Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik RC- Tiefpass bei 500W ?
von Phil (Gast)
Hi!
Ich hab daheim eine 500W Enstufe am Mischpult. Diese versorgt einen
Subwoofer und die "normalen" Lautsprecher (Mittel und Hochtöner).
Da der intensive Bass meine "normalen" Speaker überlastet, wollte ich
den Bass mit einem Hochpass abblocken.
Habe da an ein RC-Glied gedacht.
Aber kann ich sowas bei 500W problemlos verwenden? Sind 8 Ohm Speaker.
Und würde ich dann den R höher Dimensionieren dafür ein kleineres C oder
umgekehrt?
Also würde so aussehen :
OUT    R              BOX
Wobei das "OUT" der Ausgang der Endstufe ist.
Würde das RC-Glied im Lautsprecher verbauen, weiß aber nicht, ob da
irgendwas passieren kann, nicht dass das Holz kokelt oder so?
Danke für die Hilfe,
Phil
von Ulrich (Gast)
Bei so hoher Leistung nimmt man lieber einen LC Filter.
Der RC Filter würde auch noch anders herum gehören, der Widerstand bei
der Box, nicht am Verstärker. Je nach Auslegung kann der Widerstand auch
sehr heiß werden. Ganz unbegründet ist also die Angst Holzkohle nicht,
auch wenn normale Musik eher wenig Leistung bei hohen Frequenzen hat.
Wobei ein passiver Filter für Subwoofer eine Ausnahmen ist. Da nimmt man
besser aktive Filter vor der Leistungsendstufe und dann seperate
Verstärker für den Subwoofer bzw. den Rest.  Richtig viel Leistung
braucht man nur bei den niedreigen Frequenzen, im Hochtonbereich genügen
da auch man 5 W wenn der Subwoofer 500 W bekommt.
von Bin Uneingeloggt (Gast)
oh je... bei sowas trennt man aktiv VOR der endstufe. also
bass-endstufen die nur bass verstärken und andere für mitten/höhen.
diese sind ebenfalls aktiv getrennt (bässe raus, würde nur headroom und
leistung kosten), mitten/höhen kann man hinterher passiv trennen. die
bass-endstufen brauchen viel leistung, besonders guter klang ist nicht
erforderlich. für mitten/höhen braucht man keine hohe leistung, dafür
aber einen sehr guten klang.
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Hallo Phil,
> OUT    R              BOX
Kein Mensch benutzt RC Filter in Lautsprecheranlagen.
Alle Grequenzweichen benutzen LC-Filter.
Siehe hier zum Weiterlernen:
http://sound.westhost.com/biamp-vs-passive.htm
Fuer Deinen Fall kannst Du das R komplett weglassen. Dann besteht der
Hochpass aus dem C und dem Widerstand Deines Lautsprechers, und dort
WILLST Du ja die Leistung verbraten ;-)
Gruss
Michael
Hallo Phil,
Du schreibst was von 500W und was von 8Ohm LS.......ich beginne zu
zweifeln:
Was ist das fuer eine Endstufe..... 500W PMPO? Oder 500W RMS?
Das ist ein Unterschied von ca. 100 : 1!
Gruss
Michael
Ich korrigiere .......Das ist ein Unterschied von ca. 12 : 1 bis 30:1!
Reg' mich nur immer ueber diesen Beschiss, insbesondere bei
Lautsprechern fuer PC-Anschluss, auf.
Gruss
Michael
(Ich hab einen Stereoverstaerker auf dem steht "180W" und es sind zwei
IC drinnen mit je 10W RMS)
Och, ist doch egal.  Jedes bisschen Leistung, was hier in Wärme
umgewandelt wird statt in Schall, hilft, die Gesundheit der Ohren
des Zuhörers langsamer zu verschlechtern. ;-)
von Klaus R. (klara)
hier findest Du etwas über Lautsprecherweichen. Unter Frequenzweichen
findest Du den "2-Weg-Frequenzweichen-Berechner".
http://www.lautsprecher-shop.de/
Guter Laden, der nicht nur verkauft, sondern auch gut informiert.
