, Kühlkörper runter, usw.
Beim ersten Mal hatte ich auch dieses undefinierbare Zeug
zwischen Prozessor und Kühlkörper.
Eine eigentlich feste Masse, silbrig-grau, die ich abrubbeln
konnte.
Es waren die Reste der Wärmeleitpaste, die den Zustand von
Pastös auf Fest geradeso am überschreiten war.
von Falk B. (falk)
@  metallfunk (Gast)
Was machst du denn für komische Sachen? Gerade ind er Werkstatt braucht
man doch keinen SuperBoliden. Und jedes Jahr Staub saugen oder gar
Lüfter runter ist doch einfach nur nervig.
Underclocking ist das Zauberwort. Massiv zu großen Lüfter drauf, der
läuft dann leise. Und auch mit viel Dreck. Fettig.
MFG
Falk
Das Problem sind die feinen Lamellen des Kühlkörpers, die setzen
sich mit Staub zu.
Spätestens, wenn der Kühlventilator im Energiesparmodus auf
Vollgas läuft, wird es Zeit für die nächste Reinigung.
Und im Sommer habe ich schon 50 Grad Raumtemperatur, da
wundere ich mich schon, daß das Gerät das mitmacht.
Bis jetzt hat mein Rechner aber diese Staub- und Temperatur-
exesse problemlos mitgemacht.
( Unser Staub ist leitfähig ! )
Irgendwann ist natürlich Schluss, deswegen putze ich ja.
( Die Ausbeute ist dann schon die berühmte "Handvoll" )
Mal schnell mit Druckluft ausblasen, sollte man lassen.
Hier besteht die Gefahr, den Dreck auch in die Festplatte oder
andere lebenswichtige Bauteile zu blasen !
von Falk B. (falk)
@  metallfunk (Gast)
Wenns bei euch wirklich so dreckig ist, würde ich die Kiste staubdicht
abkleben mit Folie und Klebeband. Dann kommt vor den einzigen
Lufteinlass ein ordentlicher Filter. Der muss dann nur noch gewechselt
werden. Oder man macht Underclocking mit reiner Passivkühlung, ausser
für die CPU ist das kein Problem. Und auch dafür gibt es eine Lösung.
Falk
von (prx) A. K. (prx)
Ist eigentlich die recht verbreitete Standardtechnik. Unter Wasser
setzen ist wohl gesünder, wie? Saugen funktioniert bei engen Komponenten
wie Kühlkörpern eher selten wirklich gut.
Was man allerdings nicht sollte: durch den Lüfter blasen ohne diesen
festhalten. Sieht zwar spassig aus, kann aber tatsächlich Schaden
hervorrufen.
CD/DVD/Band-Laufwerke ja, wobei die in solcher Umgebung keiner
besonderen Aufforderung bedürfen. Die merken schon von selbst, dass
Rauchen nix für sie ist und streiken rechtzeitig. Weil auch ohne
Druckluft ein Teil des alltäglichen Drecks genau da durchzieht.
Aber wie du ohne Einsatz von Gewalt Staub in den dafür empfindlichen
Teil einer Festplatte reinkriegen willst, dass würde ich gern mal
erfahren.
von Falk B. (falk)
@  A. K. (prx)
>erfahren.
Naja, er meint vielleicht eher leitfähigen Dreck (Graphitstaub im
Metallbetrieb?) auf die Elektronik, die meist aussen offen liegt. Ok,
dort ist meist nur robuster Digitalkram, aber bei den Frequenzen würde
ich es nicht drauf ankommen lassen wollen ;-)
Falk
Druckluft mit 10- 15 Bar ist rohe Gewalt.
Deswegen öffne ich meinen Werkstattrechner, bau den Kühlkörper ab
und reinige den extern, anschließend wird er wieder eingebaut,
( mit frischer Wärmeleitpaste ) und gut ist das.
