Forum: Offtopic Berechnung der n-ten Stelle von PI
von Lehrmann M. (ubimbo)
Servus Zusammen,
ich möchte gerne die n-te Stelle von PI berechnen. Erzählt mir bitte
jetzt nicht, dass das niemand braucht (das tut eigentlich auch niemand)
- ich möchte es trotzdem tun. Da man ja für PI die vorgehenden
Dezimalstellen (inzwischen nur noch teilweise benötigt) bin ich auf
folgende Formel gestoßen. Ich wollte daher wissen, ob diese
a) so stimmt
und
b) meine Umformung folgender Maßen richtig ist.
gefundene Gleichung:
Summe k=0 bis Unendlich (1/16^k * (4/(8k+1) - 2/(8k+4) - 1/(8k+5) -
1/(8k+6))
Umgeformt siehe Anhang.
LaTeX Code nachdem das Forumsinterne nicht funktioniert (hier hab ich
math und /math schon weggelassen - []nicht vergessen:
\sum_{k=0}^{\infty}
\frac{1}{16^{(k*\frac{4}{(8k+1)})-\frac{2}{(8k+4)}-\frac{1}{(8k+5)}-\fra
c{1}{(8k+6)}}}
bei http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
: Verschoben durch User
von Jobst M. (jobstens-de)
Die Formel im Bild ist falsch. Da kommt irgendwas bei 11 heraus ...
$ echo "`for ((i=0;i<20;i++)) ; do echo -n \"\`echo \\\"1/(16^$i)*(4/($i*8+1)-2/($i*8+4)-1/($i*8+5)-1/($i*8+6))\\\" | bc -l\`+\" ; done`0" | bc -l
3.14159265358979323841
... Was rechne ich da eigentlich ... ?
1/(16^k)*(4/(k*8+1)-2/(k*8+4)-1/(k*8+5)-1/(k*8+6))
Ist die Formel, die Du hast ...
1/16^k * (4/(8k+1) - 2/(8k+4) - 1/(8k+5) - 1/(8k+6)
Viel Spaß damit ! :-)
Jobst
dann nehme ich wohl diese Gleichung. Umgeformt sieht Sie dann also so
aus:
siehe Anhang
\sum_{k=0}^{\infty}
\frac{1}{16^{k}*\left (
\frac{4}{(8k+1)}-\frac{2}{(8k+4)}-\frac{1}{(8k+5)}-\frac{1}{(8k+6)}
\right )}
von Axel R. (Gast)
von jug (Gast)
Dieser Ausdruck:
Jobst M. schrieb:
> 1/16^k * (4/(8k+1) - 2/(8k+4) - 1/(8k+5) - 1/(8k+6))
würde aber diese Reihe ergeben:
welche tatsächlich gegen PI zu konvergieren scheint.
Juhuuu perfekt - vielen Dank irgendwie mag ich's nicht wenn so wenige
Klammern da sind =)
Danke nochmal
Naja, mit
Welches
entspricht, habe ich mit dem Ergebnis von
schon bewiesen, daß es gegen Pi konvergiert
> Klammern da sind =)
Soll ich noch ein paar einbauen? :-D
Jobst
von D. I. (Gast)
Beweis durch ausprobieren? Die Technik kannte ich noch nicht ;)
von Andreas F. (aferber)
Du liegst zwar richtig, ein Beweis ist das aber nicht ;-)
Die Formel ist die BBP-Formel für Pi
(http://de.wikipedia.org/wiki/Bailey-Borwein-Plouffe-Formel). In dem
Wikipedia-Artikel ist auch (grob) beschrieben, wie man damit einzelne
Stellen von Pi ausrechnen kann.
Die Formel von Michael am Anfang des Threads ist wohl eher dadurch
entstanden, dass irgendwo bei der Übertragung zwischen Literatur, ASCII
und TeX eine Klammer verrutscht ist. Eine Formel für Pi ist das (auch
die zweite Fassung, wo nicht mehr der ganze Kladderadatsch im Exponenten
von 16 steht) jedenfalls nicht ;-)
Andreas
Stimmt, ein Beweis im mathematischen Sinne ist das sicherlich nicht.
Meinte ich auch nicht. Für einen mathematischen Beweis bin ich aber auch
tatsächlich überfragt, wie man den für Pi erbringen könnte.
Zumindest nähert sich die Zahl bei zunehmenden Iterationen der Zahl, die
ich als Pi kenne. :-)
Jobst