Unter "Spulen" hat man eine reichliche Auswahl. Das geht bis zur
PA-Trafospule mit 500W bei 8 Ohm.
Gruss Klaus.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
du meinst so was:
http://cgi.ebay.de/300-W-Stereo-Lautsprecher-USB-Notebook-PC-Computer-Box-/220666967684?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Multimedia&hash=item3360c6b684
Aus der Beschreibung:
>Diese Lautsprecher brauchen keine externe Stromversorgung, sie
>werden einfach über ein USB-Kabel vom Computer betrieben. Trotz ihrer
>geringen Abmessungen verfügen sie über eine kraftvolle Musikwiedergabe.
Nachtrag:
http://cgi.ebay.de/1200W-USB-Lautsprecher-Boxen-Laptop-PC-MP3-Player-1-/160443810170?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Multimedia&hash=item255b32417a
von Phil (Gast)
Hi!
Danke für die ganzen Antworten!
> zweifeln:
Der Verstärker ist ein abgeranzter Car-Hifi Tuning Müll oder sowas,
steht nur 500W drauf.
Die Boxen sind billige 8Ohm Boxen aus einer kaputten Kompaktanlage, die
ihrerzeit mal mit "1200W" geworben hat. Natürlich blödsinn.
Der Sub ist von irgendjemandem, wahrscheinlich auch aus einem Auto raus.
Normalerweise kommt da wirklich eine Frequenzweiche dran, eigene
Endstufen etc. Aber das Ding soll ins "Juz" der Pfarrei, und da hat halt
jeder Zugang. Teuer ist nicht, das Mischpult taugt nur noch zur
Lautstärkeregelung und dass die Kids vllt ihren Mp3-Player anschließen
können und ein CD-Player ist auch noch dabei.
Nach mehreren schlechten Erfahrungen gibts natürlich kein Geld mehr um
was anständiges anzuschaffen.
Jetzt Wumpt der Subwoofer eben und dazu "kotzen" (sorry) die Billigboxen
zum Bass dazu. Dachte mir, da könnte man einen billigen RC-hochpass pro
Box reinbasteln und gut ist. Leider kamen mir bei "500W" bedenken, ob
das nicht vllt. heiß werden könnte.
Puh, aber übersichtlich ist das nicht gerade gestaltet ;) Aber sehr
informativ! Vllt baut man einfach direkt hinter die Endstufe so eine
Frequenzweiche hin und gut ist! Und die Spulen sind ja wirklich nicht so
teuer. Ich denke das probier ich mal aus. Danke für den Tipp!
Das wäre nicht so schlimm, solange das nicht brandgefährlich ist.
Betrieben wird das Ding übrigens mit irgendeinem alten Netzteil, das
aussieht als wäre es militärischen Ursprungs, das hat nen 12V ausgang.
Unglaublich was manche noch im Keller liegen haben. Aber soweit ich weiß
kann man mit ner Autobatterie auch schon brandgefährliche Situationen
hervorbeschwören..
Vielen Dank für eure Hilfe! Ist echt ein super Forum hier, und man muss
sich für eine Info nicht gleich anmelden und hat noch so einen Account
irgendwo ;)
Viele Grüße und gute Nacht,
Phil
Hallo Phil,
dann viel Spass mit dem gebastel ;-)
Da kann man ja nicht viel kaputtmachen!
Besorg Dir doch einfach zwei Frequenzweichen
wie z.B.
http://www.conrad.de/ce/de/product/301033/2-WEGE-WEICHE-1600-HZ/1322050
und betreibe die kleinen Boxen darueber.
Man kann sie ggf. noch so modifizieren, dass ein bischen mehr Bass auf
die LS kommt, damit sie wenigstens enwas zu tun bekommen.
Wg, der 500W musst Du also nicht erschrecken.....wenn Du Deine Weiche
auf 50W auslegst bist Du auf der guten Seite!
Gruss
Michael
