Moin Jungs, Brauche mal wieder eure Hilfe. Ich möchte mit nem ATmega8 per PWM über ein P-Kanal MOSFET eine Lampe ansteuern (25 Watt, 12 Volt) und diese in der Helligkeit regeln. Per N-Kanal wär das ja nicht so wild (gibt ja welche die man direkt mit nem Mikrocontroller ansteuern. Die Lampe hat allerdings eine gemeinsame Masse mit 3 anderen Lampen. Daher muss ich über die +12V Verbindung das Birnchen steuern. Kann mir jemand sagen wie ich ein P-Kanal MOSFET mit dem ATMEGA ansteuern kann? Hat vielleicht jemand einen kleinen Schaltplan parat? Gruss Jan
Mit AVR NPN-Transistor ansteuern, dieser steuert dann den FET an. Bei niedrigen Spannungen (neben Basis-R) nur R zwischen Gate und Source, bei höheren Spannungen Spannungsteiler, um Ugs im sicheren Bereich zu halten. Evtl. auch Z-Diode an Gate-Source. Und PWM-Frequenz nicht unnötig hoch wählen. ...
am einfachsten nimmst du einen BTSxxx, highside-Schalter, gibts gerade bei Pollin einige recht günstig. Ansonsten: einfache npn-Stufe (BC337), Basis über 1k an den AVR, Kollektor über 4k7 an +12V, Gate des p-FET an den Kollektor. Für PWM-Frequenzen <1kHz ausreichend. Gibt noch andere Möglichkeiten (z.B. OP als Pegelwandler) oder gleich einen MOSFET-Treiber, oft kann man dann auch einen n-Kanal im +Zweig einsetzen.
? Das funktioniert? Zuverlässig oder brennt das Bauteil dann irgentwann
weg?
Du brauchst dazu eine Gatespannung, die (um Ugs) positiver als dein Plus ist. Und dann musst du dafür sorgen, dass Ugs im erlaubten Bereich bleibt (+/- 20V). ...