Der Rest des Rechners wird vorsichtig mit dem Staubsauger
vom Schmutz und den Spinnweben ( die gibt es wirklich ! ) befreit.
Irgendwie ist jeder Staub im Metallbetrieb leitfähig.
Ob das jetzt feinster Messingschleifstaub oder Zink- oder Stahl ist,
ist dem Kurzschluß wurscht.
Da Risiko, sich auf die Art den Rechner zu himmeln, halte ich für
weitaus grösser als das Risiko vernünftig(!) eingesetzter Druckluft.
Es wäre nicht die erste CPU, die aufgrund eines sehr anhänglichen
Wärmeleitzeugs beim Versuch, sie vom ihrem Hut zu befreien, gleich noch
den Haarschopf mit drangab. Und Intels aktuelle CPU-Sockel sind
ausserdem keine USB-Stecker. Diese Sockel sind für sehr sparsamen
Gebrauch optimiert, ein paarmal raus/rein und sie sind u.U. schon im
Arsch. Ähnlich ergeht es gerne den Gumminippeln von AMDs ziemlich
offenherzigen Athlons der K7-Generation.
A. K.
Den CPU lass ich drin, mir geht es um den Kühler, der oben drauf
sitzt.
Da muss die Luftführung und Kühlung wieder stimmen, und das geht
nur mit einer gründlichen Reinigung.
Wie schon geschrieben, der PC meldet sich ja mit einem extremen
Lüftergeräusch. Dann sollte man auch was tun.
von info@ralf-pagel.de (Gast)
Noch einmal zurück, zum ursprünglichen Thema:
Vielleicht war das Galinstan.
http://de.wikipedia.org/wiki/Galinstan
mfg
von frank (Gast)
Glaub ich nicht, das Zeug ist lt. dem WP-Artikel el. leitfähig.
frank
von mhh (Gast)
Das ofte Kühlkörper-runter-machen ist nicht gut. Wenn die Umgebung
wirklich so extrem ist, nimm Silikonfett anstatt (falscher, da
trocknender) Wärmeleitpaste.
Bezüglich der "Optik" kommt Galinstan dem schon nahe...
...oder einfacher. Gerade sehe ich auf meinen Knipex-Seitenschneider
70-160, polierter Stahl, nicht verchromt: DAS ist etwa die Farbe. Der
Glanz lag so etwa in der Mitte zwischen den polierten und den
unpolierten Stellen (den Gleitflächen links und rechs).
"Mein Zeug" im Unterschied zu Actic Silver:
Als Paste wird das zwar wie hier schon beschrieben wurde im Laufe der
Zeit auch zäh und fest, aber ich kenne sie als deutlich dunkler und
nicht annäherend so metallisch gänzend.
Als Kleber wird das nach einiger Zeit viel härter, als "mein etwas", und
erreicht auch nicht den Glanz.
Und bis 100 MOhm konnte ich weder bei Artics Paste noch Kleber Durchgang
messen. Hab ich vor Jahren mal getestet, um zu wissen, womit man rechnen
muß, wann das neben der CPU landet...
Zurück zu meinem komischen Zeugs: Solange ich nur darauf geblickt hatte,
hätte ich geschworen, daß dies eine polierte Stelle des ansonsten
schwarz eloxierten Kühlkörpers ist. Vom Glanz her hätte ich zwar mehr
auf Stahl, als auf Alu getippt - aber dafür war das Teil in der Hand
nicht schwer genug, und die Schere im Kopf verwarf diese Idee gleich.
Daß das etwas aufgetragenes (auf die durchgehend schwarz eloxierte
Oberfläche) und Weiches (Hausnummer: Kezenwachs bei Zimmertemperatur)
war habe ich erst bemerkt, als ich mit dem Fingelnagel die Rauhigkeit
der Oberfläche kontrollieren wollte.
Das Scope ist Baujahr 1998. Gab's da überhaupt schon Arctic Silver?
thomas
